Paraurti che si "pela" che fare?
1 20 10
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/02/2013 alle: 12:12:07
Non so se questa è la sezione giusta, nel caso di errore chiedo venia. Ho un VR su ducato del 2005, il paraurti anteriore è più o meno verniciato in colore argento, si dico più o meno perché si sta "pelando" come la buccia delle patate lesse..[xx(][xx(] Per riportarlo allo stato originale cioè alla plastica nera a vista quindi senza verniciatura, c'è qualche procedimento che potreste consigliarmi? Grazie a chiunque vorrà intervenire Un cordiale saluto Max
Inserito il 10/02/2013 alle: 12:59:24
se lo devi riportare allo stato d' origine per tenerlo così, non c'è nulla da fare, mentre se lo vuoi "pulire per poterlo riverniciare, devi usare carta vetrata fine e tanto olio di gomito. dopo di che una bella sgrassata, una mano di primer e alla fine un paio di mani di vernice.
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 10/02/2013 alle: 13:24:33
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/02/2013  12:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se sei fortunato con il getto di una idropulitrice potente viene via tutto. Altro tentativo con del nastro adesivo tipo americano fai come fare la ceretta sui peli delle gambe...tentar non nuoce[:)] Ciao.Luigi
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/02/2013 alle: 13:47:28
Grazie sia a impiegatodelvolante che a luiste, la mia idea sarebbe quella di pulirlo per bene per rifare la vernicitura a regola d'arte, perchè credo che chi ce l'aveva prima probabilmente l'ha fatto verniciare senza fondo di primer da cui l'attuale esfoliazione. Nel mentre che leggevo le vostre risposte mi si è acceso un neurone, siccome mettermi li a carteggiare non è che mi piace come idea, e quella dell'idropulitrice che peraltro avrebbe mio suocero, penso che non eliminerebbe tutta la vernice ... e utilizzare uno sverniciatore chimico?? Qualcuno lo ha già fatto? Un cordiale saluto Max
Inserito il 10/02/2013 alle: 14:02:12
sulla plastica non lo consiglio. per quanto riguarda l' idropulitrice, dev' essere MOLTO potente.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 10/02/2013 alle: 14:53:38
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/02/2013  13:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ho visto sul tuo profilo che camper hai:un mio amico ha il 115 ed il paraurti era verniciato in tinta simile alle bandelle in plastica della cellula.Io faccio il carrozziere e ti posso garantire che (almeno nel suo caso) non era stato assolutamente trattato con aggrappanti specifici per la plastica.Purtroppo molte case allestitrici per contenere i costi e soprattutto per guadagnarci di piu, fanno anche queste ------.Alla fine lo ho smontato,lavato ad alta pressione eliminando buona parte della vernice e poi carteggiato ,trattato con prodotti specifici catalizzati e riverniciato in tinta metallizzata.NON usare sverniciatori chimici sulla plastica. Buon lavoro Luigi
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/02/2013 alle: 15:13:49
quote:Ho visto sul tuo profilo che camper hai:un mio amico ha il 115 ed il paraurti era verniciato in tinta simile alle bandelle in plastica della cellula.Io faccio il carrozziere e ti posso garantire che (almeno nel suo caso) non era stato assolutamente trattato con aggrappanti specifici per la plastica.Purtroppo molte case allestitrici per contenere i costi e soprattutto per guadagnarci di piu, fanno anche queste ------.Alla fine lo ho smontato,lavato ad alta pressione eliminando buona parte della vernice e poi carteggiato ,trattato con prodotti specifici catalizzati e riverniciato in tinta metallizzata.NON usare sverniciatori chimici sulla plastica. Buon lavoro Luigi>
> Grazie Luigi per la risposta chiara ed esaustiva che mi hai dato, ti confermo il paraurti è in tinta con le bandelle laterali, allora abbandono l'idea dello sverniciatore chimico, mi smonterò il paraurti, e magari nell'occasione vedro come installare i fari fendinebbia...[;)][;)] Un cordiale saluto Max
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 10/02/2013 alle: 15:17:07
quote:Risposta al messaggio di Iz2lwe inserito in data 10/02/2013  15:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se hai bisogno di qualche consiglio anche in pvt non esitare [:)]
rosella
rosella
17/07/2009 1891
Inserito il 10/02/2013 alle: 15:42:54
Anche noi abbiamo lo stesso tuo camper e paraurti che si sfoglia, personalmente non me ne faccio un problema (ma è solo la mia opinione, mio marito la pensa diversamente[:D]), per me il paraurti basta che pari gli urti e che il camper mi porti dove voglio.[:D] Ma seguirò questo argomento per vedere come farai tu per riverniciare il tutto! Buon lavoro e soprattutto buoni viaggi!
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 10/02/2013 alle: 16:58:35
anche il mio si sta sfogliando (anno 1999) è argento su grigio, si nota poco, però è un peccato perché la cellula è perfetta e la cabina pure... solo che mi sembra un lavorone cartarlo tutto e poi riverniciarlo... io lo sfoglio pezzetto pezzetto, quando mio marito non mi vede...[:D][:D] senno mi taglia le manine[8D]... seguirò il post per sentire i consigli... Ale & Ale
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 10/02/2013 alle: 21:12:13
quote:scidra ha scritto: Anche noi abbiamo lo stesso tuo camper e paraurti che si sfoglia, personalmente non me ne faccio un problema (ma è solo la mia opinione, mio marito la pensa diversamente), per me il paraurti basta che pari gli urti e che il camper mi porti dove voglio. Ma seguirò questo argomento per vedere come farai tu per riverniciare il tutto! Buon lavoro e soprattutto buoni viaggi!>
> Ciao scidra, sail il punto di vista maschile alle volte è diverso da quello maschile... [:D][:D] Anche mia moglie la pensa come te, ma vedere il mio pargolo col paraurti scorticato non mi fa sentire bene..[xx(][xx(]
quote:rosella ha scritto: anche il mio si sta sfogliando (anno 1999) è argento su grigio, si nota poco, però è un peccato perché la cellula è perfetta e la cabina pure... solo che mi sembra un lavorone cartarlo tutto e poi riverniciarlo... io lo sfoglio pezzetto pezzetto, quando mio marito non mi vede... senno mi taglia le manine... seguirò il post per sentire i consigli... Ale & Ale>
> Ciao rosella, sono conscio che sarà un lavorone, ma se mia moglie facesse come te, di certo non gli taglierei le manine [:D][:D][:D] Spero solo che con l'idropulitrice la vecchia verniciatura venga via il più possibile, così dovrò carteggiare di meno [:p][:p] Un cordiale saluto Max
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
