Paraurti per Rimor
1 20 6
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 07/10/2008 alle: 21:51:47
Salve a tutti. Questa estate un mio amico con un Rimor Koala 120 del 1990 è stato tamponato sul paraurti posteriore. Il carrozziere a cui si è affidato non riesce purtroppo a trovare il pezzo. C'è qualcuno che si è trovato già con un problema simile che può dare qualche consiglio ? Grazie Alessandro
alfonso78
alfonso78
29/08/2008 49
Inserito il 08/10/2008 alle: 01:39:56
ciao bisogna ricostruirlo sono un carroziere pultroppo se non si trova bisogna ripararlo con resina e tanta pazienza
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 08/10/2008 alle: 08:09:19
Ciao Alfonso. A ripararlo ci avevo pensato anche io, è qua e la spaccato ma di pezzi grossi non ne mancano. Probabilmente smontandolo e rinforzandolo dalla parte interna con resine e toppe andrebbe già bene. Il problema è quale tipo di prodotti utilizzare (resine e toppe) che nel tempo rimangano attaccati senza sfogliarsi via. I paraurti sono fatti con plastiche particolari che rende difficile trovare prodotti adatti per il lavoro. Alessandro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 08/10/2008 alle: 21:27:12
Direi senz'altro con la vetroresina.Io con questo sistema sto risistemando i miei. Scartavetri la parte interna,poi dai una prima mano di vetroresina,quella liquida,chiaramente catalizzata.Poi posizioni la pezza di vetroresina,quella tipo tessuto,ora la picchietti con la punta di un pennello,a cui avrai tagliato in parte le setole rendendolo duro,imbevuto di quella liquida.Una volta catalizzata avra creato un fonto robustissimo.Ora,se serve,la potrai carteggiare,stuccare e verniciare. Certo,ci vuole un po di pratica ma non è difficilissimo,Franco
alfonso78
alfonso78
29/08/2008 49
Inserito il 09/10/2008 alle: 09:47:35
ciao, e giusto il consiglio di franco puoi anche usare una colla per plastica 3M funziona come la resina anche lei ha le garze ricordati solo bene di pulire e sgrassare bene se vuoi piu resa sgrassalo internamente con un po di solvente sintetico passalo e asciugalo subito apre i pori della plastica rendendola piu ancorante ciao
Baimar
Baimar
Inserito il 09/10/2008 alle: 18:54:49
Io a tempo perso lavoro in un cantiere dove si fanno barche a vela in vetroresina, e il consiglio che hai dato è perfetto, anche io ho rinforzato il paraurti del mio Superbrig, tre mani di mat, che sarebbe i fogli di vetroresina.[:)] Marco
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 10/10/2008 alle: 07:06:49
Un grazie a tutti per le risposte. Non resta che mettersi al lavoro. Alessandro
