Salve
Ho acquistato un autorolle 7 del 2011 usate che aveva il bagno messo male. Ho rimosso il piatto doccia tutto crepato e l'ho riparato con la vetroresina. Poi sono passato alla parete in plastica di separazione del box doccia. Qui ho riparato la slitta sui cui scorrono le rotelle e mi sono fatto fare al tornio delle rotelle nuove. Montato tutto mi sono accorto che il sistema è totalmente inefficiente in quanto il binario e la parete in plastica se non hanno un raggio di curvatura perfetto fanno uscire le rotelle dal binario danneggiandole. bastano un paio di mm di differenza e le rotelle sono fuori il binario. Ho anche messo una traversa ma non è risolutiva
Sono arrivato alla conclusione che tale sistema non funzionerà mai tranne qualche giorno all'origine. Infatto quando ho preso il camper era distrutto.
Avete delle idee per sostituire il sistema? Pensavo ad una tenda ma poi come la faccio a far scorre sul binario fatto per le rotelle? Potrei agganciarla alla slitta creando dei fori sulla slitta ma poi non sarebbe scorrevole.
Qualcuno ha avuto un sistema del genere; come ha risolto?
Ogni idea è ben accetta.
Qui le foto sotto credo aiuteranno nella comprensione dle problema
se metti una tenda, cambi il binario con uno per i gancini della tenda, ci sono binari in plastica che sagomi come vuoi e avviti al soffitto. ____________________________________
Se ti sei fatto le rotelle al tornio presumo tu abbia le abilità e la strumentazione necessaria per fare quanche altra modifica. Fatta questa premessa, io penserei di ricostruire le staffe di collegamento tra ruote e paretine (quelle bianche) introducendo un grado di libertà (uno snodo o un'asolatura) in modo che si crei un minimo di gioco che permetta alle rotelle di rimanere nel binario. A casa ho un box doccia curvo con le pareti di vetro che non hanno lo stesso raggio di curvatura del binario, e funziona in questo modo.
E' solo un'idea, valuta tu la fattibilità .
mirco
Delle rotelle ho solo fatto il disegno poi le ho fatte fare ad un tornitore.
La tua idea è buona e l'avevo presa in considerazione ma complicata e bisognrebbe cambiare anche il binario sopra in quanto cèè poco spazio. Il raggio del binario sopra deve essere preciso in quanto sotto il canale del piano fa da seconda guida. Diciamo che è complicata e cara per cui la scarteri. Alex
le staffe piroettanti come ti ha suggerito mmmcccc ( che razza di nick è, poca fantasia?) sono l' unica soluzione possibile se vuoi mantenere la chiusura rigida.e non penso sia così difficile da realizzare.
con tre angolarini e tre bulloncini così dado e controdado per farlo roteare e hai risolto. il tutto ovviamente in inox
L'erba cattiva non muore mai,
Modificato da impiegatodelvolante il 28/05/2015 alle 16:24:22
Ciao Alessandro, quelle rotelle per andare bene devono essere montate su cuscinetto altrimenti sono problemi seri e non scorrono. Non so se nel rifarle tu lo abbia messo (ammesso che prima ci fosse). Altrimenti guarda qui, io ci ho trovato sempre ricambi buoni
Ciao Walter
Ho visto in giro delle rotello con cuscinetto ma con il mio profilo e diametro non le fanno. L eho rifatte fare uguali in Nylon 66 e funzionano bene nel senso che girano. Il problema è come hanno ideato il sistema; ci sono tanti altri binari con retelle basculanti chefunzionano bene.
Diciamo che ho perso un sacco di tempo cercando di far funzionare qualcosa di ideato male che mi sono stancato!!!! Secondo me chi la ideata ha guardato prevalentemente all'aspetto economico ed ad utilizzo limitato che normalmente si fa su un camper, Chiaramente questa è una mia supposizione.
E' anche un problema di efficenza se il principio di funzionamento è errato si spendono molte energie e denaro con magri risultati. Cambiare sistema implicherebbe trovare un binario differente e farlo curvare con il raggio giusto e costante (operazione non banale) realizzare dei pezzi di collegamento alle pareti; tagliare le pariti per accorciarle etc......
L'idea della tenta con listello sagomabile sembra più semplice. Sono passato da un rivendito che aveva un profilo a T che dice che tagliuzzandolo riesce a girare, Qualcuno ha un riferimento di un vendito online che vende dei binari ideati già per essere curvati?
Alex
Modificato da Autorolle7 il 29/05/2015 alle 07:01:34
Per il raggio stretto che hai le singole parti dello scorrevole sono troppo larghe, se vuoi mantenere lo scorrevole rigido e non mettere la tenda devi farlo in pezzi di larghezza inferiore, almeno la metà, potresti vedere di adattare una taparella oppure meglio ancora una porta scorrevole in plastica usando lo stesso sistema di fissaggio al soffitto che si usa per le porte scorrevoli, ciaoo.
penso che in quel modo per poter funzionare deve essere perfetto, prova a togliere la rotellina centrale in modo da avere due punti, così ha un po' di gioco e dovrebbe andare molto meglio
ciao x me è il binario che ondeggia troppo infatti dalla foto si vede che alla fine del binario aderisce xfettamente al soffitto al centro è addirittura staccato a occhi e croce di un cm e questo non permette di scorrere in parallelo metti 2 viti dove mancano e vedrai che dopo scorre come "un frecciarossa"...... ****
ciao, ho un camper diverso dal tuo ma la mia doccia ha il tuo stesso sistema di funzionamento : ho notato due differenze inanzitutto il pezzo in plastica e' 1 solo e curvo come del resto le staffe agganciate alle rotelle, poi alla base dove c'e' la guida inferiore ci sono degli inserti in plastica per non fare uscire dalla sede e cosi' non c'e' gioco tra sopra e sotto. Ilduca
Si ho provato a levare la rotella centrale e va meglio; ma non ancora bene!
Per il binario quella è una vecchia foto adesso ho messo tutte le viti e ho aggiunto dei fori per distribuire il peso.
