paretine anticondensa, ma come?
1 20 2
anto67
anto67
26/12/2006 204
Inserito il 08/01/2007 alle: 10:59:29
Vorrei isolare il castello inferiore dalle 2 porte del gavone variabile, causa condensa su guarnizioni dello stesso ke umidiscono le 2 estremita' del materasso.[:(] Ho pensato a 2 pannelli in legno marino come paretina anticondensa ma COME?[?][?]E sotto il materasso cn doghe cosasi può mettere per isolare dall'umidita' del gavone (scarponi bagnati...) ke DOVREBBE essere riscaldato ma non esce un "TUBO"?[:(!][:(!] GRAZIE
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/01/2007 alle: 13:13:46
anch'io ho lo stesso problema e a breve adotterò un sistema molto semplice che mi ha consigliato un amico del forum che saluto (ciao Fabio[;)]), con il quale ero in vacanza in settimana bianca, e mi ha assicurato come molto efficace. il rimedio è quello di coprire tutta la superficie del gavone con un telo 7 strati tipo quello degli oscuranti esterni che è venduto a metraggio nei camperaccessori. lo si fissa con del velcro così da poterlo staccare con facilità quando non serve. lo stesso telo lo si lascia lungo quanto basta da farlo girare sotto al materasso, così da isolare anche il gavone sottostante. in questo modo si ha altresì il vantaggio di poter aprire il portellone quando necessita, lasciando il camper chiuso e protetto dal telo stesso. spero di esser stato chiaro e buon lavoro. ciao marco
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 08/01/2007 alle: 14:02:45
Anch'io ho la stessa disposizione e non amando molto il multistrato (freddo e poi e' lucido e condensa uguale!) ho preso al Leroy merlin (tipo castorama) 2 fogli di semplicissima gommapiuma alta 2 cm circa. li ho fatti aderire alla parete e ho bloccato il tutto con il telo in dotazione al camper dotato di automatici. Il pezzo sotto l'ho "rincalzato" direttamente sotto al materasso. Siamo stati benissimo[:D]
Modificato da gnagnela il 08/01/2007 alle 14:03:10
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
