parquet da montare in camper
1 20 4
marione66
marione66
17/11/2006 264
Inserito il 28/11/2006 alle: 20:57:27
buonasera chi mi può consigliare nel montare il parquet nel camper? c'è qualcuno che già l'ha fatto? possono esserci dei problemi nel futuro con infiltrazioni?
luigi68
luigi68
Inserito il 29/11/2006 alle: 11:33:19
io il prefinito lo messo due anni fa e non si eè mosso di un millimetro non ha subito rigonfiamenti nè altre cose simili però io ho smontato tutti i mobili e l'ho fissato rimontando i mobili stessi e non è che ho messo il top del prefinito "bo sarà un caso" io l'ho comprato in austria 4,85€ mq. con un pacco fai 12,4 mq per il peso,non è che metti su cento kg penso che sei nell'ordine dei 30-35 kg (devi avere solo dei piccoli accorgimenti se spandi liquidi cerca di asciugarli subito)
marione66
marione66
17/11/2006 264
Inserito il 29/11/2006 alle: 20:49:36
grazie per la risposta, io l'ho appena comprato quello da 6 mm, ne ho preso 5mq basterà? sotto ci metto 3 mm di neoprene tu cosa ci hai messo?
loribond
loribond
20/06/2006 406
Inserito il 29/11/2006 alle: 21:38:19
Guarda su questo forum , sotto al tuo post, "PARQUET PREDEFINITO" e a pag. 3 "HO FINITO!" : si tratta dello stesso argomento. Ciao e buon lavoro.
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 29/11/2006 alle: 21:40:49
ciao, scusa se mi intrometto, ma io ho finito di montarlo domenica e sotto ho posato un tappetino di sughero dello spessore di circa 3mm... dovrebbe isolare bene. Per quanto riguarda la possibilità che si muova, per esperienze dirette di lavoro, posso dirti che è molto difficile: di legno in questo tipo di parquet, c'è ne davvero poco e poi è verniciato, quindi non può assorbire acqua o umidità. Ciao
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
