In risposta al messaggio di marinox del 06/11/2026 alle 18:10:00se la devi montare sotto il sedile del Ducato, fai attenzione alle dimensioni, questa è perfetta a parte il fatto che sia in posizione "innaturale" prezzo 610€ per 320Ah
ecco vedi che testone sono NON ho ancora guardato le misure che posso installare sotto al sedile . grazie carlo
In risposta al messaggio di marinox del 07/11/2026 alle 08:19:12C'è anche questa da 320Ah che è piuttosto compatta
mi sono lasciato influenzare dalla scritta SOTTO SEDILE, in effetti ho guardato le misure e NON ne ho trovata una da 300 che ci stia sotto il sedile , ( che misure ha il sotto sedile del ducato ? , il mio è un daily )sebbene in lunghezza posso spingermi fino a 55 cm la larghezza max è di 23 cm mentre l'altezza è di 20 cm max . poco male ne acquisterò due e le collegherò assieme con cavi da 70 mm2 x circa 150 cm di distanza tra loro , su una ci sarà collegato il dc dc , mentre sulla seconda l'inverter da 600 w . dopo questo lavoro DEVO fare un test personale x appurare se posso restare isolato x TRE giorni e quanto mi resta di carica . se abbisogna un ac dc e eventualmente pann. solari . carlo
https://amzn.eu/d/05SP35bd
In risposta al messaggio di Karbon17 del 06/11/2026 alle 21:06:30La foto della LiTime è della tua? Come ti stai trovando?
se la devi montare sotto il sedile del Ducato, fai attenzione alle dimensioni, questa è perfetta a parte il fatto che sia in posizione innaturale prezzo 610€ per 320Ah se ti bastasse una 200Ah ci sarebbe la Creabest in metallo a 670€
In risposta al messaggio di B747 del 07/11/2026 alle 09:07:53no, io ho montato due LiTime da 140Ah cad. in parallelo
In risposta al messaggio di Karbon17 del 07/11/2026 alle 11:48:38ah, ok. Grazie
In risposta al messaggio di Karbon17 del 06/11/2026 alle 21:06:30ciao . e ... grazie . stò smontando il sedile x vedere se la posso installare coricata . le misure x infilarla sono di H 200mm, x 235mm , x 450 mm . a guardare potrebbe essere ma il sotto sedile è dell'iveco daily . nel caso eventualmente cosa ne pensate della victron da 300 ? le misure coinciderebbero ,il costo non lo è altrettanto . ho fatto anche la possibilità di due da 150 a , ma è sempre l'altezza che è oltre . MA vi chiedo TUTTE le batterie possono essere messe coricate su un lato ? . grazie .
In risposta al messaggio di marinox del 12/11/2026 alle 16:31:32per altezza e profondità non ci sono problemi, ma sei sicuro di avere solo 235mm di larghezza? sul ducato è 355mm
ciao . e ... grazie . stò smontando il sedile x vedere se la posso installare coricata . le misure x infilarla sono di H 200mm, x 235mm , x 450 mm . a guardare potrebbe essere ma il sotto sedile è dell'iveco daily . nelcaso eventualmente cosa ne pensate della victron da 300 ? le misure coinciderebbero ,il costo non lo è altrettanto . ho fatto anche la possibilità di due da 150 a , ma è sempre l'altezza che è oltre . MA vi chiedo TUTTE le batterie possono essere messe coricate su un lato ? . grazie . carlo
In risposta al messaggio di Karbon17 del 12/11/2026 alle 18:00:01domani levo il sedile e vedo le misure possibili .
In risposta al messaggio di marinox del 13/11/2026 alle 10:54:44se effettivamente sono quelle le misure non c'è tanta scelta :
oggi ho levato il sedile e ... purtroppo le misure sono quelle , ALTEZZA CM 20 , LARGHEZZA CM 23 , LUNGHEZZA CM 45 se piu' lunga sporge sul davanti del sedile . quindi ? x unica batteria da 300 ah quelle sono le misureo ne metto due da 150 ah sempre sotto sedile . il problema sarebbe che non conosco la bontà della stessa ma le prenderei solo x le misure . carlo
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/11/2026 alle 14:38:45bella botta , speravo di cavarmela con 5/600 € . grazie comunque .
se effettivamente sono quelle le misure non c'è tanta scelta : RENOGY - BATTERIA PRO UNDERSEAT 12,8V 200AH AUTORISCALDANTE ingombro di 365 × 225 × 190mm, con maniglia di trasporto incassata nel coperchio, per un peso di 23kg costa circa 1.100€
In risposta al messaggio di marinox del 13/11/2026 alle 14:53:57e della batteria victron cosa ne pensi ? . grazie tante
bella botta , speravo di cavarmela con 5/600 € . grazie comunque . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 13/11/2026 alle 17:03:20
e della batteria victron cosa ne pensi ? . grazie tante carlo
In risposta al messaggio di adv-box del 15/11/2026 alle 11:23:16grazie . ne metterò due da 150 sotto i sedili , che è l'unico posto libero x cosi' dire , altro non posso fare . il problema è che le acquisto a scatola chiusa sulla loro bontà , le life pro sembrano un buon compromesso .
Ti rispondo io anche se non sono stato chiamato in causa, purtroppo Victron non ha niente che possa stare in quello spazio, il costo sarebbe stato però alto. Ho trovato qualcosa per quelle dimensioni ma sono in Ali, macon recensioni non positive e solo fino a 200 Ah. Non dovresti prendertela così però, qualcuno ti ha aiutato, ma il tuo problema, che hai sottovalutato fin dall'inizio, è lo spazio disponibile, li ci sta una AGM da 120Ah, non avrebbe senso fare tutto quel lavoro per una LFP da 150Ah: devi trovare un altro spazio per metterle. Poi, quelli che tu chiami sapientoni, si divertono? a prendersi a parole tra di loro per una crimpatura intasando il thred, e se non hanno altro si sfogano su qualcuno, a volte coalizzandosi: certo non fa bene al Forum. .
In risposta al messaggio di marinox del 15/11/2026 alle 15:02:31Ti rispondo nel tuo topic perchè giustamente nell'altro si è OT.
grazie . ne metterò due da 150 sotto i sedili , che è l'unico posto libero x cosi' dire , altro non posso fare . il problema è che le acquisto a scatola chiusa sulla loro bontà , le life pro sembrano un buon compromesso . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 15/11/2026 alle 15:02:31ma sei hai una larghezza massima di 235mm due batterie non ci stanno, nemmeno quelle da 100Ah, a prezzo umano si trova al massimo una 170Ah se invece avessi di larghezza un centimetro in più allora forse ci starebbe anche una 300Ah
https://www.amazon.it/dp/B0DXP6...
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/11/2026 alle 06:30:26Penso che lui intenda una sotto ogni sedile
In risposta al messaggio di gianninotopo del 16/11/2026 alle 06:40:27esatto una x sotto sedile . ho trovato due li time da 140 ah che collegherò in parallelo secco e come ho scritto precedentemente su una il dc dc e sull'altra l'inverter . fusibili da 70 a e bus bar autocostruito su tavola di plastica da 12 mm x diversi collegamenti fatti all'epoca . avevo pensato di allargare il castello porta sedile x farci stare quello che volevo , ma l'altezza sarebbe stata sempre di 20 cm max visto che x raggiungere questa altezza ho interposto un rialzo di 2 cm , il massimo possibile x quando effettuo la rotazione del sedile stesso .
In risposta al messaggio di marinox del 16/11/2026 alle 07:53:32ok così và bene, se vuoi c'è questa che costa meno e ha 30Ah in più cad.
esatto una x sotto sedile . ho trovato due li time da 140 ah che collegherò in parallelo secco e come ho scritto precedentemente su una il dc dc e sull'altra l'inverter . fusibili da 70 a e bus bar autocostruito su tavoladi plastica da 12 mm x diversi collegamenti fatti all'epoca . avevo pensato di allargare il castello porta sedile x farci stare quello che volevo , ma l'altezza sarebbe stata sempre di 20 cm max visto che x raggiungere questa altezza ho interposto un rialzo di 2 cm , il massimo possibile x quando effettuo la rotazione del sedile stesso . carlo
