Passaggio al litio a passi ponderati
5 20 167
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 16/11/2026 alle: 10:05:26
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/11/2026 alle 09:54:15
ok così và bene, se vuoi c'è questa che costa meno e ha 30Ah in più cad.
non male e sarei a 340 A  . x il prezzo rispetto alle sue caratteristiche sono OK ? . grazie ancora .
carlo
Inserito il 16/11/2026 alle: 11:33:05
In risposta al messaggio di marinox del 30/10/2026 alle 17:38:48
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO. in primavera affronterò il passaggio al litio e mi chiedo COSA acquistare x essere autonomo , l'acquisto dei componenti avverrà a gradi che essendo costosi avrò
il tempo senza svenarmi in un solo colpo . queste sarebbero le mie intenzioni . batteria 300 ah che mi indicherete con foto  dc dc da 50 ah victron  mppt da 50 ah victron  2 pannelli solari da 100 ciascuno piu' altro x 70 /80 watt flessibili anche x poco peso ( tipo di collegamento ? )  uno  smartshunt da 300 a che già possiedo e mai installato  ho un ac dc cbe 516 , va bene o acquistarne uno x litio ?  fusibili e piastre in rame  interruttori e quali  salvavita   ho un inverter da 600 w onda sinusoidale pura x tv 220 volt in libera   ho un frigo a compressore da 60 litri circa  ho un eberspacher 2200  luci tutte led  queste in sintesi le mie richieste .   ora vi chiedo GENTILMENTE quali accessori acquistare tenendo presente x un uso di tre giorni in libera con appunto il frigo 24 su 24 e l'eberspacher alla bisogna .  x manualità zero problemi . questo sarebbe il primo passo che vi chiedo , x il montaggio vi chiederò lumi precisissimi x totale ignoranza elettrica , x la crimpatura zero problemi ma mi dovete dire in MM metrici da calibro e NON in mm2 .  spero con questo di aiutare quanti vorrebbero farsi in fai da te un passo decisivo e spendere il giusto senza passare forzatamente x qualche allestitore .  tutti gli accessori DEVONO essere con foto x non sbagliare . un grazie anticipato  logicamente tutte le domande che mi chiedete saranno soddisfatte .  carlo
marinox,
Sostanzialmente, per effettuare una passaggio in modo ponderato al litio dovrai dividere la cosa in 2 step.
1) rendere idoneo l'intero impianto con sostituzione degli accesosri che sono da sostituire.
2) installare la batteria, che è certamente la cosa più semplice, ma anche abbastanza costosa.
Ti inserisco questa tabella al fine di aiutarti a comprendere le misure dei cavi, che vanno espresse in mmq, non in diametro del rame in mm.
Sezione (mm²)Diametro rame (mm)
16 mmq = 4,51 mm
25 mmq = 5,64 mm
35 mmq = 6,68 mm
50 mmq = 7,98 mm
70 mmq = 9,44 mm
Alcuni dettagli...
non si decide un dc-dc da 50mmq senza avere prima chiaro da quanti Ampere è l'alternatore
Un regolatore solare da 50A non va bene, sono tanti; ok da 30A
Lo smart shunt seppure lo hai non serve a nulla una volta installato se non a leggere dati che dopo due uscite mai più guarderai. La logica è quella di consumare sempre il meno possibile, inoltre lo shunt va spesso tarato, altrimenti restituisce valori sballati. Una rottura di balle che per giunta consuma energia. Al limite, usa quello dell'app della batteria.
il CB 230V va cambiato con una versione adatta alle litio.
questo è quanto, adesso se vuoi fai domande specifiche, non 200 alla volta laugh​​​​​​​
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 16/11/2026 alle: 11:49:21
il parallelo alletterebbe molto anche me, con quelle da te prospettate si avrebbe una bella riserva (340Ah), si manterrebbero le celle in verticale e, in caso di fault di una delle due, si avrebbe anche la possibilità di proseguire escludendone una ed avendo metà capacità (per farlo però servirebbe predisporre uno scambiatore manuale).
Però in altre discussioni ho letto speso che il parallelo tra litio è sconsigliato ma non ricordo i motivi, me li sai spiegare? (oppure chi li conosce potrebbe farlo?) grazie
Ciao! Gianluca
Inserito il 16/11/2026 alle: 12:43:48
In risposta al messaggio di B747 del 16/11/2026 alle 11:49:21
proseguire escludendone una ed avendo metà capacità (per farlo però servirebbe predisporre uno scambiatore manuale). Però in altre discussioni ho letto speso che il parallelo tra litio è sconsigliato ma non ricordo i motivi, me li sai spiegare? (oppure chi li conosce potrebbe farlo?) grazie
Ciao, non sò chi sconsiglia il parallelo secco tra due batterie al litio, io l'ho fatto, ma se vuoi con poche decine di € puoi installare un commutatore 0-1-2-both così da avere tutte le soluzioni
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 16/11/2026 alle: 13:38:10
In risposta al messaggio di Karbon17 del 16/11/2026 alle 12:43:48
buono a sapersi, peccato che la feence non abbia certificazione ECE R10 :-(
Ciao! Gianluca
Inserito il 16/11/2026 alle: 15:36:19
Mi piacerebbe una di queste da 170 ah , ma la mia lifepo4 da 100 ah del discount sta facendo il suo dovere imperterrita da 3 anni e non dà alcun segnale negativo.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 16/11/2026 alle: 15:58:05
In risposta al messaggio di Laikone del 16/11/2026 alle 11:33:05
marinox, Sostanzialmente, per effettuare una passaggio in modo ponderato al litio dovrai dividere la cosa in 2 step. 1) rendere idoneo l'intero impianto con sostituzione degli accesosri che sono da sostituire. 2) installare
la batteria, che è certamente la cosa più semplice, ma anche abbastanza costosa. Ti inserisco questa tabella al fine di aiutarti a comprendere le misure dei cavi, che vanno espresse in mmq, non in diametro del rame in mm. Sezione (mm²)Diametro rame (mm) 16 mmq = 4,51 mm 25 mmq = 5,64 mm 35 mmq = 6,68 mm 50 mmq = 7,98 mm 70 mmq = 9,44 mm Alcuni dettagli... non si decide un dc-dc da 50mmq senza avere prima chiaro da quanti Ampere è l'alternatore Un regolatore solare da 50A non va bene, sono tanti; ok da 30A Lo smart shunt seppure lo hai non serve a nulla una volta installato se non a leggere dati che dopo due uscite mai più guarderai. La logica è quella di consumare sempre il meno possibile, inoltre lo shunt va spesso tarato, altrimenti restituisce valori sballati. Una rottura di balle che per giunta consuma energia. Al limite, usa quello dell'app della batteria.  il CB 230V va cambiato con una versione adatta alle litio. questo è quanto, adesso se vuoi fai domande specifiche, non 200 alla volta ​​​​​​​
OK . l'alternatore del daily fornisce 150 A quindi il victron è corretto ?.
NON ho i pannelli .
ora devo tirare il cavo con fusibile da 60 A dalla batteria al dc dc x poi fissarlo alla litio , diametro del cavo considerando che mi servono circa 3 metri ? .
x lo smart shunt sebbene sia nuovo non lo monto in quanto le batterie lo hanno di serie .
i cavi x il parallelo tra le batterie da 150 cm di lunghezza sono sempre giallo verde da 113 mm2  ( 12 mm metrici ) e credo siano anche questi corretti .
x l'inverter da 600 w lo collego con cavi da 35 mm2 lunghi 30 cm con fusibile da 60 sul positivo  alla seconda batteria , la prima ci collego il dc dc .
x il CB uno con potenza da 20 AH adatto alla litio .
 è possibile uno schermo che mi indichi i vari parametri collegato al dc dc ma meno costoso ? .
 devo dirti GRAZIE x l'aiuto che mi stai dando .
 carlo
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 16/11/2026 alle: 16:08:08
questi sono gli aiuti che chiedevo . TU mi fai le domande e IO rispondo in modo da NON fare errori x un lavoro pulito . oltretutto il discorso penso serva a molti .
grazie LAIKONE .
carlo
Inserito il 16/11/2026 alle: 17:20:23
In risposta al messaggio di marinox del 16/11/2026 alle 15:58:05
OK . l'alternatore del daily fornisce 150 A quindi il victron è corretto ?. NON ho i pannelli .  ora devo tirare il cavo con fusibile da 60 A dalla batteria al dc dc x poi fissarlo alla litio , diametro del cavo considerando
che mi servono circa 3 metri ? . x lo smart shunt sebbene sia nuovo non lo monto in quanto le batterie lo hanno di serie . i cavi x il parallelo tra le batterie da 150 cm di lunghezza sono sempre giallo verde da 113 mm2  ( 12 mm metrici ) e credo siano anche questi corretti .  x l'inverter da 600 w lo collego con cavi da 35 mm2 lunghi 30 cm con fusibile da 60 sul positivo  alla seconda batteria , la prima ci collego il dc dc . x il CB uno con potenza da 20 AH adatto alla litio .  è possibile uno schermo che mi indichi i vari parametri collegato al dc dc ma meno costoso ? .   devo dirti GRAZIE x l'aiuto che mi stai dando .   carlo
Con 150A di alternatore ci sta anche il 50A di dc-dc, ma questo vuole tassativamente correttamente alimentato da cavi in grado di trasportare almeno 60A netti.
Sscusami se faccio un passo indietro rispetto alla tua domanda, ma l'impianto parte dalla BM. Do per scontato che il cavo da alternatore a BM sia in ottime condizioni, anche se poi nella peggiore delle condizioni potrai cambiarlo successivamente senza alcun problema.
Si parte a misurare la lunghezza dell'impianto dalla BM fino alla BS, non in linea d'aria, ma considerando tutti i giri strani che il cavo fa per stare nascosto. Un esempio classico che ho toccato con mano è quello di un Ducato 244; dalla BM alla BS sotto al sedile passeggero in linea d'aria c'è un metro, ma il cavo che serve per il collegamento è lungo 3 metri.
- Cavo almeno da 50mmq, ovvero 8mm di diametro.
- Crimpature tramite capicorda non isolati NON crimpati a martello, ma tramite crimpatrice seria professionale. Se non ce l'hai chiedila a un amico. NON usrae la morsa e metti le termorestingenti; se vuoi essere bravo con colla.
- Fusibile, almeno da 150A, il cavo grosso lo farà comunque saltare nel caso senza alcun problema e perderai pochissimo con la caduta di tensione vista la lunghezza del cavo.
- Cavi per il parallelo; vanno benissimo anche più piccoli, 50mmq son perfetti a meno che non mi dica cosa pensi di far funzionare con quelle batterie di così energivoro.
- Se i cavi del parallelo sono così lunghi, 150cm, o sei certo come la morte che anche qualora si sganciassero dalle BS non vi è nulla di metallico nei dintorni, oppure vanno inguainati dentro ad un corrugato e dotati di fusibile, nelle immediate vicinanze del polo positivo nella batteria. Da quanto lo vedremo, perchè non ho ben capito il discorso del parallelo... tra quali batterie lo faresti? Litio o AGM? Nel post iniziale parli di una litio da 300Ah.
- inverter, ok cavi da 35mmq lunghi 30cm MA con fusibile da 100A, non 60. Devi tenere conto anche della corrente di spunto che quell'inverter ha e sicuramente non sono solo 768W. Se le batterie sono in parallelo collegalo dove vuoi. In tal caso, potresti valutare anche delle bus-bar, così tutte le utenze le colleghi alle bus-bar e sulle batterie arrivi con i cavi del parellelo e quelli che dalla BS vanno alla bus-bar. dc-dc, regolatore solare (che vedremo dopo) tutto su bus-bar.
- ok CB 230V da 20A per litio, anche questo su bus-bar
- schermo, Victron qualcosa fa, ma personalmente lo trovo un complicarsi la vita e spendere soldi inutilmente. A tal proposto cerca Cerbo GX
aggiungo, se non hai ancora i pannelli FV, prima di prendere il regolatore, ti consiglio di capire quanti, quali e dove mettere i pannelli; ergo, non serve un MPPT da 50A se non metti oltre 600W di FV, che a mio parere sono una esagerazione.
fammi sapere
Nota a margine... me la devi consentire... realizzare un impianto di questo tipo, in pratica ex novo con dei cavi giallo/verde è come dire una bestemmia in chiesa... laugh
Inserito il 16/11/2026 alle: 17:55:07
Intervengo di nuovo da incompetente che si è informato sul forum e sintetizzo così: il parallelo secco con lpo4 ha delle possibili criticità legate allo sbilanciamento dei flussi di corrente, alla lettura sballata del soc, la possibilità che
La conclusione degli esperti è stata comunque che non ci sono problemi purché si effettui una corretta installazione in diagonale, col positivo su una e il negativo sull'altra, e  si utilizzi la stessa batteria, della stessa amperaggio e possibilmente dello stesso lotto.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 16/11/2026 alle: 18:03:01
Ti avevo già risposto (e siamo alla seconda volta)...
Se devi chiedere il cavo o lo compri online nessuno ti dirà/scriverà in mm (non importa se diametro cavo con guaina o solo quello di rame che poi trovare il diametro equivalente del fascio di trefoli non è scontato) ma mmq; non capisco tale ostinazione a complicarsi la vita.
Il Victron XS 50 A porta al massimo il 25 mmq e si fa già fatica poichè il morsetto è per 4 AWG. Il 50 A va bene, però è meglio settarlo a 30-35 A perchè tra tutte le utenze motore etc (se vanno) l'alternatore ha già un carico di 90-100 A; è sconsigliato far lavorare l'alternatore a carico nominale.
Metterei dei fusibili da 80-90 A non oltre 100 A per l'inverter.
Senza dubbio mettere bus bar adeguate.
Attenzione a fare parallelo tra le litio... Devono essere alla stessa tensione per evitare forti correnti tra le stesse.
PS: Non userei cavo giallo-verde; codice colore errato secondo normativa.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 17/11/2026 alle: 09:29:13
è vero che ho chiesto lumi sul da farsi e che vi ho complicato il discorso parlando di mm metrici e NON mm2 , ora è arrivato il momento di essere ... come tu mi vuoi , nel senso paliamo in maniera corretta e quindi ? .
  1     x il discorso cavi : 3 metri circa dalla BM alla BS ,ma è meglio calcolare 5 metri x essere certo che basti ,quanti mm2 , e  x fusibile da quanti A subito dopo la BM .
  2    A x fusibile tra DC DC e BS .
  3    A x fusibile inverter da 600 w onda pura .
vicino casa mia ho due opzioni , o elettricista impianti civili /industriali , o installatore pannelli solari civili , questo x acquisto cavi crimpati da loro .
4      il porta fusibile è indifferente o è meglio un determinato modello ?
i bus bar li ho costruiti con lastra in plastica da ( circa ) 250 x 150 x 12 mm e barra in rame da 30x3 x 200 con viteria inox da 6 mm .
lo stacca batteria è quello classico a levetta rossa .
 tutti i cavi x luci sono da 1,5 mm2 .
 tutti i cavi x frigo e eberspacher sono da 2,5 mm2 -
  5        cavi di collegamento tra le due batterie quanti mm2 x circa 150 cm di distanza ? .
un grazie x la pazienza portata fino ad ora .
carlo
Modificato da marinox il 17/11/2026 alle 10:58:05
Inserito il 17/11/2026 alle: 10:00:26
In risposta al messaggio di marinox del 17/11/2026 alle 09:29:13
  1     x il discorso cavi : 3 metri circa dalla BM alla BS ,ma è meglio calcolare 5 metri x essere certo che basti ,quanti mm2 , e  x fusibile da quanti A subito dopo la BM .    2    A x fusibile tra DC DC e BS .   3    A x fusibile inverter da 600 w onda pura . vicino casa mia ho due opzioni , o elettricista impianti civili /industriali , o installatore pannelli solari civili , questo x acquisto cavi crimpati da loro . 4      il porta fusibile è indifferente o è meglio un determinato modello ?  i bus bar li ho costruiti con lastra in plastica da ( circa ) 250 x 150 x 12 mm e barra in rame da 30x3 x 200 con viteria inox da 6 mm . lo stacca batteria è quello classico a levetta rossa .   tutti i cavi x luci sono da 1,5 mm2 .  tutti i cavi x frigo e eberspacher sono da 2,5 mm2 -   5        cavi di collegamento tra le due batterie quanti mm2 x circa 150 cm di distanza ? . un grazie x la pazienza portata fino ad ora . carlo
non ho capito se stai parlando cone me; per altro mi pare di averti già dato le risposte.
PS: le bus-bar con viti M6 le vedo molto critiche su capicorda con cavi così importanti, vorrebbero almeno di M8
Modificato da Laikone il 17/11/2026 alle 10:01:37
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 17/11/2026 alle: 10:55:47
In risposta al messaggio di Laikone del 17/11/2026 alle 10:00:26
non ho capito se stai parlando cone me; per altro mi pare di averti già dato le risposte. PS: le bus-bar con viti M6 le vedo molto critiche su capicorda con cavi così importanti, vorrebbero almeno di M8
non pongo limiti x chi vuol rispondermi .
 rispondimi x l'ultimo scritto , ovvero sezione cavi e fusibili , poi vi lascio in pace . GRAZIE
ok quella x capicorda da dc dc a bus bar posso tranquillamente metterla da 8 mm o se lo richiede l'occhiello da 10 mm . posso fare quello che sembra giusto come dici tu .
carlo
Inserito il 17/11/2026 alle: 17:00:32
  1     x il discorso cavi : 3 metri circa dalla BM alla BS ,ma è meglio calcolare 5 metri x essere certo che basti ,quanti mm2 , e  x fusibile da quanti A subito dopo la BM . 50mmq, 150A
  2    A x fusibile tra DC DC e BS . 60A
  3    A x fusibile inverter da 600 w onda pura . 100A
vicino casa mia ho due opzioni , o elettricista impianti civili /industriali , o installatore pannelli solari civili , questo x acquisto cavi crimpati da loro . Molto bene!
4      il porta fusibile è indifferente o è meglio un determinato modello ? Con cavo di grossa sezione come nel tua caso porta fusibile ANM, ti metto una foto alla fine
i bus bar li ho costruiti con lastra in plastica da ( circa ) 250 x 150 x 12 mm e barra in rame da 30x3 x 200 con viteria inox da 6 mm . M6 non va bene, metti M8, perchè con cavi così grossi non è detto riuscirai a trovare occhielli M6, mentre M8 li trovi sicuramente)
lo stacca batteria è quello classico a levetta rossa Lo staccabatteria ve messo della portata massima che le batterie saranno in grado di erogare in parallelo, almeno 500A. Consiglio Osculati.
 tutti i cavi x frigo e eberspacher sono da 2,5 mm2 - la lunghezza dei cavi va vista in funzione anche della lunghezza, ma sul riscaldatore a gasolio 2,5mmq non li monterei MAI comunque meno di 6mmq. Fai attenzione anche per il frigo, perchè pur essendo a compressore se non ricordo male la caduta di tenzione potrebbe mandarlo in blocca prematuramente.
  5        cavi di collegamento tra le due batterie quanti mm2 x circa 150 cm di distanza ? . Il BSM delle litio da quanto sarà? se da 200A, cavi da 70mmq.
un grazie x la pazienza portata fino ad ora . Di nulla, ma se rileggi bene il mio commento troverai altre info che ti avevo già dato.
Modificato da Laikone il 17/11/2026 alle 17:01:51
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 18/11/2026 alle: 08:05:15
sei impagabile , ciò che mi hai detto mi rincuora x il poter fare un impianto in piena sicurezza , cosa non scontata al giorno d'oggi , mi sono guardato alcuni montaggi su youtube , piu' o meno tutti spiegano i vari collegamenti , alcuni inorridiscono su impianti approssimativi fatti da pseudo professionisti , praticamente pochissimi entrano nei particolari e non su tutto quindi il TUO aiuto è stato INDISPENSABILE .
 una ultima richiesta x un domani ? ... un MPTT x 2 pannelli da 130 w ciascuno e forse un altro da 50 w . porterei i cavi senza unirli direttamente al mptt x poi ... fusibile ? alla bus bar positiva o direttamente a batteria ?
x i cavi dell'eberspacher da 2,5 mm 2 essi sono quelli in dotazione quando l'ho acquistato e comunque è a meno di un metro dalla batteria , è in uso da 11 anni , cambio i cavi ? .
lo stacca batteria è quello indicato da te e i perni in rame sono da 10mm .
il BMS delle batterie da 150 A sono da 150 A , e quindi tengo la stessa misura del cavo che hai indicato da 70 mm2 .
a questo punto credo di essere a posto e ho iniziato ad acquistare il materiale , le batterie LIFE PRO x ultime , in ogni caso se abbisogna ti ... sfrutterò x ulteriori delucidazioni . solo un pensiero x TE , se vedi in giro un furgone daily bianco con una bandiera italiana lato guida quello è il mio e TI ESORTO a bussare x una birra grande con scritto il TUO NIK NAME e quella sarà il minimo sindacale .
GRAZIE ANCORA .
carlo
Inserito il 18/11/2026 alle: 14:37:16
In risposta al messaggio di marinox del 18/11/2026 alle 08:05:15
, alcuni inorridiscono su impianti approssimativi fatti da pseudo professionisti , praticamente pochissimi entrano nei particolari e non su tutto quindi il TUO aiuto è stato INDISPENSABILE .   una ultima richiesta x un domani ? ... un MPTT x 2 pannelli da 130 w ciascuno e forse un altro da 50 w . porterei i cavi senza unirli direttamente al mptt x poi ... fusibile ? alla bus bar positiva o direttamente a batteria ?  x i cavi dell'eberspacher da 2,5 mm 2 essi sono quelli in dotazione quando l'ho acquistato e comunque è a meno di un metro dalla batteria , è in uso da 11 anni , cambio i cavi ? . lo stacca batteria è quello indicato da te e i perni in rame sono da 10mm . il BMS delle batterie da 150 A sono da 150 A , e quindi tengo la stessa misura del cavo che hai indicato da 70 mm2 .  a questo punto credo di essere a posto e ho iniziato ad acquistare il materiale , le batterie LIFE PRO x ultime , in ogni caso se abbisogna ti ... sfrutterò x ulteriori delucidazioni . solo un pensiero x TE , se vedi in giro un furgone daily bianco con una bandiera italiana lato guida quello è il mio e TI ESORTO a bussare x una birra grande con scritto il TUO NIK NAME e quella sarà il minimo sindacale .  GRAZIE ANCORA . carlo
Faccio prima a risponderti in questo modo
sei impagabile , ciò che mi hai detto mi rincuora x il poter fare un impianto in piena sicurezza , cosa non scontata al giorno d'oggi , mi sono guardato alcuni montaggi su youtube , piu' o meno tutti spiegano i vari collegamenti , alcuni inorridiscono su impianti approssimativi fatti da pseudo professionisti , praticamente pochissimi entrano nei particolari e non su tutto quindi il TUO aiuto è stato INDISPENSABILE . Grazie, ma lo faccio con piacere da anni
 una ultima richiesta x un domani ? ... un MPTT x 2 pannelli da 130 w ciascuno e forse un altro da 50 w . porterei i cavi senza unirli direttamente al mptt x poi ... fusibile ? alla bus bar positiva o direttamente a batteria ? La prima cosa da fare è quella di avere se possibile pannelli FV o indentici o almeno con la stessa tensione; nel caso da te spicficato quello da 50W non lo monterei proprio. Non riempire il tetto di pannelli, perchè se anche ci fosse il sole, unico momento in cui il FV funziona veramente bene, con 130+130W di FV porteresti in batteria quasi 20A ogni ora di dunzionamento, il che sta a significare che su 10 ore sarebbero poco meno di 200A, che non sono pochi. Monterei comunque un Western WRM20 che porta fino a 310W di FV. Se scendi con i cavi separati per i 2 FV dovrai montare 2 fusibili, uno per pannello. Direi che ti conviene (poi vedi tu) mettere in parallelo tutto sul tetto con un fusibile solo (30A) e scendere con soli 2 cavi da almeno 6mmq con cui arriverai al regolatore e da lì, altro fusibile da 25A massimo 30 per arrivare direttamente sulla bus-bar.
x i cavi dell'eberspacher da 2,5 mm 2 essi sono quelli in dotazione quando l'ho acquistato e comunque è a meno di un metro dalla batteria , è in uso da 11 anni , cambio i cavi ? . Cavi sottili o grossi il riscaldatore funziona comunque, fino a quando la batteria è carica; con la litio sentirai meno questo problema, ma ad ora che arriverai a montarla utilizzerai una o due AGM. Se il cavo è da 2,5mmq che a dire il vero mi sembrano veramente pochi (sei sicuro?) io lo cambierei con 4 o 6mmq, questo perchè sul riscaldatore DEVI avere la più bassa caduta di tensione possibile in quanto in fase di accensione, momento in cui assorbe maggior corrente, se la batteria è bassa di suo, la differenza che va a creare la caduta di tensione ti manda in blocco il riscaldatore, quindi non per batteria scarica, ma per caduta di tensione. Questo è un problema che in tanti hanno ma non sanno di avere...
lo stacca batteria è quello indicato da te e i perni in rame sono da 10mm . questo è il minimo che potrai mettere; tiene fino a 280A in continuo, perni M10, parti dal presupposto che attraverso questo staccabatteria potranno passare tutti quei 150+150A delle litio. Se vuoi essere super tranquillo dovresti trovare qualcosa da 300 e oltre A, ma direi che un consumo da 300A è quasi impossibile da avere, visto che si tratta oltre 3800W:
https://www.osculati.com/it/114...
il BMS delle batterie da 150 A sono da 150 A , e quindi tengo la stessa misura del cavo che hai indicato da 70 mm2 . va bene, una cavo sovradimensionato non ha mai fatto male a nessuno
a questo punto credo di essere a posto e ho iniziato ad acquistare il materiale , le batterie LIFE PRO x ultime , in ogni caso se abbisogna ti ... sfrutterò x ulteriori delucidazioni . solo un pensiero x TE , se vedi in giro un furgone daily bianco con una bandiera italiana lato guida quello è il mio e TI ESORTO a bussare x una birra grande con scritto il TUO NIK NAME e quella sarà il minimo sindacale . Non ti preoccupare, come ho detto, è un piacere, grazie a te.
GRAZIE ANCORA .
Modificato da Laikone il 18/11/2026 alle 14:41:58
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 18/11/2026 alle: 15:15:27
è vero che è piacevole essere d'aiuto a chi chiede aiuto , ma che è x me un piacere essere stato edotto sul da fare x non sbagliare , quindi un GRAZIE come si deve .... GRAZIE LAIKONE .
             wink    yes      smiley
carlo
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 18/11/2026 alle: 16:12:50
dimentico , una volta giunto sul posto c'è qualcosa da interporre x usare solo le litio escludendo categoricamente la B M? .
carlo
Inserito il 18/11/2026 alle: 16:21:17
In risposta al messaggio di Laikone del 18/11/2026 alle 14:37:16
Faccio prima a risponderti in questo modo sei impagabile , ciò che mi hai detto mi rincuora x il poter fare un impianto in piena sicurezza , cosa non scontata al giorno d'oggi , mi sono guardato alcuni montaggi su youtube
, piu' o meno tutti spiegano i vari collegamenti , alcuni inorridiscono su impianti approssimativi fatti da pseudo professionisti , praticamente pochissimi entrano nei particolari e non su tutto quindi il TUO aiuto è stato INDISPENSABILE . Grazie, ma lo faccio con piacere da anni  una ultima richiesta x un domani ? ... un MPTT x 2 pannelli da 130 w ciascuno e forse un altro da 50 w . porterei i cavi senza unirli direttamente al mptt x poi ... fusibile ? alla bus bar positiva o direttamente a batteria ? La prima cosa da fare è quella di avere se possibile pannelli FV o indentici o almeno con la stessa tensione; nel caso da te spicficato quello da 50W non lo monterei proprio. Non riempire il tetto di pannelli, perchè se anche ci fosse il sole, unico momento in cui il FV funziona veramente bene, con 130+130W di FV porteresti in batteria quasi 20A ogni ora di dunzionamento, il che sta a significare che su 10 ore sarebbero poco meno di 200A, che non sono pochi. Monterei comunque un Western WRM20 che porta fino a 310W di FV. Se scendi con i cavi separati per i 2 FV dovrai montare 2 fusibili, uno per pannello. Direi che ti conviene (poi vedi tu) mettere in parallelo tutto sul tetto con un fusibile solo (30A) e scendere con soli 2 cavi da almeno 6mmq con cui arriverai al regolatore e da lì, altro fusibile da 25A massimo 30 per arrivare direttamente sulla bus-bar. x i cavi dell'eberspacher da 2,5 mm 2 essi sono quelli in dotazione quando l'ho acquistato e comunque è a meno di un metro dalla batteria , è in uso da 11 anni , cambio i cavi ? . Cavi sottili o grossi il riscaldatore funziona comunque, fino a quando la batteria è carica; con la litio sentirai meno questo problema, ma ad ora che arriverai a montarla utilizzerai una o due AGM. Se il cavo è da 2,5mmq che a dire il vero mi sembrano veramente pochi (sei sicuro?) io lo cambierei con 4 o 6mmq, questo perchè sul riscaldatore DEVI avere la più bassa caduta di tensione possibile in quanto in fase di accensione, momento in cui assorbe maggior corrente, se la batteria è bassa di suo, la differenza che va a creare la caduta di tensione ti manda in blocco il riscaldatore, quindi non per batteria scarica, ma per caduta di tensione. Questo è un problema che in tanti hanno ma non sanno di avere... lo stacca batteria è quello indicato da te e i perni in rame sono da 10mm . questo è il minimo che potrai mettere; tiene fino a 280A in continuo, perni M10, parti dal presupposto che attraverso questo staccabatteria potranno passare tutti quei 150+150A delle litio. Se vuoi essere super tranquillo dovresti trovare qualcosa da 300 e oltre A, ma direi che un consumo da 300A è quasi impossibile da avere, visto che si tratta oltre 3800W:  il BMS delle batterie da 150 A sono da 150 A , e quindi tengo la stessa misura del cavo che hai indicato da 70 mm2 . va bene, una cavo sovradimensionato non ha mai fatto male a nessuno a questo punto credo di essere a posto e ho iniziato ad acquistare il materiale , le batterie LIFE PRO x ultime , in ogni caso se abbisogna ti ... sfrutterò x ulteriori delucidazioni . solo un pensiero x TE , se vedi in giro un furgone daily bianco con una bandiera italiana lato guida quello è il mio e TI ESORTO a bussare x una birra grande con scritto il TUO NIK NAME e quella sarà il minimo sindacale . Non ti preoccupare, come ho detto, è un piacere, grazie a te. GRAZIE ANCORA .
non mi ritrovo con queste indicazioni, vediamo dove ho sbagliato :
il mio camper è cablato con cavi 4AWG (21,15mmq) ed hanno una portata di circa 100A, ho due batterie da 140Ah in parallelo secco con fusibili da 80A, che permettono di transitare al massimo 960W a 12V, che nella maggior parte dei casi è un valore più che sufficiente per tutti gli apparati presenti in un camper; ho voluto installare un inverter da 1500W ma per non modificare i cablaggi esistenti, ho utilizzato una terza batteria sempre al litio da 100Ah e solo collegata all'inverter a 30cm con cavi da 2AWG e fusibile ANL da 150A, questo per sottolineare che il dimensionamento dei cavi in assenza di un inverter e con utilizzatori tipici presenti bastano i 16mmq utilizzati in origine dal produttore, fermo restando il discorso relativo alla caduta di tensione; il mio pensiero è che aver installato 300Ah di batterie non è per utilizzare 3600W sugli utilizzatori, ma avere una autonomia almeno triplicata rispetto alle AGM
