Passaggio al litio a passi ponderati
6 20 167
Inserito il 18/11/2026 alle: 18:28:15
In risposta al messaggio di marinox del 18/11/2026 alle 16:12:50
dimentico , una volta giunto sul posto c'è qualcosa da interporre x usare solo le litio escludendo categoricamente la B M? . carlo
se tra BM e BS c'è solo il DC-DC e questo si attiva/disattiva in base al motore acceso o spendo direi proprio di no.
Poi è chiaro che se qualcuno ha collegato qualcosa in cabina sulla BM, ad esempio la radio che tiene accesa tutta sera, la BM ne soffrirà.
Inserito il 18/11/2026 alle: 18:31:50
In risposta al messaggio di Karbon17 del 18/11/2026 alle 16:21:17
non mi ritrovo con queste indicazioni, vediamo dove ho sbagliato : il mio camper è cablato con cavi 4AWG (21,15mmq) ed hanno una portata di circa 100A, ho due batterie da 140Ah in parallelo secco con fusibili da 80A, che
permettono di transitare al massimo 960W a 12V, che nella maggior parte dei casi è un valore più che sufficiente per tutti gli apparati presenti in un camper; ho voluto installare un inverter da 1500W ma per non modificare i cablaggi esistenti, ho utilizzato una terza batteria sempre al litio da 100Ah e solo collegata all'inverter a 30cm con cavi da 2AWG e fusibile ANL da 150A, questo per sottolineare che il dimensionamento dei cavi in assenza di un inverter e con utilizzatori tipici presenti bastano i 16mmq utilizzati in origine dal produttore, fermo restando il discorso relativo alla caduta di tensione; il mio pensiero è che aver installato 300Ah di batterie non è per utilizzare 3600W sugli utilizzatori, ma avere una autonomia almeno triplicata rispetto alle AGM
potrebbe essere, ma se le batterie erogano fino a 300A, l'impianto fatto bene ne deve tenere conto. Ciò per evitare che uno sprovveduto proprietario vada a collegare chissà quale utenza solo perchè sa di aver montato un inverter da 4000W
Inserito il 18/11/2026 alle: 18:36:37
In risposta al messaggio di Laikone del 18/11/2026 alle 18:31:50
difatti ho specificato in assenza di inverter ed utenze a 230V perchè se qualcuno installa un inverter da 3.000W per il piano ad induzione ed il climatizzatore allora cambia tutto
Inserito il 18/11/2026 alle: 21:43:15
In risposta al messaggio di Karbon17 del 18/11/2026 alle 18:36:37
ma come puoi prevederlo?
Un impianto come quello che vuole fare Marinox funziona anche con cavi da 6mm nei suoi limiti, ma cosa fai? Una volta che rifai un impianto lo rifai per sempre, specialmente quello della dorsale BM/BS e parallelo, o ogni volta che cambi una virgola rifai tutto?
Due batterie in parallelo con BMS in grado di erogare 150A, devono avere un impianto a valle in grado di gestire 300A, se non lo si fa, allora bisogna proteggere a monte con fusibili in modo tale da NON poter prelevare più di un tot di corrente dalle batterie, con il rischio più che concreto di trovarsi un domani a rifare tutto.
Pensa solo che io sono partito con un inverter da 350W, passando per 2 modelli da 1000W e oggi ne monto uno da 1300/1500. Quando ti fai le cose da solo capisci che elemosinare sulla sezione dei cavi e risparmiare 50€ alla fine del lavoro non ne vale la pena. Discorso diverso è quando vai degli installatori, dove loro sono i primi a stare scarsi con le sezioni, così al primo cambiamento ti tocca tornar là a rifare mezzo impianto, e li paghi la seconda volta...
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 18/11/2026 alle: 23:01:59
In risposta al messaggio di Laikone del 18/11/2026 alle 18:28:15
se tra BM e BS c'è solo il DC-DC e questo si attiva/disattiva in base al motore acceso o spendo direi proprio di no. Poi è chiaro che se qualcuno ha collegato qualcosa in cabina sulla BM, ad esempio la radio che tiene accesa tutta sera, la BM ne soffrirà.
pensavo di un oggetto che inficia il passaggio della corrente in una unica direzione , ovvero solo ed esclusivamente dalla BM verso la BS e NON viceversa . O altro sistema elettronico ? . sbaglio o ci dovrebbe essere un cavo x il D + che nel dc dc NON c'è ? . grazie
carlo
Inserito il 19/11/2026 alle: 11:33:25
In risposta al messaggio di marinox del 18/11/2026 alle 23:01:59
pensavo di un oggetto che inficia il passaggio della corrente in una unica direzione , ovvero solo ed esclusivamente dalla BM verso la BS e NON viceversa . O altro sistema elettronico ? . sbaglio o ci dovrebbe essere un cavo x il D + che nel dc dc NON c'è ? . grazie  carlo
il dc-dc, se è un buon prodotto lascia passare corrente solo dalla BM verso la BS con motore acceso tramite D+. Molti dc-dc possono essere regolati in modo tale che l'accensione o lo spegnimento del dc-dc stesso avvenga in base alla tensione della BM, cosa che sconsiglio a prescindere.
Qui su COL si predica sempre il rimuovere l'eventuale relias parallelatore presente tra BM e BS, ma personalmente sono per NON rimuoverlo proprio per questo motivo, ovvero la certezza assoluta che il dc-dc impazzendo NON mi scaricherà MAI la BM perchè protetta appunto del relais interposto a questo punto tra BM e dc-dc.
Certo quelo relias consiglio di cambiarlo con un relias come questo, in grado di sopportare abbondantemente la potenza dell'alternatore e con connessioni a dado M8
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 19/11/2026 alle: 14:53:56
In risposta al messaggio di Laikone del 19/11/2026 alle 11:33:25
in base alla tensione della BM, cosa che sconsiglio a prescindere. Qui su COL si predica sempre il rimuovere l'eventuale relias parallelatore presente tra BM e BS, ma personalmente sono per NON rimuoverlo proprio per questo motivo, ovvero la certezza assoluta che il dc-dc impazzendo NON mi scaricherà MAI la BM perchè protetta appunto del relais interposto a questo punto tra BM e dc-dc. Certo quelo relias consiglio di cambiarlo con un relias come questo, in grado di sopportare abbondantemente la potenza dell'alternatore e con connessioni a dado M8
ok il cavo del d+ del dc dc victron 50 A NON c'è .quindi mi indichi il parallelatore da mettere .... BM parallelatore - fusibile , cavo e dc dc . O  BM fusibile -parallelatore - cavo e dc dc . con questi quesiti stò arrivando al dunque x il montaggio . grazie ancora .
carlo
Inserito il 19/11/2026 alle: 15:22:56
In risposta al messaggio di marinox del 19/11/2026 alle 14:53:56
ok il cavo del d+ del dc dc victron 50 A NON c'è .quindi mi indichi il parallelatore da mettere .... BM parallelatore - fusibile , cavo e dc dc . O  BM fusibile -parallelatore - cavo e dc dc . con questi quesiti stò arrivando al dunque x il montaggio . grazie ancora .  carlo
Il D+, non un semplice +12V sottochiave, lo devi portare tu al dc-dc e collegarlo al morsetto H; lo potrai trovare anche sull'attuale parallelatore, che è lo stesso cavo che ora attiva il relais. Dopo attiverà sia relais che dc-dc.
La sequenza delle cose partendo dalla BM è la seguente:
- BM
- cavo
- fusibile
- cavo
-parallelatore
- cavo
- dc-dc
- cavo
- fusibile (opzionale)
- bus-bar
- cavo
- fusibile
- BS
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 19/11/2026 alle: 16:23:50
In risposta al messaggio di Laikone del 19/11/2026 alle 15:22:56
che dc-dc. La sequenza delle cose partendo dalla BM è la seguente: - BM - cavo - fusibile - cavo -parallelatore - cavo - dc-dc - cavo - fusibile (opzionale) - bus-bar  - cavo - fusibile - BS
ok il victron cirix - ct   ( o altro meno costoso ) è il parallelatore che dici che è indispensabile e quindi lo metto visto che NON ce l'ho nell'impianto . sul victron xs 50 c'è un cavo singolo che è inserito sia su L che su H su REMOTE , quindi un cavo che vada dal dc dc  (su  H ) alla centralina fusibili x il D + , lo troverà il mio meccanico  dove è .
 sappi che avevo  un cavo da 16 mm2 con fusibile da 60 A alla batteria motore e che arrivava direttamente alla batteria servizi , NULLA PIU' .quindi comprenderai che ti chiedo LUMI proprio x mancanza di qualsiasi oggetto tecnico .
 carlo
Inserito il 19/11/2026 alle: 16:32:59
In risposta al messaggio di marinox del 19/11/2026 alle 16:23:50
L che su H su REMOTE , quindi un cavo che vada dal dc dc  (su  H ) alla centralina fusibili x il D + , lo troverà il mio meccanico  dove è .  sappi che avevo  un cavo da 16 mm2 con fusibile da 60 A alla batteria motore e che arrivava direttamente alla batteria servizi , NULLA PIU' .quindi comprenderai che ti chiedo LUMI proprio x mancanza di qualsiasi oggetto tecnico .   carlo
Se vuoi montare Cyrix,  ti consiglio non il ct , ma il Li-ct , visto che avrai lifepo4 e piombo.
Gianluca
Modificato da sport15 il 19/11/2026 alle 16:33:21
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 19/11/2026 alle: 16:46:05
In risposta al messaggio di sport15 del 19/11/2026 alle 16:32:59
Se vuoi montare Cyrix,  ti consiglio non il ct , ma il Li-ct , visto che avrai lifepo4 e piombo. Gianluca
grazie x la gentile e doverosa precisazione . è  quello x le litio . caspita 82 €  qualcosa di meno costoso ?
carlo
Inserito il 19/11/2026 alle: 19:35:57
forse non mi sono spiegato.
Il paralleltore che ti ho consigliato io è questo, non è un Cyrix e lo si trova a 40€ e non 80...
Il ponticello su L-H dovrà essere rimosso per collegare il famoso D+.
Il cavetto in questione (D+) NON parte dal dc-dc, ma arriva al dc-dc.
Ho scritto D+ perchè quello ci vuole e il tuo meccanico quello deve trovare, non un comunque +12V sotto chiave. E il motivo di questa differenza spero sia chiaro...
Modificato da Laikone il 19/11/2026 alle 19:36:41
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 19/11/2026 alle: 22:59:47
In risposta al messaggio di Laikone del 19/11/2026 alle 19:35:57
forse non mi sono spiegato. Il paralleltore che ti ho consigliato io è questo, non è un Cyrix e lo si trova a 40€ e non 80... Il ponticello su L-H dovrà essere rimosso per collegare il famoso D+. Il cavetto in questione
(D+) NON parte dal dc-dc, ma arriva al dc-dc. Ho scritto D+ perchè quello ci vuole e il tuo meccanico quello deve trovare, non un comunque +12V sotto chiave. E il motivo di questa differenza spero sia chiaro...
ho capito il discorso D+ . grazie x il parallelatore . BM - fusibile- parallelatore , e infine DC DC . spero di aver completato la spesa di prodotti .
carlo
Inserito il 20/11/2026 alle: 08:30:24
In risposta al messaggio di marinox del 19/11/2026 alle 22:59:47
ho capito il discorso D+ . grazie x il parallelatore . BM - fusibile- parallelatore , e infine DC DC . spero di aver completato la spesa di prodotti .  grazie  carlo
ottimo.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 20/11/2026 alle: 10:31:43
In risposta al messaggio di Laikone del 20/11/2026 alle 08:30:24
ottimo.
un non lo so . individuato il cavo che è in cellula sui positivi la corrente NON c'è e quindi ? ho acceso il motore e sul cavo segna 16,5 . sul cavo collegato alla batteria c'è un fusibile da 60 A e un cavo da 2,5 mm2 uno piu piccolo da 25 A che è inserito su RELE marchiato iveco . purtroppo non riesco a individuare dove è inserito il cavo da 2,5 mm2 che sparisce sotto il motore .
 mi viene da pensare che il cavo portante con quel fusibile da 25 A a parte sia un parallelatore , in marcia corrente , spento no . ho già ordinato il parallelatore che mi hai indicato .
carlo
Inserito il 20/11/2026 alle: 18:00:44
In risposta al messaggio di marinox del 20/11/2026 alle 10:31:43
uno piu piccolo da 25 A che è inserito su RELE marchiato iveco . purtroppo non riesco a individuare dove è inserito il cavo da 2,5 mm2 che sparisce sotto il motore .  mi viene da pensare che il cavo portante con quel fusibile da 25 A a parte sia un parallelatore , in marcia corrente , spento no . ho già ordinato il parallelatore che mi hai indicato . carlo
16,5V mi sembrano tanti con cosa li hai misurati?
per il resto magari metti qualche foto
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 20/11/2026 alle: 18:21:20
In risposta al messaggio di Laikone del 20/11/2026 alle 18:00:44
16,5V mi sembrano tanti con cosa li hai misurati? per il resto magari metti qualche foto
con il classico cinesino . se dici levo tutto e installo il parallelatore visto che è già stato acquistato . oppure tengo quello che ho e continuo con il dc dc . grazie . ricordo che l'alternatore è da 150 A
carlo
Modificato da marinox il 20/11/2026 alle 18:22:08
Inserito il 20/11/2026 alle: 20:51:45
In risposta al messaggio di marinox del 20/11/2026 alle 18:21:20
con il classico cinesino . se dici levo tutto e installo il parallelatore visto che è già stato acquistato . oppure tengo quello che ho e continuo con il dc dc . grazie . ricordo che l'alternatore è da 150 A carlo
i parallelatori originali dei mezzi difficilmente superano i 70A, spesso sono anche più piccoli. Se consideri che solitamente anche i cablaggi sono sottodimensionati, quei 70A, ammesso siano quelli, il relias mai li vedrebbe.
Con il cambio cavi che stai per fare dopo arriveranno con certezza, e un parallelatore in carico continuo con 50/60A su 70 nominali lo ritengo sottodimensionato, sempre tu riuscissi a collegarlo a cavi da 50mmq tramite fastom... quindi monta il relias da 200A con connessioni M8 e sei in una botte di ferro.
Modificato da Laikone il 20/11/2026 alle 20:52:37
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 20/11/2026 alle: 23:47:45
In risposta al messaggio di Laikone del 20/11/2026 alle 20:51:45
o kappa . grazie provvedo . quel cavo piccolo lo stacco rendendolo NON collegato , e non ne conosco dove è agganciato , quindi tutto nuovo ,
carlo
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 22/11/2026 alle: 16:35:15
iniziato il lavoro , passato cavo da BM di ben 70 mm2 fino in cellula , cavo lungo 3,50 cm  . aspetto parallelatore e fusibile da 150 A tra bm e dc dc .  fusibile da 70 A tra dc dc e bus bar fissate e pronte x il parallelo . le batterie LI TIME saranno da 140 + 140 A collegate tra loro da cavo di 50 mm2 x 150 cm alle bus bar e poi alle BS . tutte le utenze sono già collegate alle bus bar con fusibili da 5 A x le luci led e fusibili da 25 A x frigo e eberspacher . in pratica credo di essere messo bene .  x quanto riguarda il AC DC un consiglio su che marca acquistare e sopra tutto la potenza , questo x un non si sa mai , ovvero nel caso x una intera notte in camping . grazie , TANTE GRAZIE .
 scusate ma essere gentili è nel mio dna e ringraziare è IL MINIMO che mi aspetto di dire a chi mi aiuta .
carlo
