In risposta al messaggio di marinox del 22/11/2026 alle 16:35:15la scelta del tipo di CB 230V è praticamente una banalità, a patto sia idoneo per le litio. Il dilemma è quello che dipende molo da te e da come vedi la cosa.
iniziato il lavoro , passato cavo da BM di ben 70 mm2 fino in cellula , cavo lungo 3,50 cm . aspetto parallelatore e fusibile da 150 A tra bm e dc dc . fusibile da 70 A tra dc dc e bus bar fissate e pronte x il parallelo. le batterie LI TIME saranno da 140 + 140 A collegate tra loro da cavo di 50 mm2 x 150 cm alle bus bar e poi alle BS . tutte le utenze sono già collegate alle bus bar con fusibili da 5 A x le luci led e fusibili da 25 A x frigo e eberspacher . in pratica credo di essere messo bene . x quanto riguarda il AC DC un consiglio su che marca acquistare e sopra tutto la potenza , questo x un non si sa mai , ovvero nel caso x una intera notte in camping . grazie , TANTE GRAZIE . scusate ma essere gentili è nel mio dna e ringraziare è IL MINIMO che mi aspetto di dire a chi mi aiuta . carlo
In risposta al messaggio di marinox del 22/11/2026 alle 16:35:15Salve, comprendo perfettamente chi considera l'impianto con pannelli e litio fondamentalmente off-grid, ma non condivido del tutto. Secondo me una bella bestia come il Phoenix smart da 50 A può essere comunque un investimento utile. Sono molte le circostanze in cui ricaricare velocemente da colonnina può essere utile; inoltre ha l'uscita dedicata per la BM e accetta 85-265V (molto rassicurante in varie zone del mondo). Ovviamente puoi regolare da app gli A per non fare saltare la colonnina. Il tutto costa.
In risposta al messaggio di marinox del 22/11/2026 alle 16:35:15Faccio sol presente che il fusibile da 150 A è fuori luogo tra BM e DC-DC; serve un 70 A non 150 A.
In risposta al messaggio di marinox del 22/11/2026 alle 16:35:15Non me ne volere ma penso alla fine tu sia stato indirizzato verso un'impianto alquanto discutibile, soprattutto sul fattore sicurezza, non mi e' ben chiaro poi a cosa dovrebbe servire un relè parallelatore, dici di avere 2 pannelli solari da 130 Watt l'uno e che probabilmente resteranno tali, data la (da parte mia presunta) mancanza di spazio per un'eventuale ampliamento non sarebbe stato meglio scegliere dei regolatori che avrebbero potuto trarre il meglio da quella"piccola" potenza?
In risposta al messaggio di Szopen del 22/11/2026 alle 23:55:36Puoi suggerire qualche AC/DC Wide range con caratteristiche simili al Phoenix ma più a buon mercato?
Non me ne volere ma penso alla fine tu sia stato indirizzato verso un'impianto alquanto discutibile, soprattutto sul fattore sicurezza, non mi e' ben chiaro poi a cosa dovrebbe servire un relè parallelatore, dici di avere2 pannelli solari da 130 Watt l'uno e che probabilmente resteranno tali, data la (da parte mia presunta) mancanza di spazio per un'eventuale ampliamento non sarebbe stato meglio scegliere dei regolatori che avrebbero potuto trarre il meglio da quellapiccola potenza? Per quanto riguarda l'Orion XS, cui avresti potuto tranquillamente cablare con cavi da 16mmq, leggo per il suo funzionamento nonché per la sua attivazione/disattivazione un'assidua ed inutile ricerca di un D+ del quale se n'è può fare a meno. Per il caricabatterie a 230V ne esistono di buoni e di buona potenza che non costano un rene, capaci di ricaricare le nuove batterie in circa 3 ore (colonnina permettendo) regolabili in tensione da 0 a 15V ed in corrente da 0 a 120A ed accettando tensioni in ingresso da 95 a 240V, naturalmente sono cinesissimi e non rispettano il blasone europeo e poco importa se sono prodotti dalla Huawei. Penso proprio che alla fine i passi non siano stati ben ponderati. Ciro.
In risposta al messaggio di marinox del 23/11/2026 alle 07:55:37come ho detto, è la scelta migliore che puoi fare contenendo anche i costi, pur utilizzando prodotti di qualità.
metterò un ac dc da 20 max , non tanto x la potenza di ricarica quanto il discorso da miserabili che le colonnine italiane offrono , non sono tutte cosi' x carità ma sono molte e un consumo di una stufetta da 1500 w generalmentefà saltare l'interruttore della colonnina , diverso il discorso all'estero dove principalmente siamo sui 3000 w , e su qualche camping anche oltre a richiesta . carlo
In risposta al messaggio di gianninotopo del 23/11/2026 alle 05:52:30Per la BM dal momento che siamo in continuo movimento non mi preoccupo molto, discorso chiaramente diverso per chi e solito collegarsi alla rete.
Puoi suggerire qualche AC/DC Wide range con caratteristiche simili al Phoenix ma più a buon mercato? Stavo vedendo che il meanwell da 43 A potrebbe essere uno di questi e costa meno della metà del victron 50. Devo capire se permette la regolazione in uscita e se ha l'uscita per la BM.
In risposta al messaggio di Laikone del 23/11/2026 alle 08:00:45si possono anche trovare prodotti Victron ad un prezzo inferiore, fermo restando che per non pagare le spese di spedizione bisogna fare un ordine di almeno 200€
come ho detto, è la scelta migliore che puoi fare contenendo anche i costi, pur utilizzando prodotti di qualità. Se può interessarti, ora su Amazon è in offerta il Victron a 30A per 162€, il 20A costa 132€... quindiper 30€ ci potrebbe stare anche il 30A... ma solo per via del prezzo, non per una aggior potenza di ricarica che come ho detto è quasi inutile nel tuo contesto.
https://fotovoltaici-shop.it/ca...
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/11/2026 alle 12:39:24assolutamente sì, il mio era solo un riferimento volto al far capire che se trovi una offerta con pochi euro di differenza potrebbe valere la pena prendere versioni poco più abbondanti di 20A.
In risposta al messaggio di Laikone del 23/11/2026 alle 14:00:35come ho scritto propedo x il 20 A , ma come si dice se il 30 viene a buon prezzo , valuterò .
assolutamente sì, il mio era solo un riferimento volto al far capire che se trovi una offerta con pochi euro di differenza potrebbe valere la pena prendere versioni poco più abbondanti di 20A. Aggiungo a questo commento,che il passare a CB 230V di grossa potenza, ad esempio 50A o peggio ancora oltre, ci obbliga poi all'avere SOLO BS al litio, in quanto le AGM hanno dei limiti molto più bassi in ricarica rispetto alle litio; per dare una idea è difficile trovare prodotti che non hanno problemi ad andare otre i 30A...
In risposta al messaggio di marinox del 23/11/2026 alle 17:47:33esattamente.
come ho scritto propedo x il 20 A , ma come si dice se il 30 viene a buon prezzo , valuterò . come sempre un grazie . carlo
In risposta al messaggio di Szopen del 23/11/2026 alle 12:33:04Ho preso il Meanwell NPB450-12NFC, l'unico con NFC a bordo così da non dover necessitare dell'interfaccia proprietaria... Chiaro che se lo si installa in un luogo scomodo non è facile settarlo via NFC.
Per la BM dal momento che siamo in continuo movimento non mi preoccupo molto, discorso chiaramente diverso per chi e solito collegarsi alla rete. Ho già un diodo+resistenza montato in precedenza data la buona W di pannellidi conseguenza, qualsiasi altra fonte di carica in cellula contribuisce al mantenimento della BM, CB 230V compreso, giusto per informazione quello che monto attualmente e' da 60A massimi, suggerirei però non eccedere i 50A, la prima regolazione della tensione viene fatta prima del collegamento alle batterie (ho impostato 13,90V) per la corrente invece si può tranquillamente regolare da 0 a 60A ed e' possibile utilizzarlo impostando una corrente ad esempio di 20-25A quando ci si trova a collegarsi a colonnine da 3A lasciando un buon margine per il resto, (un frigo trivalente ad esempio assorbe tra i 200 e i 250 Watt). I meanwell sono ottimi ma abbisognano di un programmatore esterno da PC per le regolazioni di fino altrimenti tramite i dip switch ricordo tensioni di 14,6/13,8V. Regolazione che naturalmente potrebbe necessitare solo in prima installazione ma i tempi cambiano e con essi i nostri utilizzi, quindi in futuro, potrebbe rendersi necessario intervenire nuovamente, che io sappia non hanno comunque un'uscita dedicata alla BM o almeno, non il modello 750/12. Dato che lo utilizza, penso che Marco (il tornitore) potrebbe darci maggiori ragguagli in merito. Ciro.
In risposta al messaggio di Szopen del 22/11/2026 alle 23:55:36al momento NON HO i pannelli , ma è forse una esigenza futura e comunque x un max di 250 w visto lo spazio disponibile . il cavo principale tra BM verso il DC DC è di 70 mm2 , poi sceso a 35mm2 x tutte le altre connessioni su bus bar . dici che del D + se ne può fare a meno , OK . problemi con arrivo BS cariche e uso di tale energia da fermo , naturalmente la BM DEVE essere tutelata al massimo . grazie
In risposta al messaggio di marinox del 24/11/2026 alle 14:34:07Non saprei come scrivere in altro modo concetti tecnici e/o caratteristiche tecniche dell'oggetto (CB Meanwell), se ti è d'aiuto prova ad andare a leggere il manuale d'uso del modello che ho indicato; in ogni caso era in risposta a Szopen il quale mi citava proprio in merito al Meanwell.
confido in unico esempio di aiuto SOLO x batterie litio , le agm NON sono contemplate . come già detto DUE batterie LI TIME da 140 A in parallelo . ho guardato il libretto dell'iveco daily , 35 c 13 del 2012 e NON c'è ilD + . cosa fare x sostituirlo con altro dispositivo ? . grazie P.S. ultimo scritto del TORNITORE assolutamente incomprensibile x me . quindi chiedo CHIAREZZA BASICA e non sofisticati esempi x soli addetti . scusate e ... grazie ancora carlo
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/11/2026 alle 15:56:28E' nelle premesse del suo primo messaggio; io francamente mi sarei astenuto dal fornire consigli, Carlo non volermene
Non saprei come scrivere in altro modo concetti tecnici e/o caratteristiche tecniche dell'oggetto (CB Meanwell), se ti è d'aiuto prova ad andare a leggere il manuale d'uso del modello che ho indicato; in ogni caso era inrisposta a Szopen il quale mi citava proprio in merito al Meanwell. PS: Per la sicurezza tua ed altrui ti invito a rivedere quel fusibile da 150 A tra BM e DCDC quando quest'ultimo al massimo gestisce 50 A in uscita ecco perchè ho dato il consiglio del fusibile da 70 A... Idem a prevedere per le batterie un fusibile opportuno per le LFP; ritengo anch'io discutibile sul fattore sicurezza (e non solo) per come stai improntando l'impianto. ... Come fai a morsettare il cavo da 70 mmq sul DCDC? Il morsetto porta un 4 AWG o circa 21 mmq, già il 25 mmq fa molta fatica a starci (esperienza personale). Inutile mettere un 70 mmq tra BM e DCDC quando a monte da alternatore a BM (lunghezza tratta?) forse ci sarà un 50 mmq e la corrente richiesta dal DCDC passa da esso. Per me bastava un 25 mmq o al massimo un 35 mmq.
In risposta al messaggio di marinox del 24/11/2026 alle 14:44:46Hai diversi modi per accendere i spegnere l'Orion senza necessità del D+.
al momento NON HO i pannelli , ma è forse una esigenza futura e comunque x un max di 250 w visto lo spazio disponibile . il cavo principale tra BM verso il DC DC è di 70 mm2 , poi sceso a 35mm2 x tutte le altre connessionisu bus bar . dici che del D + se ne può fare a meno , OK . problemi con arrivo BS cariche e uso di tale energia da fermo , naturalmente la BM DEVE essere tutelata al massimo . grazie carlo
