In risposta al messaggio di il tornitore del 24/11/2026 alle 13:52:34Grazie per le delucidazioni, avevo letto qualcosa al volo per il 750, mi era sfuggita la possibilità di collegamento NFC del 450 che comunque resta un Signor caricabatterie da 30A.
Ho preso il Meanwell NPB450-12NFC, l'unico con NFC a bordo così da non dover necessitare dell'interfaccia proprietaria... Chiaro che se lo si installa in un luogo scomodo non è facile settarlo via NFC. Nel caso non ci fosseNFC come sui modelli con potenza superiore (750, 1200 etc) si può comunque intervenire tramite gli switch esterni che permettono di scegliere quale curva (2 o 3 fasi) e che tensioni (4 preimpostate)... Nel caso di 2 fasi, aggiungo io cade giusta per LFP, le tensioni possibili sono 14-14,2-14,4-14,6 V; di default la corrente di coda è pari al 10% di quella nominale del CB (solo tramite interfaccia si può variare fino al 30%). La corrente di carica tramite potenziometro esterno è selezionabile nel range 50-100% solo in auto ranging mode. Predisposto per controllo CANbus, ventola gestita in PWM (infatti nel 450 W sento che modula e fa anche pochissimo rumore), scalda poco tant'è eff. 92%; in ingresso accetta da 90 a 264 Vac e da 127 a 370 Vdc, PF >0,95 etc; garanzia 3 anni, compatto e per essere un 25 A pesa poco (circa 1,3 kg). Non hanno una seconda uscita per la BM. Penso che già con gli switch esterni si può raggiungere una buona configurazione senza dover prendere l'interfaccia che sia per LFP che AGM/Pb (a 3 fasi)... L'unica cosa è che se si vuole avere possibilità di regolare la corrente bisogna mettere l'auto ranging mode.
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/11/2026 alle 15:56:28sul cavo x collegare LE batterie di emergenza c'è scritto 70mm2 , sono molto morbidi e arrotolandoli x bene sono andati , una truffa x il diametro ? , sono cavi dai cinesi . MA tutto il resto è 35mm2 acquistati da rivenditore materiale elettrico . poi x luci sono da 1,5 mm 2 e il resto da 2,5 mm 2 . come mi hanno fatto notare x il frigo e eberspacher abbondo a 4mm2 . acquistato fusibile da 70 A x BM a DC DC .
Non saprei come scrivere in altro modo concetti tecnici e/o caratteristiche tecniche dell'oggetto (CB Meanwell), se ti è d'aiuto prova ad andare a leggere il manuale d'uso del modello che ho indicato; in ogni caso era inrisposta a Szopen il quale mi citava proprio in merito al Meanwell. PS: Per la sicurezza tua ed altrui ti invito a rivedere quel fusibile da 150 A tra BM e DCDC quando quest'ultimo al massimo gestisce 50 A in uscita ecco perchè ho dato il consiglio del fusibile da 70 A... Idem a prevedere per le batterie un fusibile opportuno per le LFP; ritengo anch'io discutibile sul fattore sicurezza (e non solo) per come stai improntando l'impianto. ... Come fai a morsettare il cavo da 70 mmq sul DCDC? Il morsetto porta un 4 AWG o circa 21 mmq, già il 25 mmq fa molta fatica a starci (esperienza personale). Inutile mettere un 70 mmq tra BM e DCDC quando a monte da alternatore a BM (lunghezza tratta?) forse ci sarà un 50 mmq e la corrente richiesta dal DCDC passa da esso. Per me bastava un 25 mmq o al massimo un 35 mmq.
In risposta al messaggio di marinox del 24/11/2026 alle 14:34:07non ho mai visto un manuale di uso e manutenzione di un mezzo in cui sia citato il D+.
confido in unico esempio di aiuto SOLO x batterie litio , le agm NON sono contemplate . come già detto DUE batterie LI TIME da 140 A in parallelo . ho guardato il libretto dell'iveco daily , 35 c 13 del 2012 e NON c'è ilD + . cosa fare x sostituirlo con altro dispositivo ? . grazie P.S. ultimo scritto del TORNITORE assolutamente incomprensibile x me . quindi chiedo CHIAREZZA BASICA e non sofisticati esempi x soli addetti . scusate e ... grazie ancora carlo
In risposta al messaggio di Laikone del 24/11/2026 alle 20:06:11ok x il D + lo porto da officina x il collegamento . al limite un stacca batteria da interporre sul cavo in arrivo x il d+ , in fondo in partenza chiudo gas e apro interruttore , l'opposto x stanzionamento . grazie
non ho mai visto un manuale di uso e manutenzione di un mezzo in cui sia citato il D+. Trova l'alternatore sul mezzo e scattagli una foto nella zona dei collegamenti elettrici. Ovviamente ci sono altri metodi per far funzionareun dc-dc, ma quello del D+ è certamente il più comodo, senza dover necessariamente doversi ricordare di accenderlo o spegnerlo... una rotturda balle infinita.
In risposta al messaggio di marinox del 25/11/2026 alle 07:00:02l'unico vero e valido motivo per avere la possibilità di interrompere la carica da alternatore, infrapponendo quindi un interruttore sul segnale D+, è quello legato al fatto che durante il viaggio di ritorno tu possa velocemente cessare la ricarica delle batterie al fine di lasciare il mezzo in rimessaggio con le BS al 70% di carica e NON al 100% per evitarne il deterioramento in fase di stoccaggio.
ok x il D + lo porto da officina x il collegamento . al limite un stacca batteria da interporre sul cavo in arrivo x il d+ , in fondo in partenza chiudo gas e apro interruttore , l'opposto x stanzionamento . grazie carlo
In risposta al messaggio di marinox del 25/11/2026 alle 07:00:02Io che sono per le cose semplici andrei di staccabatteria, senza dover cercare e collegare D+ o dover aprire App.
In risposta al messaggio di masivo del 25/11/2026 alle 08:49:33oddio... ti piacciono le cose semplici per modo di dire...
Io che sono per le cose semplici andrei di staccabatteria, senza dover cercare e collegare D+ o dover aprire App. Come dici, mi devo ricordare del gas posso ricordarmi degli staccabatterie (io ne ho 3 che separano ciò che mi interessa separare) anzi 4 con quello sulla litio.
In risposta al messaggio di Laikone del 25/11/2026 alle 09:38:07Diciamo che se ho il D+ già presente su relè, nei paraggi della batteria, collegare il D+ e più semplice, quindi si può mettere li un interruttore, ma non andrei a cercarmelo, uno stacca batterie è cablato come un fusibile, niente di complicato, in entrambi i casi le interruzioni devono essere comode.
oddio... ti piacciono le cose semplici per modo di dire... A me pare comunque più semplice aprire una app e spegnere, oppure schiacciare un interruttore che interrompe un cavetto da 1,5mmq anzichè crimpare più volte cavi di sezione abbondante che certamente introducono un rischio residuo molto più alto...
In risposta al messaggio di masivo del 25/11/2026 alle 10:14:16già, ma cablaare un cavo da 25mmq o giù di lì non è come crimpare un fastom con un cavo da 1,5mm... in termini di sicurezza, senza pensare ai gusti personali è tutto un altro paio di maniche.
Diciamo che se ho il D+ già presente su relè, nei paraggi della batteria, collegare il D+ e più semplice, quindi si può mettere li un interruttore, ma non andrei a cercarmelo, uno stacca batterie è cablato come un fusibile,niente di complicato, in entrambi i casi le interruzioni devono essere comode. Mi sembra esistano stacca e fuse assieme, ma non so se è un sistema valido in termini di sicurezza. L' app è complicata mentre guidi, ma come hai detto va a gusti.
In risposta al messaggio di Laikone del 25/11/2026 alle 14:08:48ok , ma come pensiero di escludere la ricarica durante il ritorno è una buona opzione . ti chiedo se DEVO installare il parallelatore della NDS che mi hai consigliato di acquistare , il cui costo tra spedizione e iva e' costato 55,99 € , la partenza era di 40 € , oppure dopo il fusibile direttamente al dc dc e poi tutto il resto . sul cavo " vecchio " c'era un relais della iveco su cavo da 25mm2 e fusibile da 60 A e sul cavetto da 1,5 mm2 un fusibile da 25 A il quale a motore SPENTO zero corrente verso BS , invece a motore in moto corrente presente sempre verso BS , possibile D + ? . tecnicamente sono a posto e a dicembre ordino le due batterie litio e ... poi se fatto tutto come si deve ( certo che si ) collego il tutto e vediamo . come sempre grazie .
già, ma cablaare un cavo da 25mmq o giù di lì non è come crimpare un fastom con un cavo da 1,5mm... in termini di sicurezza, senza pensare ai gusti personali è tutto un altro paio di maniche. PS: il D+ c'è per forza.
In risposta al messaggio di marinox del 25/11/2026 alle 15:01:04il realis che devi montare serve per esaudire la tua richiesta, che è quella di avere assoluta garanzia che MAI la corrente venga prelevata dalla BM anche in caso di anomalia del dc-dc.
ok , ma come pensiero di escludere la ricarica durante il ritorno è una buona opzione . ti chiedo se DEVO installare il parallelatore della NDS che mi hai consigliato di acquistare , il cui costo tra spedizione e iva e'costato 55,99 € , la partenza era di 40 € , oppure dopo il fusibile direttamente al dc dc e poi tutto il resto . sul cavo vecchio c'era un relais della iveco su cavo da 25mm2 e fusibile da 60 A e sul cavetto da 1,5 mm2 un fusibile da 25 A il quale a motore SPENTO zero corrente verso BS , invece a motore in moto corrente presente sempre verso BS , possibile D + ? . tecnicamente sono a posto e a dicembre ordino le due batterie litio e ... poi se fatto tutto come si deve ( certo che si ) collego il tutto e vediamo . come sempre grazie . carlo
In risposta al messaggio di Laikone del 25/11/2026 alle 15:35:41Curiosità se ho capito: esiste un cavo da 25mmq con relè e fusibile da 60, perché deve fare delle sostituzioni, non sono già sufficienti per un DCDC che non supera le 30A?
il realis che devi montare serve per esaudire la tua richiesta, che è quella di avere assoluta garanzia che MAI la corrente venga prelevata dalla BM anche in caso di anomalia del dc-dc. Va da sè che tal relais vada installatotra fusibile e dc-dc, in ENTRATA al dc-dc. Quanto tu lo abbia pagato è irrilevante al fine tecnico, anche se online si trova comodamente a 48/50€ spedito e ivato. Il funzionamento di fatto, a parte il cambiare cavi e relais rimane lo stesso di un tempo con il vecchio relais iveco, cavetto da 1,5mmq compreso, anche se un fusibile da 25A mi sembra esagerato in questo contesto. Possibile D+ il cavetto da 1,5mmq? Certo che è possibile, anzi, potrebbe essere proprio lui, ma siccome il mondo dei cantinari è ampio e fantasioso, controlla che su quel cavetto arrivino 12V SOLO quando il MOTORE è acceso e non solo a chiave girata.
In risposta al messaggio di Szopen del 25/11/2026 alle 22:46:56Ciro, che il relè non serva lo capisco, quindi capisco anche l' inutilità di spenderci soldi per montarlo, ma se esiste già e lo si lascia che problemi può dare, salvo il guastarsi?
Della serie: Come rovinare un'impianto e buttare al cesso almeno 250 euro inserendo un'inutile relè. Complimenti, ottima scelta. Ciro.
In risposta al messaggio di masivo del 26/11/2026 alle 07:03:29ci sono svariati motivi:
Curiosità se ho capito: esiste un cavo da 25mmq con relè e fusibile da 60, perché deve fare delle sostituzioni, non sono già sufficienti per un DCDC che non supera le 30A? Ovvio che il cavetto sul relè sia il D+, quindidici di portare questo D+ sotto interruttore? Poi non capisco come potrebbe prelevare corrente dalla BM a motore spento anche senza relè, esisterebbe la possibilità di un passaggio tramite il DCDC spento? Vedo che non siete d'accordo su questo relè che Tu lasceresti e altri come Ciro toglierebbero, io ci capisco poco, ma a me sembra irrilevante. Ovvio che se non c'è relè, abbiamo un oggetto in meno che può guastarsi, di contro se si guasta il DCDC abbiamo un relè che toglie il contatto con la BM, forse è questo il motivo del lasciare il relè?
In risposta al messaggio di marinox del 26/11/2026 alle 08:58:32su qualsiasi relais di potenza sono presenti sempre due cavetti sottili i quali eccitano la bobina al bisogno per chiudere il collegamento di potenza.
quel cavetto sia a motore spento che acceso non indica nessuna tensione . tengo buono l'interruttore che esclude la ricarica tra BM e il DC DC . carlo
In risposta al messaggio di masivo del 26/11/2026 alle 07:14:52Vedi Ivo, la vera domanda sarebbe quella di chiedere a Carlo il perché aver scelto proprio l'Orion XS, se per le sue caratteristiche o solamente per fare pandan con gli altri prodotti di un bel colore blu, alternativamente avrebbe potuto scegliere un Renogy o anche un Eco-Worthy, con una spesa minore ed intelligente avrebbe avuto comunque un prodotto sicuro ed affidabile.
