Passaggio al litio a passi ponderati
9 20 167
Inserito il 26/11/2026 alle: 14:30:28
Ringrazio entrambi per le risposte, una mezza idea l' avevo e rimango del' idea che entrambe le scelte sono buone, dipende dalle esigenze di cosa si vuole.
Vedremo quando dovrò inserire un DCDC.
Ps: ero rimasto al DCDC da 20-30A non sapevo che si è arrivati a 50laugh.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 26/11/2026 alle: 14:38:37
ho un intermediario che mi aiuta x ottenere un impianto litio da 300 e relativi componenti . sul camper come metodo di ricarica B S era con cavo di circa 25mm2 con un cavetto da 1,5 mm 2 e fusibile da 25 , unitamente ad esso un relais marcato iveco con relativo fusibile da 60 , NULLA era collegato se non quel cavo proveniente dalla BM sulla BS era un collegamento diretto . non ho mai avuto nessun strumento che mi dicesse cosa come .
 x il discorso orion ,l'ho preso x l'alta capacità di lavorare al 95 % scaldando praticamente a zero e una potenza di ricarica ottimale ( x me ) , logicamente ha influito il fattore qualità derivante da vostre considerazioni . il costo sia del dc dc e del ac dc victron non è leggero ma mi è sempre stato detto compra il top e ti sentirai sicuro ( spero ) , detto questo ho chiesto ESPRESSAMENTE di una sicurezza che in nessun caso possa intaccare la BM , cosa datami e x mia sicurezza ANCHE un interruttore che blocchi la corrente dalla BM verso il dc dc , buono anche x il rientro senza caricare al 100% le BS . sono consapevole che SOLO una persona mi ha seguito ( a parte giannitopo x i contatti progressivi BM -BS ) tutti gli altri si sono messi in attesa , ora non voglio certo polemizzare , ci mancherebbe altro , ma come x tutte le cose ESISTONO vari componenti meno costosi con un risultato ottimale , ERA x questo che avevo aperto il post x un aiuto atto a indirizzarmi al NUOVO impianto finalmente come si deve . in OGNI CASO mi manca poco x essere certo che tutto funzioni , solo le 2 batterie  LI TIME da 150 ognuna che ordinerò a dicembre x arrivo pensione maggiorata . grazie .
carlo
Inserito il 26/11/2026 alle: 21:22:23
In risposta al messaggio di marinox del 26/11/2026 alle 14:38:37
un relais marcato iveco con relativo fusibile da 60 , NULLA era collegato se non quel cavo proveniente dalla BM sulla BS era un collegamento diretto . non ho mai avuto nessun strumento che mi dicesse cosa come .   x il discorso orion ,l'ho preso x l'alta capacità di lavorare al 95 % scaldando praticamente a zero e una potenza di ricarica ottimale ( x me ) , logicamente ha influito il fattore qualità derivante da vostre considerazioni . il costo sia del dc dc e del ac dc victron non è leggero ma mi è sempre stato detto compra il top e ti sentirai sicuro ( spero ) , detto questo ho chiesto ESPRESSAMENTE di una sicurezza che in nessun caso possa intaccare la BM , cosa datami e x mia sicurezza ANCHE un interruttore che blocchi la corrente dalla BM verso il dc dc , buono anche x il rientro senza caricare al 100% le BS . sono consapevole che SOLO una persona mi ha seguito ( a parte giannitopo x i contatti progressivi BM -BS ) tutti gli altri si sono messi in attesa , ora non voglio certo polemizzare , ci mancherebbe altro , ma come x tutte le cose ESISTONO vari componenti meno costosi con un risultato ottimale , ERA x questo che avevo aperto il post x un aiuto atto a indirizzarmi al NUOVO impianto finalmente come si deve . in OGNI CASO mi manca poco x essere certo che tutto funzioni , solo le 2 batterie  LI TIME da 150 ognuna che ordinerò a dicembre x arrivo pensione maggiorata . grazie . carlo
marinox, non ti preoccupare, succede sempre così, uno chiede, nessuno risponde, poi quando uno inizia arrivano tutti a criticare cosa ti è stato suggerito SENZA tener conto di cosa chiede chi ha aperto il post.
Oramai sei alla fine e ti rimane solo da installare e provare l'impianto dove certamente non avrai problemi.
Ora hai il mezzo settato come ti pare e piace, le chiacchiere stanno a zero.
Siccome dici che aquisterai le batterie a dicembre, ti invito prima di fare l'acquisto a provare il mezzo con il nuovo impianto ma con batterie AGM al fine di capire se riesci a trarre vantaggi solo con l'aggiornamento dell'impianto, tanto a montare 2 litio fai sempre in tempo anche tra qualche mese esaurendo completamente le AGM, qualora non lo siano già. Aspetta a decretarle tali solo dopo averle provate con questo impianto.
Ti invito a fare questa prova gratuita, perchè saresti uno dei pochi, forse l'unico, ad avere un impainto fatto come si deve ma SENZA aver sostituito le batterie con le litio. Molti infatti, facendo il tuo stesso tipo di aggiornamento cambiano contestualmente anche le BS, ignorando così di fatto l'eventuale problema all'impianto che li ha portati al cambio tecnologia gridando poi al miracolo.
In merito ai prodotti Victron, stai tranquillo, hai fatto una buona scelta; i prodotto low cost lasciali agli altri...
Modificato da Laikone il 26/11/2026 alle 21:23:23
Inserito il 26/11/2026 alle: 21:26:49
In risposta al messaggio di masivo del 26/11/2026 alle 14:30:28
Ringrazio entrambi per le risposte, una mezza idea l' avevo e rimango del' idea che entrambe le scelte sono buone, dipende dalle esigenze di cosa si vuole. Vedremo quando dovrò inserire un DCDC. Ps: ero rimasto al DCDC da 20-30A non sapevo che si è arrivati a 50.
ci sono dc-dc anche più potenti di 50A, ma sui normali mezzi hanno poco senso perchè serve comunque un alternatore con 4 maroni per farli funzionare i quali raramente si trovano già montati.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 26/11/2026 alle: 22:14:08
In risposta al messaggio di Laikone del 26/11/2026 alle 21:26:49
concordo sul discorso AGM , è nel mio interesse fare una prova e quindi appena pronto la eseguo di sicuro , non fosse altro x testare cosa ho fatto . mi mancano i due fusibili + il parallelatore ,lo stacca batteria  e il ac dc , tutto ordinato ma ancora da arrivare . certo è che esistono impianti meno costosi , ma anche un certo paragone tra un sistema e un altro , ma alla fine il migliore impianto è quello che mi sono fatto , poi x il resto solo sterili opinioni arrivate ... tardino .
carlo
Inserito il 27/11/2026 alle: 07:54:15
In risposta al messaggio di marinox del 26/11/2026 alle 22:14:08
ac dc , tutto ordinato ma ancora da arrivare . certo è che esistono impianti meno costosi , ma anche un certo paragone tra un sistema e un altro , ma alla fine il migliore impianto è quello che mi sono fatto , poi x il resto solo sterili opinioni arrivate ... tardino . carlo
concordo.
il CB 230V non è un prodotto che va testato, quello è e quello sarà; non ha motivo di non funzionare, in fun dei conti sono 2 cavi e una spina da collegare.
Sul costoso o meno c'è poco da stare a guardare... se quando sei alla fine di tutto avessi risparmiato 100, ma fossero anche 200€ su un qualocsa che avendolo fatto in questo modo non toccherai MAI più, direi che è tutto di guadagnato, avendo poi la certezza di prodotti di qualità.
Certo potevi risparmiare il relais, ma è stata una tua richiesta e se devo dire la verità, non del tutto campata in aria come si vuole far credere.
In merito ai "consigli" arrivati in ritardo, non poteva essere altrimenti, perchè non sarebbe stato possibile criticare ciò che consigliano gli altri prima che questi scrivano laugh
Realizzerai un SIGNOR impianto in questo modo
Modificato da Laikone il 27/11/2026 alle 08:01:14
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 27/11/2026 alle: 11:31:21
grazie era ed è l'intento a cui volevo arrivare , in fin dei conti fare un lavoro come si deve vuol dire NON metterci piu le mani e questo si traduce in risparmio .
carlo
