pavimento del camper che e molle
1 20 13
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 18/01/2009 alle: 17:31:02
Io ho un granduca del 1996 e da un po di tempo mi sono accorto che in certi punti della cellula il pavimento e un po molle. ho fatto degli accertamenti su eventuali perdite ma era tutto in regola.PERO!!!ho dei dubbi che siano i topolini che entrano e si infilano dove passano i cavi cosi scavano il polistirolo sotto il pavimento.secondo a voi e possibile? ed e gia capitato?[}:)]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 18/01/2009 alle: 18:59:14
Occhio che non ci siano infiltrazioni più che perdite. Controlla o fai controllare con l'igrometro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 18/01/2009 alle: 19:10:18
infatti... sotto il linoleum o quant'altro c'è il legno per cui se senti molle è probabile che sia infiltrato... il polistirolo è sotto la tavola di legno del pavimento e anche se i topolini avessero rosicchiato il legno il linoleum non si sarebbe di certo salvato e avresti trovato dei fori...
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 18/01/2009 alle: 20:09:51
Se vicino a dove senti molle ci sono viti che tengono le basi dei mobili prova a svitarne una e spera che non sia una palla di ruggine. Sistema usato anni fa quando ancora l'igrometro non era in gran voga. Comunque potrebbere anche essere il pavimento che cede sotto il peso degli occupanti. Davide
mizar 180
mizar 180
10/10/2004 127
Inserito il 18/01/2009 alle: 21:24:11
Due potrebbero essere le ipotesi: se il pavimento e mollo sui punti di passaggio di sicuro ha ceduto il foglio di multistrato, invece se è mollo in altri punti: dentro le cassepanche, sotto il piano cucina o altri punti dove non c'è passaggio potrebbe essere infiltrato. Per esempio se è mollo dentro una cassapanca o sotto il piano cucina prova a tagliare il rivestimento e vedi se sotto il multistrato è marcio. Saluti
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 21/01/2009 alle: 10:11:52
volevo ringrazziarvi comunque sulle informazzioni che mi avete dato. vi chiedo un altra ipotesi magare riuscite a dare una risposta ma se c'e una infiltrazzione del pavimento da dove potrebbe partire oltre che hai tubi del acqua o dello scarico?il mio pav. e molle in certi punti nel passaggio tipo davanti alla cucina o la dinet in fondo sempre nel passagio.Pero in fondo e da poco che lo notato e tubi di li non ne passano.puo darsi che magari sia umidita che sale dal terreno essendo parcheggiato su terra? saluti.
maculani
maculani
Inserito il 21/01/2009 alle: 10:29:38
Dai passaruota e il modello da Lei posseduto pativa questo tipo di infiltrazione. Cordialmente MACULANI.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 21/01/2009 alle: 11:15:10
io approfitto per chiedervi : a me scricchiola al mio passaggio (saro' troppo pesante ?) in prossimità della mansarda, x cui al centro e per questo non penso ad infiltrazioni. il mio mezzo è un evm sistem del 2001. se metto uno strato di parquet risolvo il problema scricchiolo? attendo vs consigli saluti a tutti.
maculani
maculani
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:05:53
Gli Evm erano mezzi fatti molto bene, talvolta anche troppo e infatti costavano tanto. Non credo proprio che il suo mezzo possa avere una qualche problematica di infiltrazione dal "sottosuolo". I cosiddetti rumori strani o scricchiolii molto spesso sono solo una caratteristica di un mezzo in un preciso punto. In inverno poi queste "lamentele" aumentano sensibilmente per ovvi motivi. Anche un Flair nuovo tenuto fermo per molto tempo a basse temperature, quindi senza scaldarlo, un qualche rumore specie in cabina lo emette. Se non si hanno rigonfiamenti particolari o dislivelli nella zona del lamento è in genere tutto ok. Cordialmente MACULANI.
nim
nim
01/12/2008 4729
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:17:21
x maculani la ringrazio della risposta e le confesso che ora sono + sollevato pazienza mi terro' il rumorino...... saluti
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:34:57
Buongiorno a tutti, sono interessato a questo argomento, ho un ecovip4 del 95 ford, volevo chiedere anche sul mio c'erano questi problemi di infiltrazione dai passaruote posteriori, se si cose posso fare per non avere problemi visto che attualmente non ho nessun segnale di cedimento? Grazie mille e buona giornata a tutti quanti.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 21/01/2009 alle: 12:43:43
Sopra si parlava di Granduca che hanno avuto questi problemi, i Laika specie di quelle annate lì quei tipi di problemi non li avevano proprio, saluti.
devid66
devid66
05/06/2008 113
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:06:30
Se: il granduca ha quei problemi dal passaruote [:)]cosa posso fare per rimediarli?basta siliconare o sparagli il polioritanico.saluti
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 21/01/2009 alle: 13:07:00
Bè! ottima notizia devo dire di sentirmi un pò più tranquillo, grazie ancora
