Pavimento Doccia
1 20 15
starkey_it
starkey_it
20/04/2005 5
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:40:45
Salve a tutti, ho un camper ARCA Freccia Motorhome del '92. Mi si è crepato un angolo della base della doccia, se spingo si apre, prima di fare venire il buco volevo porre un rimedio. La domanda che vorrei porre agli utenti di questo forum è se posso utilizzare la vtroresina in fibre (quella con catalizzatore e pennello) per rattoppare quei tre o quattro cm danneggiati. Premetto che non sono un gran esperto del fai da te. Grazie a tutti.
starkey_it
starkey_it
20/04/2005 5
Inserito il 23/07/2008 alle: 12:55:45
Ho già trovato la risposta sul forum, grazie.
Emes
Emes
13/07/2007 910
Inserito il 23/07/2008 alle: 17:33:59
quote:Originally posted by starkey_it
Salve a tutti, ho un camper ARCA Freccia Motorhome del '92. Mi si è crepato un angolo della base della doccia, se spingo si apre, prima di fare venire il buco volevo porre un rimedio. La domanda che vorrei porre agli utenti di questo forum è se posso utilizzare la vtroresina in fibre (quella con catalizzatore e pennello) per rattoppare quei tre o quattro cm danneggiati. Premetto che non sono un gran esperto del fai da te. Complimenti, ci sei riuscito in 15 minuti.[;)] Io per trovare la soluzione al mio quesito ho impiegato 15 gg. [:o)][:o)] Grazie a tutti.
alexia76
alexia76
Inserito il 25/07/2008 alle: 12:37:11
Io ho problemi con microcrepettine sul pavimento. Ho letto qui del prodotto protectakote per risolvere. Il costo si aggira su poco piu' di 100 euro per ricevere il prodotto fino a casa. Sto cercando qualche alternativa. Ricoprirlo con vetroresina non sarebbe male e verrebbe ben rinforzato ma allo stesso tempo poi risulterebbe credo antiestetico e quindi bruttino. Qualcuno ha fatto un buon lavoro usando alternative al protectakote?
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 25/07/2008 alle: 15:11:27
Stesso problema anche io! Vi sono varie possibilità, ma in ogni caso se non si risolve il problema a monte, la situazione si può ripresentare! Il problema delle crepe sui piatti doccia è perchè il termoformato ha uno spessore davvero scarso ed in più mettici che sotto si creano dei vuoti di aria dovuti ad una inefficente stesura del poliuretano sotto il piatto. Per cui prima di procedere bisogna essere sicuri che i vuoti di aria siano interamente riempiti, altrimenti neanche il protektacote riesce a far nulla. Qualcuno leggendo sul forum ed ho letto tanto per risolvere il mio problema ha passato su della vetroresina a fogli, la si compra già preparata con il liquido da passare su. Il problema della vetroresina che è difficile da lavorare soprattutto negli angoli so sulle curve ed in ogni caso dove finisce l'attaccatura anche se formerebbe uno strato davvero resistente, poi dovrebbe essere levigata bene, e poi magari riverniciata anche con il protektacote. Qualcuno ha fatto il lavoro con il protektacote, ma prima ha fatto tanti forellini sul piatto doccia, in modo da iniettare della colla a caldo con la pistola e riempire sotto il piatto! Bisogna essere veloci perchè la colla a caldo tende a solidificare presto. I vari buchini da dove è stata inserita la colla vengono ricoperti con delle colle bicomponenti o addirittura come qualcuno ha fatto con attak e borotalco! Riempito tutto si passa con il protektacote. Io personalemente, ho preferito seguire un'altra strada. Ho un amico carrozziere che ripara e mette a nuovo delle auto d'epoca, per cui spesso si deve ricreare ed inventare dei pezzi di ricambio in quanto spesso non sono più in commercio. Lui mi ha sconsigliato tutto quello che ho scritto sopra ed ha proceduto come segue: il mio problema era sull'anti bagno, per cui ha fatto una sagoma del piatto con un cartone e creato dalla stessa sagoma un lamierino di alluminio di 3\4 millimetri e verniciato di bianco. Ha carteggiato tutto il piatto, sigillato bene il crepo e sigillato tutto il pavimento per incollare su questo lamierino. Una volta messo su, ha bordato con il silicone il tutto ed ora posso dirvi che è più bello di quello nuovo e soprattutto, visto che il mio camper è ancora in garanzia e che il piatto me lo farebbero passare compresa la manodopera, non credo proprio che abbia voglia di farmi smontare il bagno, mi farò dare il piatto per metterlo da parte e qualche ora bonus di manodopera... Se vi interessa vi posto le foto. In ogni caso il concetto è quello di distribuire il peso di appoggio su qualcosa di solido. Infatti in maniera preventiva, anche se il mio piatto doccia è ancora sano, mi son fatto fare un paiolo in legno forato da poggiare sul piatto una volta che faccio la doccia, così distribuisco il peso ed evito crepi vari!
Modificato da fabio1968 il 25/07/2008 alle 15:13:33
dadi
dadi
01/03/2006 73
Inserito il 25/07/2008 alle: 17:46:47
Certo che interessa, posta le foto! Anche del paiolo forato. Con che cosa ha sigillato le crepe e il pavimento prima di mettere su il lamierino, con lo stesso silicone o con resina, o cosa? Spiegaci bene e postaci tante foto, che questo argomento interessa molti e la tua (del tuo amico carrozziere) idea mi sembra molto interessante. Grazie Danilo
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 25/07/2008 alle: 20:56:29
Domani scatto le foto e giro il lavoro fatto. Allora per quanto riguarda il sigillante è stata usata una colla epossidica per abs, la marca è della Devcon che puoi trovare anche sul sito
www.devcon.com
. Ecco troverai li varie soluzioni, ma quella per abs o plastic come dice nel menù è quella che ho usato io, o meglio il mio carrozziere. Per il crepo è stata passata su un pò di vetro resina e poi passato su la colla bicomponente. Per la bordatura di tutto il piatto, normalissimo silicone antimuffa bianco, un filino lungo tutto il perimetro. Unico inconveniente è che il fondo è liscio e si può scivolare, ma in fondo si scivolava anche prima in origine, per cui ho messo su un tappetino che rimuovi ogni volta che vuoi anti scivolo, o meglio se vuoi si possono mettere degli antiscivolo adesivi, quelli per vasca da bagno, ci sono anche trasparenti ed incolore, per cui non ti accorgi di nulla. Ti sconsiglio di usare il protektacote (cosa che avevo pensato di fare) antiscivolo, perchè anche se il prodotto è valido, poi è un casino pulirlo, non puoi passare nessun straccio perchè ti si attaccherebbe sul pavimento! Cmq come promesso, domani posto le foto. Saluti a tutti
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 26/07/2008 alle: 21:24:10
Buonasera a tutti! Come richiesto vi posto le foto del lavoro fatto: Questo è il lavoro finito [URL=http://imageshack.us] [/URL] Particolare dello scarico dell'antibagno: [URL=http://imageshack.us] [/URL] Lavoro Finito con tappeto antiscivolo che rimuovo ogni volta che voglia: [URL=http://imageshack.us] [/URL] Beh che dire, sono contento, ripeto non penso farò smontare il bagno appena mi arriva il pezzo in garanzia! Purtroppo se le case costruttrici di VR ci pensassero un pò prima, sicuramente risparmierebbero seccature a noi proprietari ed inutili spese alle aziende, perchè in ogni caso rispondere in garanzia costa! Se avete domande, son qui Ciao ciao
Modificato da fabio1968 il 26/07/2008 alle 21:32:40
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/07/2008 alle: 22:42:12
tempo fà fà avevo lo stesso problema con il mio piatto doccia,ho preferito fare una soluzione + radicale, l'ho fatto copiare in vetroresina dal vecchio piatto da uno stampista di vtr, non metto in discussione il buon lavoro fatto da fabio 1968, ma il termoformato sui bordi tenderà a crinarsi nel tempo e un materiale molto economico e poco resistente. a titolo informativo posto il link con foto del vecchio e nuovo https://www.camperonline.it/for...
Modificato da Robir il 26/07/2008 alle 22:44:38
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 27/07/2008 alle: 06:50:31
Quoto quello che dice robir, mi complimento con per il lavoro fatto dal suo stampista. La mia è stata una soluzione che in ogni caso mi ha evitato di smontare tutto il bagno. Vedo che sul tuo VR hai potuto smontare solo il piatto doccia. Io avrei dovuto smontare antibagno e piatto doccia perchè sono un unico pezzo, smontare il water, il lavabo e le paretine...insomma avrei dovuto rifare il bagno nuovo. Anche se i bordi cederanno col tempo, cosa che a dire del mio carrozziere non dovrebbe avverarsi in quanto non hanno sollecitazione diretta, sarà un problema che se si avvera lo risolverò in futuro. Per ora con una modica cifra di 200 Euro ho preso 2 piccioni con una sola fava. Cmq mi complimento ancora con Robir, e chiedo: ma lo stesso lavoro, non poteva essere fatto senza smontare il bagno??? Buoni Km Fabio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/07/2008 alle: 07:56:20
[URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=523&i=bagnoskipperrk7.jpg] [/URL] purtroppo fabio 1968 nel mio caso ( Mobilvetta Skipper )il piano doccia è tutto il bagno, per fortuna non ci sono stati danni da infiltrazioni d'aqcua hai ben pensato di fare la riparazione del piano esticamente valida, rifare il bagno è un lavoro notevole
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 27/07/2008 alle: 10:18:24
Comunque mi complimento con te, davvero un bel lavoro! Ma la cosa che davvero mi turba e purtroppo so che sono ripetitivo, le tecniche per far bene i nostri Vr che paghiamo con soldi buoni e non con soldi "crepati" ci sono! Basterebbe solo un pò di serietà! Non dico di mettere piatti doccia in oro zecchino, ma un pò più di criterio credo che li facciano durare un pochino di più! E poi credo siano poco furbi se si rompono entro ilperiodo di garanzia!
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/07/2008 alle: 12:23:29
i termoformati costano poco in produzione automatizzata non si arriva a qualche decina d'euro ma se ti serve come ricambio se lo fanno pagare qualche centinaio d'euro è raro che si crepino in garanzia ( ti consglio di prenderlo dal tuo conce e mettilo da parte )gli stampati in VTR invece sono stratificati a mano non richiedono come nel mio caso + di 3 ore di lavoazione e in produzione di serie possono costare ( durano decenni ) non + di un centinaio d'euro di solito sono montati su mezzi di fascia alta succede la stessa cosa nel mio campo di lavoro " la nautica " e da quando sono diventato camperista credevo che fosse un settore costoso ma ho subito capito che il settore dei camper stà + in alto come introiti di produzione
Modificato da Robir il 27/07/2008 alle 12:24:26
fabio1968
fabio1968
20/08/2007 3820
Inserito il 27/07/2008 alle: 13:15:43
Concordo con te, su tutto, ma devo dire che io sono fra i pochi sfigati a cui si è rotto in periodo di garanzia!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/07/2008 alle: 14:58:36
Io Ho riparato alcune crepe del mio piatto doccia con la vetrorsina, che una volta applicata è quasi trasparente, ovvio che se uno ci va a guardare.... si notano i rappezzi, ma, visto che sopra c'è il solito tappetino....va bene cosi! Ovvio che il mio piatto doccia è in vetroresina, non credo infatti che la vetroresina attacchi sulla plastica !
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 27/07/2008 alle: 17:12:44
la vetroresina è un composito di resina epossitica e fibra di vetro le riparazioni di vetroresina si fanno in questo modo : si toglie lo strato di gel coat si asola la parte da riparare si stende uno strato di resina e fibra di vetro + volte fino a livellare la parte asolata, si leviga la parte stratificata poi o si rifinisce a gel coat o vernice epossitica a colore. Credo che la tua riparazione si riferische a uno strato di resina epossitica senza fibra di vetro serve soltanto a tamponare per un periodo di tempo
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
