Perchè non posso piu collegarmi alla 230 V?
1 20 7
simontamy
simontamy
27/11/2008 44
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:00:29
Ho un problema enorme o forse è nulla...sono in ferie con il mio camper ho un giotti line Therry, stanotte mi sono fermato in una area attrezzata..ma ho visto che non posso piu collegarmi alla 230,collegando il filo all'elettricita vedo che non carica piu,non si accende nemmeno la spia, perchè? cosa devo fare? Qualcuno sa aiutarmi, non vorrei rovinare le mie vacanze, anche perchè senza elettricita, non posso utizzirale il frigor. Grazie a tutti. Spero in un vostro aiuto.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:16:40
Sei sicuro che dalla colonnina il 220V esce? Hai controllato che il salvavita o il termico del camper non siano scattati? Se la colonnina ha tensione il salvavita non è scattato controlla il filo e la spine della prolunga magari il guasto è li. Se anche questo è OK devi prendere un tester e controllare se al caricabatteria arriva tensione e in caso affermativo controllare che escano i 12V. Se cosi non risolvi la cosa si complica. Ciao Buona fortuna. Maurizio
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 19/05/2013 alle: 18:19:36
....e il frigo fallo funzionare a gas. ciao
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 20/05/2013 alle: 09:04:58
controlla il fusibile dietro al caricabatteria
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 09:44:21
>controlla il fusibile dietro al caricabatteriaid="blue"> Giusto, il caricabatteria e' anche quello che di solito fa accendere la spia di presenza rete. Ancora piu' facilmente, basta provare una presa a 230 per vedere se funziona, se c'e' corrente e' probabile che il caricabatterie non funzioni, ma il frigo a questo punto, dovrebbe andare a 230. Se anche nella presa non c'e' tensione, allora vale quello che e' gia' stato detto, interruttore nel camper, cavo, colonnina. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
roberto c70
roberto c70
11/04/2006 283
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:08:20
ciao controlla mica che sia scattato il magnetotermico è da qualche parte nel camper il mio è dietro la cucina aprendo il carrello scorrevole
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 15/06/2013 alle: 11:49:49
Molti camping nella colonnina hanno un interruttore che si deve azionare per avere corrente. Oppure controlla i fusibili della centralina, dove c'è il simbolo del frigo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 15/06/2013 alle: 12:15:47
ciao non so quanta confidenza hai con la "scossa" e affini.... 1) prima prova da fare, alimenta un mezzo vicino al tuo con lo stesso cavo e la stessa presa ( colonnina) e vedi se quello funziona...a questo punto...presa, cavo, colonnina...son ok...poi proseguiamo...con il resto...! Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
