Perdita acqua serbatoio grigie
1 20 8
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 13/07/2007 alle: 00:35:20
Ultimamente ho scoperto una perdita nel raccordo tra lo scarico del bagno (doccia e lavandino) e il serbatoio delle acque grigie [:(]. Il problema è che la fascetta non riesce a stringere bene il tubo sagomato che si innesta nel serbatoio[:(!]. Qualcuno di voi ha qualche suggerimento per migliorare la tenuta del collegamento? Grazie a tutti in anticipo e buoni km (senza perdite…) [:)][:D][:)]
Modificato da ammglg il 13/07/2007 alle 00:36:46
Mc466g
Mc466g
20/06/2007 109
Inserito il 13/07/2007 alle: 12:04:31
Ciao, non ho ben capito se la perdità è dentro il camper o fuori sotto al pavimento. Se è dentro, la cosa è un pelo più grave perchè può danneggiarti mobilio ecc ecc, quindi io staccherei tutto, e andrei in giro a cercare dei tubi flessibili in gomma che si adattano/aderiscono meglio, poi prenderei le fascette metalliche "dentate" (non so come si chiamano, ma son quelle con la corona circolare bucata, e la vite dentata che fa presa in questi buchi, insomma.. stingono bene) e rifarei tutto il collegamente in oggetto. Se invece è esterna.. bhe, alla buona puoi prendere dello stucco bicomponente per plastica e lo metti dove serve, solo che poi una volta indurito non lo togli neanche col martello e sei costretto a segar via il tubo.. sennò, cambia i tubi esterni, guarnizioni e serraggi, ovviamente con una spesa maggiore ma con un risultato perfetto. Ciaoo
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 13/07/2007 alle: 14:46:35
Usa il Teflon, quello per le guarniture idrauliche, lo avvolgi senza risparmio sul portagomma. Ciao
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 13/07/2007 alle: 16:06:20
ciao, la stessa cosa e' successa anche a me durante un giretto a Febbraio: ho sigillato tutto con del silicone trasparente (che porto sempre dietro per ogni intoppo...) e da quella volta, nonostante l'uso intensivo, regge ancora.
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 13/07/2007 alle: 19:29:36
Bisognerebbe vedere cosa è successo...di solito dai serbatoi esce un tubetto dove viene inserito il tubo (all'esterno) e viene stretto da una fascetta... se nulla si è rotto è solo la fascetta che ha ceduto ed allora basta togliere il tubo, pulire bene i residui che si sono infiltrati e rimettere tutto a posto magari sostituendo la fascetta... A volte il tubo in gomma invecchiando tende a plastificare, diventa duro e la tenuta con una vibrazione viene meno... Riuscendo ad immergere il tubo in acqua bollente (basta una piccola padella ed avvicinarla) si ottiene che il tubo diventi elastico almeno per il tempo necessario a rinfilarlo e rimettere una nuova fascetta... Ciao e buon lavoro...Gianni
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 13/07/2007 alle: 21:27:10
Prima di tutto vorrei ringraziare tutti per il tempo che mi avete dedicato e per i vostri suggerimenti. Per Mc466g: la perdita è all'interno del doppio pavimento, sono riuscito a individuarla ed ho dovuto bucare il primo pavimento per raggiungerla (fortunatamente in un punto nascosto). Quindi devo intervenire assolutamente. Per Vespa49: il Teflon che intendi è tipo un nastro adesivo? (scusa la mia ignoranza...) Per alcan: vorrei provare a sigillare senza silicone in modo da rendere più definitivo il lavoro. Per PinkPauly: penso tu abbia azzeccato il problema, guardando il collegamento sembra proprio si sia indurito il tubo e perda perché si è allentata la fascetta. Pensavo di cambiare il tubo e la fascetta e magari di utilizzare una qualche guarnizione per migliorare la tenuta (il nastro suggerito da Vespa49?). Voi che cosa ne dite? Ciao e grazie a tutti, Luca
Modificato da ammglg il 13/07/2007 alle 21:28:12
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 14/07/2007 alle: 13:06:59
Ho un camper vecchio. Ho scoperto che se le fascette che si stringono con la vite non tengono più bene mi basta scaldare un po' con il phon e ammorbidire il tubo di gomma (tubo bianco con rete) prima di stringerle. In questo modo ho risolto alcuni gocciolii che si verificavano alle giunture. [8D]
ammglg
ammglg
12/07/2007 51
Inserito il 14/07/2007 alle: 14:04:15
Grazie oliver avevo pensato di ammorbidire il tubo con l'acqua calda, ma non avevo pensato di farlo con il phon, ci proverò di sicuro! Grazie ancora, Luca
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 14/07/2007 alle: 14:31:38
Usa un phon da capelli, mica uno di quei riscaldatori professionali che vendono ai brico e che se non stai attento ti fondono il tubo... Vedrai che bastano un paio di minuti a 1.000 w di potenza e risolvi il problema. [8D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
