Bloccato: Perdita acque grigie
1 20 9
Dario32
Dario32
04/05/2022 4
Inserito il 05/05/2022 alle: 09:56:26
Buongiorno a tutti...
Mi sono appena iscritto al sito e spero di trovare qualche anima buona che possa darmi indicazioni nel risolvere il mio problema.  Ho appena acquistato da un amico,un camper Laika Kreos 3010 in ottime condizioni (anno 2005) e con poco più di 40mila km. L'ho usato lo scorso weekend  e mentre sostavo accanto ad altri camperisti, uno di questi è venuto, gentilmente, a bussarmi x dirmi che il tubo di scarico delle acque grigie stava perdendo acqua. Ha aggiunto, inoltre, che se fosse passato un vigile, mi avrebbe fatto una multa salatissima, come già era successo a lui. Fortunatamente era poca l'acqua e pulita(non dei piatti ) e quindi sono rientrato a casa. Il mio camper ha 2 leve dal lato passeggero, x lo scarico delle acque,grigie,una sotto il gradino e l'altra poco più avanti. Io vorrei cambiare la guarnizione di quest'ultima ma non ho trovato indicazioni, da nessuna parte, che possano aiutarmi a risolvere il problema.   C'è qualcuno che possiede un mezzo come il mio e che ha avuto lo stesso problema? Grazie mille
Dario
Modificato da Dario32 il 05/05/2022 alle 10:01:05
Inserito il 05/05/2022 alle: 10:07:53
Benvenuto nel forum.
Non so darti aiuto, perchè non conosco i Laika, ma solo per dire che sposterei il topic in "Cellula" che mi sembra piu adeguato.
In "Meccanica" sono indicati gli argomenti inerenti motore, telaio e sospensioni e cose simili.
Dario32
Dario32
04/05/2022 4
Inserito il 05/05/2022 alle: 10:32:01
Grazie mille Tommaso
Inserito il 05/05/2022 alle: 11:38:56
winkyes
Inserito il 05/05/2022 alle: 11:42:16
Cambiare le guarnizioni di una valvola e abbastanza semplice
Il problema è arrivarci, se il serbatoio è coibentato, bisogna smontare parecchio, se poi è nel doppio pavimento, ancora peggio
Sei tu che devi valutare se è un lavoro che riusciresti ad eseguire o meno
Inserito il 05/05/2022 alle: 12:11:11
Sdraiarsi sotto e fare una foto da dove perde, aiuta a capire tante cose, anche il tipo di valvola montata, se a ghigliottina o sfera, fosse che è la prima, può essere che un residuo non la fa chiudere bene, se è accessibile con un ferretto si può provare a pulirla.
Dario32
Dario32
04/05/2022 4
Inserito il 05/05/2022 alle: 13:25:33
Innanzitutto grazie Roberto per la risposta. Io me la cavo abbastanza nel fai da te,ma prima di smontare a vanvera ho preferito chiedere consiglio. Siccome l'acqua esce dal tubo di scarico, ho dedotto che solo una guarnizione secca potesse essere la causa...( il camper era fermo da parecchio)Non so se la valvola sia a ghigliottina o sfera ma proverò con un lungo fil di ferro ed una pila ,x vedere se x caso ci fosse qualche rimasuglio del cibo che impedisce la totale chiusura. Spero di poter risolvere senza smontare troppo.
Grazie mille ancora
Dario32
Dario32
04/05/2022 4
Inserito il 05/05/2022 alle: 13:32:11
Grazie mille Silvio..
Inserito il 05/05/2022 alle: 13:49:56
Se c'è un tubo di scarico e la valvola non è raggiungibile, dovrebbe essere possibile smontare il tubo da rivestimento coibentazione, ma nel caso valuti che la valvola non è troppo distante dal foro di scarico, puoi provare a infilarci un tubo da irrigazione, o meglio, una lancia di una idropulitrice, nelle stazioni a gettone se ne trovano di belle lunghe. Aprire e chiudere la valvola durante l'operazione.
Inserito il 05/05/2022 alle: 17:28:27
In fondo al tubo di solito dovrebbe esserci modo di mettere un tappo o a vite o a baionetta. Ovviamente il problema è da risolvere, ma nel frattempo con il tappo puoi usare il camper. Quando toglierai il tappo, ma nel apposito punto di scarico, uscirà l acqua nel frattempo accumulata nel tubo, e poi apri la valvola come di solito e scarichi il resto.
Secondo me, un buon modo per capire che tipo di lavoro c'è da fare per raggiungere la valvola, sarebbe farlo vede da un concessionario Laika per chiedere un preventivo, e parlando, andargli sotto con domande per riuscire a carpire cosa ci sarebbe da smontare o cose simili wink.
Hai provato a aprire e chiudere piu volte la valvola? Se c'è dello sporco potrebbe rimuoversi con il flusso di acqua. Riempi il serbatoio di acqua (pulita) e poi apri e fai uscire tutto e lo ripeti alcune volte e poi vedi se risolvi o no. Se è acqua pulita lo puoi anche fare a casa tua (sempre se hai lo spazio e cortile tuo) o al rimessaggio se c'è modo.
Modificato da IZ4DJI il 05/05/2022 alle 17:34:51
vantaggi plein air
47 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
