Perdita boiler
1 20 12
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 25/04/2017 alle: 17:01:52
Salve a tutti, oggi salgo sul caper per fare un po di pulizie in previsione di iniziare a fare qualche uscita.ho visto che dopo aver chiuso il rubineto
  a tratti la pompa entrava in funzione, quindi perdita in giro vado a scoprire che la perdita e dal boiler.domanda e successo a qualquno che si sia bucato il boiler? oppure
   la perdita puo essere da un giunto di collegamento? grazie  tore
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 25/04/2017 alle: 17:24:00
Si puo escludere che sia bucato il boiler. oppure e possibile? grazie tore
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 25/04/2017 alle: 17:50:51
dipende da dove perde, se all'interno o vedi acqua sotto il mezzo in questo caso potrebbe essere la valvola elasi.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 25/04/2017 alle: 18:02:26
si vede perdere da sotto il boiler all'interno e anche da sotto il mezzo .grazie tore
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 25/04/2017 alle: 18:39:28
Potrebbe essere che il tubo della spazi perda all' interno oppure che ci sia un tubo lasco..
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 25/04/2017 alle: 19:03:28
ti ringrazio infinitamente, appena ho tempo faccio un controllo acurato e ti faccio sapere.  tore
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 25/04/2017 alle: 21:00:36
Ho avuto un problema analogo ed ho impiegato un po a capire da dove arrivava l'acqua...
Si era infatti crepato il tubo in uscita (tra l'altro in posizione piuttosto nascosta) solo che a caldo, per effetto della dilatazione, non perdeva.
Viceversa, raffreddandosi, comiciava a perdere ed avevo l'acqua sotto i piedi, davanti al blocco cucina frown.
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 25/04/2017 alle 21:01:28
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 30/04/2017 alle: 20:31:57
trovato il guasto , pentola bucata pecato che truma le regali . grazie tore
Inserito il 30/04/2017 alle: 20:43:10
Ma la pentola Truma non era inox? forse si sara dissaldato qualche raccordo, una volta smontata la pentola non credo sia difficile con l'aiuto di un bravo saldatore ripararla, ciaoo.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 30/04/2017 alle: 20:49:56
si la pentola e inox . bucata dalle correnti galvaniche . un'altra persona saldata dopo 2 mesi punto e capo ..tore
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 30/04/2017 alle: 21:05:19
Probabilmente la saldatura non terrà perché la pentola sarà troppo sottile.
Inserito il 30/04/2017 alle: 21:06:41
Se ci sono questi problemi forse ci sono delle dispersioni di corrente nell'impianto o uso di materiali impropri , anche cambiando pentola se non si risolve il problema si ripresenterebbe, comunque non è una cosa comune, ci sono pentole vecchie di anni che tengono benissimo, addirittura boiler in ferro zincato ( ATI ) con 20 e più anni, sono state fatte modifiche oppure l'impianto è originale? ciaoo.
Tore1955
Tore1955
16/06/2010 153
Inserito il 30/04/2017 alle: 21:14:07
il camper ha 20 anni io da 5 io mai modificato niente prima non saprei comunque ordinata a un modico prezzo di 335 euro. roba da matti
