Perdita da tubo di scarico
1 20 5
Inserito il 03/01/2016 alle: 18:08:38
Ho un problema, mi sono accorto che il tubo dello scarico acqua dal lavandino, nel percorso sotto al camper, prima dell'innesto al serbatoio, gocciola copiosamente.. in corrispondenza con una specie di esse che e' costretto a fare per colpa di un gavone aggiuntivo ..
Ho necessita' di sistemarlo, ma non e' facile. Per non smontare il gavone, pensavo di tagliare il tubo, e bypassare la parte rotta, andando a collegarlo ad un altro tubo di scarico che viene dalla doccia..
Sono pero' un po' perplesso, primo perche' questi tubi non sono tubi standard, ma sembrano corrugati da elettricista.. per cui come faccio a fare i raccordi??
E poi, mettiamo che i corrugati siano un rivestimento, e dentro ci sia un tubo raccordabile... non e' che questi raccordi che vado a mettere mi daranno problemi di ristagni, scarico lento e blocchi??
Qualcuno ci si e' gia' trovato? Come avete risolto?
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:27:44
Almeno il mio corrugato ha un diametro interno di 24- 25 mm . Ho trovato nel mio camper un giunta fatta innestando un pezzo di tubo diametro 25 all'interno e due fascette a vite.
Il raccordo che hanno utilizzato è in allumino ma ti consiglio di utilizzarlo in plastica se lo trovi.
Saluti e buon lavoro
Alex
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 03/01/2016 alle: 20:32:17
Dimenticavo essendo i tubi in pvc puoi incollarli con il Tangit. Io a casa ho fatto una riparazione di un corrugato "dendandolo" con della fibra di vetro inbevuta di Tangit. Puoi usare il tubo corrugato per passagio di cavi elettri esterni.
Valuta tu se sostituire con un tubo nuovo facendo la giunta o se la lesione è localizzata e conviene fare una riparazione.
Saluti
Alex
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:26:39
quindi, dentro il "corrugato", non c'è un altro tubo... è proprio quello il "tubo" ?
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 04/01/2016 alle: 19:58:50
Si come dici
Il mio è "corrigato" fuori ma dentro è cilindrico credo che sono tutti così. Sostanzialmente all'esterno creano questa spirale per far si che si schiacci con difficoltà
Saluti
Alex
Inserito il 05/01/2016 alle: 18:41:42
Grazie!! Tra l'altro, se hai un autoroller 7, penso sia uguale al mio (autoroller2)
