Perdita di liquido cassetta Dometic
1 20 5
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 14/05/2013 alle: 18:20:02
Ho dei problemi con la cassetta WC dometic serie CT 3000-1 praticamento quando siedi perde liquido qualcuno ha avuto lo stesso problema?
valter1947
valter1947
27/09/2006 1295
Inserito il 15/05/2013 alle: 10:21:07
Dovrebbe essere la guarnizione della cassetta che si è indurita,dovresti smontarla [xx(] e lubrificarla. Se fai un "cerca" sul forum troverai anche le spiegazioni dettagliate e vedrai che non è difficile. Ciao Valter.
joe
joe
25/09/2003 56
Inserito il 16/05/2013 alle: 13:15:06
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 15/05/2013  10:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il problema c'è sempre stato sin dall'acquisto, devi rivolgerti al tuo conc. per farti arrivare la nuova guarnizione che la Dometic ha prodotto dopo varie lamentele (il problema infatti è noto e stranoto alla casa costruttrice) che è leggermente più alta. Diversamente, se il problema si è manifestato dopo un certo uso, sfila la guarnizione (è facile: se ne viene con una leggera pressione assieme all'anello bianco). La lavi e la lubrifichi per bene con grasso siliconico (lo trovi nei negozi che trattano guarnizioni "O ring". Non usare olio di nessun genere). Lubrifica anche la parte dove va ad alloggiare la cassetta (sotto la seditoia per intenderci, accedendo dal vano dove inserisci la cassetta). Il fenomeno è stato discusso su diversi forum ma è risolvibile solo sostituendo la guarnizione (se, come detto,il problema c'è sempre stato) o lubrificandola di tanto in tanto. Cordialità Giovanni
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 16/05/2013 alle: 16:58:02
GRAZIE DEI CONSIGLI HO CHIAMATO IL CONCE E SEMBRA CHE DOMETIC ABBIA FATTO RICHIAMO PER MODIFICA DEVO VERIFICARE LA MATRICOLA VI FARO' SAPERE
marinox
marinox
30/09/2009 5526
Inserito il 17/05/2013 alle: 19:46:34
dato l'argomento non voglio certo dire qualcosa di sbagliato visto che non me ne intendo MA e sottolineo MA secondo me hai una fortuna sfacciata ,eliminare l'annoso problema dello svuotamento acque " colorate " e se riesci anche x le grigie allora sei a cavallo devi solo pensare alla ricarica di energia , x quanto riguarda invece l'acqua potabile beh con il tempo che c'è non dovresti preoccuparti piu' di tanto . carlo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 24/06/2013 alle: 10:17:50
[quote]Risposta al messaggio di marinox inserito in data 17/05/2013  19:46:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote COME ANTICIPATO DOMETIC HA RICHIAMATO IL MIO WC E PRATICAMENTE E' STATO MODIFICATO COMPLETAMENTE SI PUO DIRE CHE L'HA CAMBIATO RINGRAZIO SIA IL CONCE DI IMOLA CHE DOMETIC
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
