perdita scarico grigie
1 20 8
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 11/03/2013 alle: 10:03:57
salve a tutti l'altro giorno ho notato che quando il serbatoio delle acque grigie comicia a riempirsi comincia a gocciolare acqua proprio dove c'è l'innesto del tubo della gigliottina cosa potrebbe essere?
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 11/03/2013 alle: 10:18:53
Prima di un intervento pesante, prova a svuotare bene il serbatoio e poi fatti sotto con uno straccio bagnato e cerca di pulire i contorni esterni ed interni dello scarico. Con le dita cerca di penetrare nella scanalatura della ghigliottina. Poi: Irrora tutta l'apertura (dentro e fuori) con uno spray al silicone, con una certa abbondanza, fai qualche apertura e chiusura del manettino per lubrificare bene. Attendi un giorno o due e ripeti la sprayatura. E adesso prova a metterci l'acqua. Se funziona hai evitato un sacco di problemi di sostituzione della ghigliottina. Ciao.id="size3">id="maroon">
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 11/03/2013 alle: 10:28:56
il problema che dove chiude e apre al ghigliottina c'è un prolungamento con un tubo per portare lo scarico piu' indietro al camper quindi sicuro devo smontare qualcosa
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 11/03/2013 alle: 13:41:38
può essere un problema di serraggio delle ghiere di giunzione o delle guarnizioni tra esse io proverei a: svuotare le acque, sezionare i tubi nei punti di giunzione, controllare le guarnizioni e, se rovinate, sostituirle e riassemblare il tutto. con le sollecitazioni in viaggio i tubi lavorano e col tempo possono essersi semplicemente allentati
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 11/03/2013  10:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 11/03/2013 alle: 17:07:07
Si qualcosa devi smontare, tanto se non funziona lo dovrai smontare anche di più. Ciao.id="size3">id="maroon">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 11/03/2013 alle: 17:14:27
ogni 3-4 anni io smonto, pulisco ed ingrasso le guarnizioni delle ghigliottine e non ho mai avuto problemi. supercalifragili
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 08/04/2013 alle: 11:15:59
ieri ho provato a rimettere acqua e continua a perdere allora devo smontare oppure avevo pensato di inserire a ghigiottina aperta un bel pezzo lungo di fil di ferro per vedere se riesco a smuovere qualcosa che ne pensate? ma poi riesce a passare dal tubo di prolunga fino alla ghigliottina?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 08/04/2013 alle: 11:42:33
Per esperienza posso solo dirti che se le guarnizioni sono secche o danneggiate , devi solo cambiare la valvola o le guarnizioni. tutto il resto non serve assolutamente a nulla. Esperienza personale [:(] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 08/04/2013 alle: 11:47:10
ho capito ma smontare tutto vicino alla ghigliottina compreso tubi di raccordo è una cosa facile oppure è difficoltoso? io sono uno che ha poca dimestichezza con i lavori manuali e poi come lo alzo un po il camper per lavorare piu' agevolmente? ed in piu' i ricambi dove li trovo?
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
