perdita wc in bagno!
1 20 7
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 03/01/2008 alle: 17:25:47
nella mia ultima uscita ho trovato il pavimento del bagno completamnete allagato da una perdita d'acqua alla base del wc. qualcuno sa dirmi da cosa può provenire? e come fare a smontarlo se non vedo viti o quant'altro? Il mio è un wc nautico montato su un laika ecovip 100
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/01/2008 alle: 18:46:24
Ciao, mi è successa la stessa cosa con il mio precedente camper, CI Mizar, si è rotta la guarnizione di tenuta posta tra il vater e il serbatoio, a me succedeva che quando andavo specialmente in montagna, nei tornanti,perdeva........[xx(][xx(][xx(]......mi hanno detto che bisogna fare attenzione a non metterci troppa acqua o magari peggio della varecchina o candeggina per disinfettare credendo di far bene quando lo risciacqui.......
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 03/01/2008 alle: 19:08:16
Io non ho mai messo candeggina o altro, se non l'apposita acquakem. Anche a me è successo in montagna!! Se hai sostituito la guarnizione come hai fatto?
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 03/01/2008 alle: 20:16:59
Finalmente,anche io ho lo stesso problema con il wc credo sia un problema di guarnizioni,cerchiamo di aiutarci a vicenda per risolvere il problema.Ciao!
Bybbi
Bybbi
07/01/2007 81
Inserito il 03/01/2008 alle: 22:11:41
Io ho un ecovip 2 del 95,a me perdeva il rubinetto a pedale che immetteva acqua nel water.Se ti abbassi e guardi sotto il wc vedi due dadi basta svitarli e il wc si sfila. Ciao spero di esservi stato di aiuto.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 03/01/2008 alle: 23:02:48
Il mio non aveva il pedale per l'acqua, ma una levetta da tirare sotto il giro della tazza, comunque è vero una delle ipotesi era anche quella, vedi subito, ti metti a tirare acqua in continuazione e se perde da la, hai risolto il problema, se invece le perdite le hai in movimento è la guarnizione.......io mi sono fatto fare il lavoro dal mio manutentore, anche perchè presumibilmente poteva essere anche il serbatoio di raccolta dato che sul mio camper lo avevano messo internamente, avevo il vater sopra il serbatoio, il pavimento del bagno era appoggiato sopra al serbatoio per capirci e quindi si doveva smontare il termoformato.....fortunatamente era la guarnizione che me la ero fumata io riempendo troppo il serbatoio con acqua per pulirlo, difatto tutto questo casino era iniziato dopo il maledetto riempimento per lavarlo.......quindi stai attento a non riempirlo troppo quando lo risciacqui, bastano una decina di litri e qualche scossone al camper......
falco42
falco42
30/01/2007 324
Inserito il 04/01/2008 alle: 22:14:43
Ringrazio tutti per le preziosi informazioni,appena posso vado a verificare per risolvere il problema.Auguri buon Anno!
sdernio
sdernio
16/11/2007 132
Inserito il 05/01/2008 alle: 18:30:46
ringrazio tutti anch'io,appena posso mi metto al lavoro,già oggi ho dato una sbirciatina e ho notato i dadi che avete menzionato;ma credo proprio sia la guarnizione che dite.Una soluzione immediata sarebbe scaricare nella seconda vasca il contenuto della prima con maggior frequenza,ma poi perdi il conto dell'autonomia che ti resta!
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
