Peso Huari 1002
1 20 10
Wolf88
Wolf88
13/12/2025 1
Inserito il 13/12/2025 alle: 10:50:50
Salve a tutti dopo qualche anno passato su un Transit aspirato siamo intenzionati a fare un piccolo investimento e prendere un camper più recente tra i vari modelli da visionare in questi giorni c'è un Huari 1002 del 2006. Ora tra le varie verifiche di infiltrazioni e i controlli generali da fare volevo sapere se qualche possessore di un Huari sa darmi indicazioni sul peso se si riesce a regolarsi con equipaggio di due adulti e due bambini oppure sei fuori con il peso soltanto a metterci il naso dentro. Grazie
Inserito il 13/12/2025 alle: 11:04:09
In risposta al messaggio di Wolf88 del 13/12/2025 alle 10:50:50
In generale, sono pochissimi i camper che in 4 persone, riescano a stare nei pesi, se sono sopra i 6 m
Poi dipende da cosa è stato installato dopo l'uscita dalla fabbrica
L'unico modo per sapere se può andar bene per te, è portarlo in pesa, e se pesa più di 2900 kg da vuoto, è matematicamente impossibile rimanere nei pesi in assetto da vacanza
Inserito il 13/12/2025 alle: 13:56:38
Ciao, quello in vendita da Camper Magenta? per essere sicuro lo fai pesare e poi aggiungi il peso delle persone+tavolo e sedie+vestiti+piatti+pentole+bicchieri eccetera, cavo batteria, bombola del gas ammennicoli vari, un pò d'acqua e di gasolio e poi ti rendi conto che per guidarlo in ottemperanza del CDS devi avere la patente C.
Inserito il 13/12/2025 alle: 15:17:28
In risposta al messaggio di Karbon17 del 13/12/2025 alle 13:56:38
Inesatto
Per guidare un camper omologato a 35 q , non serve la patente C, basta la patente B
Con la patente C si possono guidare veicoli omologati oltre i 35 q
Lui può guidare quel camper indipendentemente dalla patente posseduta , sarà sempre a rischio multa per sovrappeso, ma il problema rimarrebbe il risvolto penale in caso di incidente
Inserito il 13/12/2025 alle: 16:17:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/12/2025 alle 15:17:28
Inesatto Per guidare un camper omologato a 35 q , non serve la patente C, basta la patente B Con la patente C si possono guidare veicoli omologati oltre i 35 q Lui può guidare quel camper indipendentemente dalla patente posseduta , sarà sempre a rischio multa per sovrappeso, ma il problema rimarrebbe il risvolto penale in caso di incidente
... in Austria pesano "per asse", quindi si può essere multati anche pesando 3450 Kg, loro conoscono il peso per asse per qulla meccanica e poi fanno DUE pesate sepatate per asse anteriore e posteriore.
Inserito il 13/12/2025 alle: 16:54:45
hai ragione Impiegato, serve che il mezzo sia immatricolato over 35 e quindi se si vuole essere in regola necessita cercare altrove oppure se propio interessa quel modello trovare Iveco Mobilvetta Huari 1102 immatricolato per patente C e ritornare in autoscuola a studiare
Modificato da Karbon17 il 13/12/2025 alle 17:05:00
Inserito il 13/12/2025 alle: 18:52:35
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/12/2025 alle 16:17:48
... in Austria pesano per asse, quindi si può essere multati anche pesando 3450 Kg, loro conoscono il peso per asse per qulla meccanica e poi fanno DUE pesate sepatate per asse anteriore e posteriore.
Non solo in austria
Pedro2
Pedro2
Inserito il 14/12/2025 alle: 21:08:40
Dovreste viaggiare completamente vuoti di tutto e in mutande e ciabatte... oppure mettere tutto dietro in un rimorchio.
winklaugh
Modificato da Pedro2 il 14/12/2025 alle 21:10:37
Wolf88
Wolf88
13/12/2025 1
Inserito il 15/12/2025 alle: 09:21:27
Grazie a tutti ragazziyes il discorso è abbastanza chiaro ora,  e una maglietta per guidare la vorrei tenerelaughvedrò di restare sotto i 7m il più possibile e di regolarmi di conseguenza. Un saluto a tutti
Inserito il 15/12/2025 alle: 09:43:49
In risposta al messaggio di Wolf88 del 15/12/2025 alle 09:21:27
Grazie a tutti ragazzi il discorso è abbastanza chiaro ora,  e una maglietta per guidare la vorrei tenerevedrò di restare sotto i 7m il più possibile e di regolarmi di conseguenza. Un saluto a tutti
Ciao, non è solo una questione di lunghezza : io ho un furgonato da 6,36 metri come si sul dire in "ordine di marcia" ed in due più il cane con attrezzatura standard e due biciclette siamo a 3420kg
Inserito il 15/12/2025 alle: 12:34:12
Valuta anche la possibilità di prendere la C1 e un camper omologato oltre 3,5t
Stare sotto 7 m in 4, potrebbe essere disagevole
