piano calpestabile in... bagno
1 20 3
bruminu
bruminu
15/04/2005 171
Inserito il 09/06/2006 alle: 13:52:42
scusate la domanda ma dopo aver letto in un post della rottura del piatto doccia (cosa capitata anche al sottoscritto nel camper precedente...) volevo chiederVi cosa mettete per evitare sia di rovinare e/o rompere il piatto doccia (ma anche la zona WC) visto che qualcuno usa delle "piane" di legno o plastica tipo quelli da casa. Attualmente uso dei tappetini di gomma spugnosa in vendita a metrature nei vari Briko e Castorama, difetto è che essendo traforati passa la sabbiolina e si rischia comunque di rovinare il piano suddetto. Consigli???? grazie e ciao a tutti
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 09/06/2006 alle: 13:59:02
per evitare che la "sabbiolina" rovini il piano doccia , la vedo difficile, mentre per evitare rotture, l'unica è mettere qualcosa che distribuisca il peso della persona lungo tutta la superficie del piatto doccia e non in un solo punto come se stessi a contatto coi piedi.
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 09/06/2006 alle: 14:01:49
Io da anni utilizzo dei quadri in plastica 50x50 che servono per le protezioni elettriche industriali, si agganciano tra di loro e li ho sagomati per adattarsi alla sagoma triangolare della vaschetta. In sostanza distribuiscono il peso lasciando passare acqua/terra ecc. non li tolgo nemmeno quando faccio la doccia. Li trovi dai fornitori di materiale elettrico o sul catalogo Kaiser-craft. Ciao
FraGiuAndre
FraGiuAndre
07/10/2003 134
Inserito il 09/06/2006 alle: 14:52:16
Avendo dovuto sostituire l’intero pavimento del bagno/doccia a causa della rottura dello stesso, per la zona lavabo/wc ho realizzato una sagoma della zona calpestabile in legno dello spessore di 1 cm. che ho poi rivestito nella parte superiore e inferiore con della moquette. Per il piatto doccia usiamo delle ciabatte da mare con la suola molto spessa. Ciao Francesco
