Piante van furgonati "alternative"
1 20 7
omobono
omobono
05/04/2017 28
Inserito il 28/08/2020 alle: 09:48:05
Ciao a tutti,
guardando il Knaus Box Life 540 MK (che ho visto non essere più prodotto... chissà perché...) ho cominciato a cercare quache pianta un po' più particolare: vedo, infatti, che il mercato dei furgonati si è un po' appiattito sulla configurazione matrimoniale (trasversae o longitudinale) in coda e semidinette.
Oltre al Knaus Box Life 540 MK (che monta letto a castello singolo in coda e basculante matrimoniale anteriore) ho visto configurazioni come questa:
https://www.automobile.it/sandr...
Secondo me, sia sul 540 che sul 600, abbinare un letto basculante anteriore e un letto singolo (a castello o no) fisso non è male: consente di avere una buona vivibilità di giorno e parecchia flessibilità di carico...
Altri esempi?
Inserito il 28/08/2020 alle: 10:26:27
In risposta al messaggio di omobono del 28/08/2020 alle 09:48:05
Ciao a tutti, guardando il Knaus Box Life 540 MK (che ho visto non essere più prodotto... chissà perché...) ho cominciato a cercare quache pianta un po' più particolare: vedo, infatti, che il mercato dei furgonati
si è un po' appiattito sulla configurazione matrimoniale (trasversae o longitudinale) in coda e semidinette. Oltre al Knaus Box Life 540 MK (che monta letto a castello singolo in coda e basculante matrimoniale anteriore) ho visto configurazioni come questa: ... Secondo me, sia sul 540 che sul 600, abbinare un letto basculante anteriore e un letto singolo (a castello o no) fisso non è male: consente di avere una buona vivibilità di giorno e parecchia flessibilità di carico... Altri esempi? Alessandro
Io mi sono progettato questo 5,99 metri:
http://www.m48.it/camper
Ho avuto un mansardato, poi un basculante.
Ma i letti gemelli sono il massimo della comodità.
Modificato da Emme48 il 28/08/2020 alle 10:27:01
omobono
omobono
05/04/2017 28
Inserito il 28/08/2020 alle: 11:47:19
Eh lo so, ormai il tuo lo conosco bene smiley
Domanda: non hai scelto di avere il letto basculante anteriore... immagino no ti serva (o ci sono anche ragioni tecniche?)
Inserito il 28/08/2020 alle: 12:09:08
In risposta al messaggio di omobono del 28/08/2020 alle 11:47:19
Eh lo so, ormai il tuo lo conosco bene  Domanda: non hai scelto di avere il letto basculante anteriore... immagino no ti serva (o ci sono anche ragioni tecniche?)
Controindicazioni del basculante anteriore.
1) cellula poco o per niente fruibile col letto giù, impossibile che uno solo dei due faccia una pennichella pomeridiana e l'altro/a usi il camper
2) difficile alzarsi di notte per... controllare se in bagno va tutto bene, senza svegliare l'altro o l'altra
3) impossibile mettere un oblò/turbovent sulla dinette a causa del letto
4) non facile l'arrampicata dopo una certa età che anche se non c'è, prima o poi arriverà
5) dimensioni del letto non sempre generose
6) impossibile usare il letto come appoggio momentaneo di valige, spesa ecc..
Con i letti gemelli abbiamo trovato finalmente la comodità, a me fa sempre caldo, alla moglie sempre freddo...
Ognuno ha il suo letto e si copre come vuole, aria calda ai piedi regolabile e presa 230 volt (anche sotto inverter) per lo scaldasonno elettrico
Modificato da Emme48 il 28/08/2020 alle 12:10:08
Inserito il 28/08/2020 alle: 12:11:12
Domanda da un milione di dollari...
In camper quanti siete?
A seconda della risposta, la pianta ideale cambia parecchio...
Marco.
Modificato da Emme48 il 28/08/2020 alle 12:11:23
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 28/08/2020 alle: 14:04:39
Dopo tanti ripensamenti sui furgonati... ed avendo trovato un Dreamer da 6 metri  con letto basculante e due letti a castello posteriori - veramente bello e raffinato - la mia scelta è poi caduta su un camper Van (Hymer Exsis T 474), che è una via di mezzo tra un camper tradizionale ed un furgonato. Credo che per me fosse l'unica scelta possibile, tra comodità accettabili (letti gemelli, doccia separata, bagno piacevole, garage con spazio enorme e portata di 350 kg, ma soprattutto delle misure esterne ancora contenute.
A parte la mia scelta, ti consiglio però di non scendere sotto i 6 metri di lunghezza, seppur a discapito di un passo più lungo. Il perché lo capirai potendo entrare dentro ambedue i mezzi...  e vagliando di persona.  In ogni caso, se rimarrai su furgonato, valuta anche il font Vendome H 300 a tetto alto (mi pare), quello tutta dimette con la cucina interna (e non a sbalzo) e letto basculante.
omobono
omobono
05/04/2017 28
Inserito il 28/08/2020 alle: 17:49:36
Siamo in 3, 2 adulti e un bimbo.
L'H300 è bello però mi piacerebbe poter caricare (magari non sempre) una bici all'interno
@Emme48 (Marco): spero si capisse che non era una critica, solo per capire. Anzi, trovo la tua disposizione molto intelligente francamente non capisco perché le case non si differenzino un po' di più.
Relativamente al singolo in coda (a castello o no) dicevo, appunto, che sarebbe intelligente sia per il 540 che per il 600.
Avete visto quello con il castello singolo laterale? Anche quello, con un basculante anteriore, mi parrebbe una buona disposizione... che, tuttavia, nessuna casa prende in considerazione.
Aggiungo un altro modello (forse non più in produzione anch'esso):
https://www.caravanbacci.com/li...
Tuttavia non sembra dotato di basculante... quindi solo letti singoli.
Modificato da omobono il 28/08/2020 alle 17:53:16
Inserito il 28/08/2020 alle: 18:16:31
In risposta al messaggio di omobono del 28/08/2020 alle 17:49:36
Siamo in 3, 2 adulti e un bimbo. L'H300 è bello però mi piacerebbe poter caricare (magari non sempre) una bici all'interno @Emme48 (Marco): spero si capisse che non era una critica, solo per capire. Anzi, trovo la tua disposizione
molto intelligente francamente non capisco perché le case non si differenzino un po' di più. Relativamente al singolo in coda (a castello o no) dicevo, appunto, che sarebbe intelligente sia per il 540 che per il 600. Avete visto quello con il castello singolo laterale? Anche quello, con un basculante anteriore, mi parrebbe una buona disposizione... che, tuttavia, nessuna casa prende in considerazione. Aggiungo un altro modello (forse non più in produzione anch'esso): Tuttavia non sembra dotato di basculante... quindi solo letti singoli.
Dillo a me...
Ho dovuto progettarmelo per disperazione, nel 2011 furgonati 599 con letti gemelli non si trovavano.
Tutte le scelte che ho fatto sono state personali e lungamente ponderate.
Un terzo letto è possibile, sulla mia pianta, in posizione trasversale DA ALLESTIRE dove c'è il tavolo della dinette.
Se il bimbo è piccolo sopra la cabina guida del Ducato H3, ci sta una mansarda con letto trasversale FISSO di 165x65 cm (sono quasi sicuro di questi numeri).
Una cosa l'ho imparata: si chiamano letti solo quelli che lo sono sempre, le cose trasformabili generano cuscini, lenzuola ecc che mettono in crisi il poco spazio di stivaggio a bordo, soprattutto in un furgonato.
Modificato da Emme48 il 28/08/2020 alle 18:23:50
