Piatto doccia SB 677TC
1 20 4
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 31/12/2007 alle: 21:13:52
Sono tornato questa mattina dalla montagna. Premetto che è la prima volta che trascorro qualche giorno al freddo avendo acquistato il camper ad Aprile. Il camper è del 2005. Mentre facevo la pulizia del bagno, mi sono accorto di una fessura della lunghezza di circa 15 centimetri; mai vista prima,del piatto doccia. Questa rottura è avvenuta nella zona adiacente al tubo di ventilazione dell'aria calda che va in bagno e nella dinette. Per curiosità ho acceso la stufa ed effettivamente tutta la zona del piatto doccia adiacente al tubo è calda. E' possibile che la plastica abbia ceduto per le variazioni di temperatura da freddo quando si è im marcia a caldo quando si accende la stufa? A qualcuno è successo la stessa cosa? Grazie e buon anno Max
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 01/01/2008 alle: 12:43:51
Buon Anno. Ho un SB 677TC del 2002 e fortunatamente (x me [:p]) non ho questo problema. Mi sembra di aver capito che la fessura è in verticale e forse risolvibile senza sostituzione. La quale mi pare particolarmente onerosa [B)][B)], almeno a sentire in giro. Ciao [;)]. Pietro
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 01/01/2008 alle: 14:24:14
La fessura non è in verticale, ma in orrizontale. Praticamente segue la tubazione della canalizzazione dell'aria calda che come penso in questi modelli sia identica. La fessura si vede quando entri nella doccia, in basso a destra nella parte rialzata del piatto. Non ho ancora parlato con il concessionario, il quale quando ho comperato il camper mi ha dato un anno di garanzia sulla cellula. Max
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/01/2008 alle: 17:02:00
Fai sostituire il piatto doccia se hai il camper in garanzia, io ho un 678 ma penso che siano uguali le docce, hanno volutamente lasciato dell'aria tra il piatto doccia e il pianale del camper, non so per quale motivo, probabilmente si è verificato una crepa a causa della dilatazione termica con il caldo dell'aria calda e magari sollecitata dal peso di chi ha fatto la doccia.......vado per intuito ovviamente, ma comunque io mi farei sostituire e non riparare il piatto doccia.....
maxfer
maxfer
26/12/2007 285
Inserito il 02/01/2008 alle: 17:38:06
Ho parlato proprio questa mattina con il concessionario il quale mi ha rassicurato che mi cambierà il piatto doccia in garanzia.Mi ha confermato che la rottura è avvenuta probabilmente per le dilatazioni dovute al caldo e al freddo e che il fenomeno gli è già successo altre volte. Questa volta mi è andata bene!!![:p]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
