piatto doccia
1 20 10
piccoloblu
piccoloblu
29/10/2013 13
Inserito il 15/02/2016 alle: 12:23:46
Ciao a tutti, una domanda, sto cercando di rimuovere il piatto doccia del mio camper ford elnagh poker.
premesso che ad ogni tentativo di tirare verso l'alto si aprono sempre più' crepe, dato che  la base deve essere siliconata, qualcuno mi sa dare qualche suggerimento per rimuoverlo distruggermi mani e polsi? inoltre: lo scolo della doccia va in qualche modo svitato? perché' non capisco se oltre al silicone anche quello mi impedisca di tirare su l'intera base in plastica.
lucky
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 16/02/2016 alle: 09:56:34
Quando ho fatto il lavoro sul mio ho usato un filo di ferro a mo di sega per tagliare il silicone che gli "esperti" installatori avevano messo.
L'ho aggiustato e rimontato senza siliconarlo sotto (ai lati chiaramente si) per cui secondo me mettono il silicone per esser sicuri che quando lo levi si rompa e ne devi ricomprare un altro.
Per lo scario il mio era sigillato al piatto per cui bisogniava staccare il tubo da sotto; credo che dipenda dallo scarico una foto potrebbe aiutare qualcuno a darti una risposta.
Saluti
Alex
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 16/02/2016 alle: 21:36:08
ho aiutato un amico a staccare il suo in un elnagh simile al tuo.... da lui era stato messo del terostat... un macello! tenendolo in trazione siamo passati sotto piano piano con una spatola fissata in cima ad un bastone e piano piano abbiamo tagliato il collante..... un lavoraccio! buona fortuna
Vale Fabri Gaia e Diego
Inserito il 17/02/2016 alle: 09:39:44
In risposta al messaggio di Autorolle7 del 16/02/2016 alle 09:56:34
Ciao Quando ho fatto il lavoro sul mio ho usato un filo di ferro a mo di sega per tagliare il silicone che gli esperti installatori avevano messo. L'ho aggiustato e rimontato senza siliconarlo sotto (ai lati chiaramente si)
per cui secondo me mettono il silicone per esser sicuri che quando lo levi si rompa e ne devi ricomprare un altro. Per lo scario il mio era sigillato al piatto per cui bisogniava staccare il tubo da sotto; credo che dipenda dallo scarico una foto potrebbe aiutare qualcuno a darti una risposta. Saluti Alessandro Alex
Il silicone o altro simile sotto si può pure non mettere a patto che il piatto appoggi molto bene sul fondo. Se l'appoggio non è buono il piatto sotto il peso della persona fletterà e col tempo si creperà, ciaoo.
piccoloblu
piccoloblu
29/10/2013 13
Inserito il 17/02/2016 alle: 09:58:43
mi conforta sapere che altri hanno bestemmiato come me.
Mi sono massacrato polsi e mani a forza di infilarle sotto il piatto, quest'ultimo è quasi ridotto a un puzzle, non so se cedere alla rabbia e tirare di violenza spaccandolo tutto per poi riprovare a ripararlo con vetroresina o insistere nel tentativo di scollarlo. Proverò con la spatola, io usavo un cutter ma forse spatola e seghetto vanno meglio.
appena riesco nel fine settimana vi posto le foto dello scarico, se riesco
lucky
ivantorinese
ivantorinese
03/08/2007 20
Inserito il 18/02/2016 alle: 00:00:09
Ho un Elnagh Marlin 60 del 98, io anche ho tribulato per staccarlo, siccome sto riparando una bella infiltrazione, ne ho approfittato per rifare anche il piatto doccia  (yuppiiii :) )
il mio aveva terostat + quintali di silicone, dopo aver passato il fil di ferro come suggerito, passato raschietto, coltello dell'anguria, bestemmie, polsi, taglierini vari, ho fatto che spaccare tutto il fondo intorno al wc, che comunque avevo intenzione di eliminare, siccome sul mio è fatto a bolle che spaccano i piedi, dopodiche con non molta forza ho sollevato il piatto doccia, che è fissato su un rialzo di legno.
A breve col flessibile eliminerò tutte le bolle, poi vetro resina nella parte interna, stucco da vetroresina nei buchi aperti e ricopro con vetroresina, userò una vernice per nautica.
Avevo già ricostruito il lavandino e il lavoro è venuto benissimo
Modificato da ivantorinese il 18/02/2016 alle 00:01:31
piccoloblu
piccoloblu
29/10/2013 13
Inserito il 18/02/2016 alle: 10:00:46
che vetroresina  pensi di utilizzare? perché leggendo in vari forum ho appreso che sulla termoplastica del piatto doccia e' possibile che alla lunga si stacchi tutto.
lucky
ivantorinese
ivantorinese
03/08/2007 20
Inserito il 18/02/2016 alle: 10:08:12
io sul lavandino, che è della stessa plastica del piatto doccia avevo usato non quella in foglio compatto per intenderci. Ormai sono passati 2 anni ed è ancora perfetto.
Sul piatto doccia meglio utilizzare almeno nella parte calpestabile, quella in foglio tipo tessuto
piccoloblu
piccoloblu
29/10/2013 13
Inserito il 18/02/2016 alle: 10:29:56
Ti ringrazio. nel fine settimana mi armo di pazienza e guanti e riprovo con i vari metodi consigliati, devo solo capire se lo scarico della doccia sia in qualche modo fissato al rialzo sottostante o se venga via con il piatto una volta staccato il tutto
lucky
Autorolle7
Autorolle7
30/10/2014 500
Inserito il 18/02/2016 alle: 10:47:10
E' vero che l'adesione fra ABS (material del piatto) e resina che sia epossidica o poliestere l'adesione non è il Massimo. Ho fatto il lavoro da circa 1 anno e nessun problema.
Prima di laminare la vetroresina vi consiglio di lavare bene la zona con uno sgrassatore va bene e abbondante risciacco e asciugare. Rendere ruvida con paglietta glella per I piatti verde va bene altrimenti ci sono quelle specifiche da carrozziere. Dopodichè eliminare la polvere con aria compressa e poi con alcool e carta lavare.
A questo punto siete pronti a laminare.
Per la resina va bene sia la poliestere che l'epossidica. Quest'ultima è migliore e vi da più tempo per lavorare però bisognia essere precisi nelle dosi . La trovate buon prezzo sulla baia.
Buon lavoro.
Alex
Inserito il 18/02/2016 alle: 13:03:02
Dopo il lavorone fatto per rimuovere il piatto doccia io ci farei un pensierino e lo rifarei in vetroresina usando il piatto asportato come stampo, via tranquillo che in vetroresina il piatto non si crepa più , ciaoo.
