Pieno gpl bombolone
1 20 10
zengan
zengan
11/09/2008 13
Inserito il 11/09/2008 alle: 22:03:18
Salve a tutti, facendo il pieno di gpl nel bombolone mi è capitato che il giorno dopo le utenze mi si sono sporcate di un liquido oleoso e giallognolo [:0] estremamente puzzolente. Mi ha mandato in crisi il frigo e la Combi... [}:)] Smontando il regolatore, questo era praticamente pieno di questo "liquame"... Adesso, sostituendo il regolatore, pare funzioni, però... E' capitato mai a nessuno ? Potrebbe essere colpa di un pieno "maledetto" o il risultato di accumuli delle varie schifezze contenute nel gpl nel corso degli anni (il bombolone è quasi scaduto) ?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/09/2008 alle: 22:05:16
Che tipo di bombola hai??
zengan
zengan
11/09/2008 13
Inserito il 11/09/2008 alle: 22:08:02
Icam doppio corpo da 45 litri (più o meno...) montata direttamente dalla C.I.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 11/09/2008 alle: 22:16:48
Da come descrivi il problema potrebbe essere che ti è passato del gas allo stato liquido ma con il doppio corpo non dovrebbe succedere. Almeno che non abbiano insistito troppo con la pressione quando scatta il rifornimento. Io personalmente sto attento che non " forzino " troppo per mettere altri lt e chiedo di staccare subito Di più non so dirti Davide
zengan
zengan
11/09/2008 13
Inserito il 12/09/2008 alle: 11:52:54
grazie per la risposta, verificherò che al prossimo pieno non vadano oltre il limite (anche se dovrebbe bloccarsi la pompa...)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/09/2008 alle: 00:23:27
Ringrazia i tuoi santi,potevi fare la fine dei topi(tutto bruciato) state attenti
alva.it
alva.it
Inserito il 13/09/2008 alle: 00:31:27
A me sembra che il liquido oleoso e puzzolente, non sia altro che l'odorizzante messo nel gas. L'odorizzante ha il vizio di raccogliersi nella parte bassa della cisterna o del serbatoio. Non è che hai fatto il pieno da un distributore con la cisterna quasi vuota?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2008 alle: 07:01:51
E' successo anche a me, ora dovrai lavare tutta la tubazione-serbatoio e polmone, poi dovrai staccare il fornellino del frigo e soffiare con dell'aria compressa la canna fumaria, sperando che al boyler non sia successo nulla... SALUTONI
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 13/09/2008 alle: 09:48:48
Parlando con un conoscente che ho scoperto recentemente progettare impianti di condizionamento e riscaldamento per grossi edificim questi mi diceva che nei grossi impianti serviti da serbatoio di GPL si montano dei filtri disoleatori per evitare che nel circuito vadano a spasso o magari si accumulino in anse delle tubazioni quantitativi eccessivi di denaturante. Credo che anche nei moderni impianti a GPL per le auto vi siano filtri con la stessa funzione, probabilmente sarebbe opportuno montare un filtro del genere prima del regolatore o addirittura, per chi ce l'ha, prima del bombolino. Ciao, Aldo
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 13/09/2008 alle: 12:12:02
Davvero non lo sapevo, ora lo so e vado subito a farlo montare... Grazie Aldo
miciaguri
miciaguri
Inserito il 12/01/2009 alle: 11:57:08
Ma allora conviene il bombolone GPL??
