piezo frigo ko
1 20 4
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 24/02/2006 alle: 14:05:38
Ciao a tutti, il piezo del mio frigo da quando è cominciato l'inverno si è un po' ammosciato ma comunque funzionava regolarmente. La scorsa settimana per 5 giorni l'ho usato con frequenti spegnimenti e accensioni per i trasferimenti. L'altra sera ho provato ad accendere il frigo ma non voleva saperne di tikkettare. Ho spruzzato su tutte le parti elettriche un'apposito spray per contatti elettrici ma nulla. Poi mi sono accorto che scollegando il filo bianco che esce dallo scatolino elettronico che gestisce il piezo, subito sentivo un veloce tkkettio ovviamente senza scintilla alla candeletta, avvicinando poi il filo al suo morsetto, scocca la scitilla tra il capicorda e il morsetto e ho notato simultaneamente anche alla candeletta. Se però collego saldamente il filo tutto tace! Cosa può essere successo? Grazie a tutti coloro che spranno darmi qualche info per risolvere il problema
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 24/02/2006 alle: 19:00:17
Ciao ,io proverei a vedere se la candeletta scarica a massa,cioè se tra il punto dove colleghi il cavo e il telaio c'è continuità(usa un tester in ohm),se la risposta è si smontala e cerca di capire dove tocca,ho se si è guastata la candeletta.saluti Leo[:)][:)]
maanibal
maanibal
Inserito il 24/02/2006 alle: 20:40:51
Sicuramewnte hai un corto circuito nell'impianto dello scintillatore. Cerca il corto sia vicino l'elettrodo della candeletta che lung il filo e risolverai.
motorpolo 5 - 80
motorpolo 5 ...
Inserito il 24/02/2006 alle: 23:31:29
Che ne dite potrebbe essere solamente un problema di umidità?
maanibal
maanibal
Inserito il 25/02/2006 alle: 09:19:54
Potrebbe anche essere un problema di umidità. Acccendi il frigo manualmente (accendino o fiammifero); dopo una mezz'ora spegnilo e prova a vedere se si accende automaticamente. Se c'era umidità, tutto dovrebbe tornare a posto.
