piumone umido
1 20 6
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 23/12/2006 alle: 09:59:39
Salve a tutti, volevo avere un consiglio: ieri pomeriggio sono andato al rimessaggio per fare dei lavori e ho notato che il piumone era leggermente umido. In previsione di passare qualche giorno in montagna ho pensato di coprire i letti con un telo di plastica di giorno quando il camper è vuoto per evitare che ciò si verifichi nuovamente. Cosa ne dite? Grazie e buoni km a tutti
EM74
EM74
Inserito il 23/12/2006 alle: 10:28:01
Il piumone umido dove: in mansarda ? Ma se il camper era in rimessaggio per quale motivo dovrebbe essere umido ? Non c'è nulla all'interno della cellula (tipo una persona) che può creare condensa. Io al massimo lo trovo freddo gelido ma mai umido nenanche dopo una cospicua piovuta. Fai le dovute verifiche. Per quanto riguarda il telo di plastica te lo sconsiglierei perché non è sicuramente un isolante termico, anzi. Se il problema è di condensa (anche se ho qualche dubbio) devi isolare termicamente la parte calda (esempio il piumino) dalla parte fredda (la parete o il fondo del letto) e i metodi sono diversi: doghe sotto materasso, canalizzazione adeguata dell'aria, paretina anticondensa ecc. dipende un po' da dove ti si manifesta il problema. Verifica però, perché la cosa non mi convince. Ciao. Emiliano[;)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 23/12/2006 alle: 13:56:45
Un piumone (intendo quel capo imbottito di piumino d oca) ha tra le sue peculiarita quella di assorbire l umidita corporea, ma anche quella ambientale. Se il tuo piumome e moderatamente ed uniformemente umido, ha solo fatto il suo dovere. Non rimane che esporlo all aria per lasciargli disperdere quest umidita per farlo tornare bello asciutto. Mai coprirlo con isolanti o plastiche poiche puo ammuffire ed emanare cattivi odori difficili da eliminare. BUONE FESTE Serafino[:)]
Modificato da serman il 23/12/2006 alle 13:58:23
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 23/12/2006 alle: 14:14:44
sarà un Mcl.....
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 23/12/2006 alle: 20:15:17
Parlavo di piumone leggermente umido, e non umido. Forse sarà stata una mia impressione visto che era gelido.[;)] In ugni caso ho avuto quest'impressione entrando in camper dopo 3 giorni di quasi ininterrotta pioggia. A proposito in queste circostanze qual'è il valore accettabile di umidita? Grazie
Modificato da kalagi il 23/12/2006 alle 20:18:34
Ale Katy
Ale Katy
26/04/2006 49
Inserito il 24/12/2006 alle: 16:59:14
X Cavallopazzo E basta con sta storia del McLouis, vendilo e comprane un altro di un'altra marca. Io ho un Mc Louis del 2002 e non ho mai avuto problemi. Ciao e Buone feste Alessandro
uccetto
uccetto
20/03/2006 94
Inserito il 25/12/2006 alle: 14:48:45
prova ad usare un deumidificatore con i sali. quando sei fermo lascia uno di quei contenitori con i sali e vedrai quanta acqua si raccoglie......... buon natale marcello
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
