pompa acqua fiamma
1 20 17
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 20/11/2007 alle: 21:39:27
salute a tutti volevo chedere gentilmente se c'e' qualcuno che mi puo' dare informazioni sulla pompa dell' acqua che pompa sempre anche quando il circuito e' in pressione. La marca e' Fiamma al momento non so il modello.
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 20/11/2007 alle: 21:46:54
Di solito le pompe acqua continuano a pompare se c'è acqua nel circuito o se non c'è più acqua nel circuito. A me è successo anche quando mi avevano montato il serbatoio supplementare e non avevano forato il serbatoio nel punto dove era attaccata la cannetta di pescaggio. Ciao Francesco
unneofita
unneofita
Inserito il 20/11/2007 alle: 22:05:42
Ciao possibili cause: - una perdita nel circuito - la pompa sta riempendo anche il boiler che forse era stato svuotato oppure ha la leva gialla in posizione verticale - il filtro d'ingresso è otturato - i giranti sono consumati Salute
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 21/11/2007 alle: 22:17:25
Ti ringrazio per il consiglio,provero' a smontare il filtro
unneofita
unneofita
Inserito il 21/11/2007 alle: 22:34:50
Ciao controlla bene sotto il camper se gocciola acqua[:0] Prima di smontare il filtro, metti uno straccio sotto. Salute
Inserito il 21/11/2007 alle: 23:01:10
se la fiamma e' vecchiotta e' probabile che le guarnizioni non tegano piu'. dovresti sentire la contropressione di ritorno metendo un dito sul foro di pescaggio , se "spinge" e' quello. puoi cambiare anche solo la meta' sottostante che costa piu' o meno come le sole guarnizioni al compketo. ciao roberto
Taccio1
Taccio1
Inserito il 22/11/2007 alle: 01:26:25
Misa' che devi cambiare nick! Tu eri un neofita! Adesso ne sai piu' te del meccanico del rimessaggio![;)] Cmq te ne voglio mettere un'altra, si e' indurito l'interruttore del pressostato sopra la pompa! Ciao Il Taccio
unneofita
unneofita
Inserito il 22/11/2007 alle: 12:46:58
Ciao Taccio ho compiuto, proprio in questi giorni il primo complicamper!!!!. Dici che è giunto il momento di cambiare nick?????? Non è troppo presto???? Eventualmente un nick tipo "saputello" potrebbe andare bene in questo forum??? Salute e occhio alle fregature.[:)]
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 22/11/2007 alle: 21:55:59
Non e' che si e' svitata la brugolina di regolazione della membrana del pressosyato ? Se si e' svitata basta che la riporti a filo della plastica e tutto torna a posto. Ciao Giulio
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 23/11/2007 alle: 15:16:25
Quoto, prova a regolare quella brugolina.[;)]
autogatto
autogatto
09/11/2007 199
Inserito il 23/11/2007 alle: 22:30:21
grazie per le informazioni faro' quello che mi avete consigliato saluti[:)][:)]
Taccio1
Taccio1
Inserito il 24/11/2007 alle: 00:01:20
Beh! Se sei solo al primo complicamper forse e' ancora un pochettino presto per cambiare nick con uno saputello, pero' sicuramente una via di mezzo..........!!!!!![;)] Ciao Il Taccio
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 24/11/2007 alle: 00:36:15
metti shurflo e non ci pensi più[:)]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 24/11/2007 alle: 06:31:01
Si, il consiglio è ottimo, anzi ottimo e di +++++++++++++++++ sempre che non abbia qualche perdita....[;)][;)]
flaviozan
flaviozan
18/10/2006 10
Inserito il 24/11/2007 alle: 16:40:09
Se continua a funzionare ed ha poca pressione devi sostituire le guarnizioni interne. Il kit completo costa attorno ai 15€ non fidarti dei venditori che ti vogliono rifilare l'intero blocco pompa! Ciao Flavio
unneofita
unneofita
Inserito il 27/11/2007 alle: 14:15:13
Ciao ho capito, al prossimo complicamper nick nuovo e viaaa!!! Salute e occhio alle fregature.
caiazzoa
caiazzoa
19/03/2007 378
Inserito il 27/11/2007 alle: 14:29:01
Che tipo di stufa hai? per caso una truma Combi?
granraf
granraf
Inserito il 27/11/2007 alle: 14:41:26
Ciao unneofita, nn ti consiglio cambiare nick con saputello. Ti confonderesti con la marea di .........che c'è su col [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Raff
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
