Pompa acqua Rimor Super Brig 677TC
1 20 8
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 21/07/2026 alle: 12:56:21
Siamo in vacanza con una coppia di amici che hanno un Rimor 677TC che non gli viene acqua da nessun rubinetto. Ho provato ad accedere alla pompa ma sembra girare. Fino a ieri funzionaza azionando lo scarico della toilette. Cosa può essere?
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 21/07/2026 alle: 13:00:22
In risposta al messaggio di Motore 71 del 21/07/2026 alle 12:56:21
Sicuro che gira aspirando acqua e non aria?
Paolo DR
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 21/07/2026 alle: 13:41:06
In risposta al messaggio di PDR del 21/07/2026 alle 13:00:22
Sento che fa un po' di rumore, ma non il tipico rumore della pompa
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 21/07/2026 alle: 13:41:09
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:26:13
Non è che per caso hanno un doppio serbatoio e sta pescando in quello vuoto?
Comunque sono poche le cose che potrebbero fare quel problema
Se la pompa gira , o non pompa ed è rota ,o aspira aria da qualche parte
Do per scontato che ci sia acqua in almeno u setbatoio
Modificato da impiegatodelvolante il 21/07/2026 alle 14:55:20
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:46:08
Se la pompa gira ma non pompa , o stai aspirando dal serbatoio vuoto , o prende aria (difficile) o hai le membrane cotte/danneggiate che non riescono ad innescare.
La cosa che puoi provare a fare (una volta stabilito che stai pescando dal serbatoio pieno) è provare a "succhiare" da uno dei rubinetti (mettendo il miscelatore sulla fredda) creando il vuoto e permettedo alla pompa di addescare l'acqua fino alle membrane (che è la parte più difficile quando hai le membrane alla frutta).
Diversamente...cambia pompa.
Inserito il 21/07/2026 alle: 16:41:57
Prova a togliere il filtro sulla bocca di erogazione di un rubinetto poi con pompa in funzione apri il rubinetto solo lato fredda e aiutala a innescarsi aspirando con i tuoi polmoni dalla bocca di erogazione senza filtro , ti anticipo che bisogna avere ottimi polmoni , nella miglio ipotesi potrebbero essere i filtri sulle bocche di erogazione intasati , oppure è intasato il filtro pre pompa , ovviamente nel serbatoio deve esserci sufficiente acqua
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 22/07/2026 alle: 08:08:10
Alla fine hanno risolto succhiando con la bocca facendo una depressione. Problema risolto grazie a tutti
Inserito il 22/07/2026 alle: 08:35:11
In risposta al messaggio di Motore 71 del 22/07/2026 alle 08:08:10
Quando siete a casa, smontatela e pulite bene l'interno, potrebbe essere il non ritorno sporco
