Pompa acqua
1 20 7
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:11:43
ciao a tutti,
sul mio camper, un rimor del 1993, ho la pompa dell'acqua che non si ferma.
Secondo la vostra esperienza potrebbe avere a che fare con il boiler Truma?
Abbiamo verificato che di perdite non ce ne sono, mi viene in mente solo il boiler, tipo che abbia il galleggiante rotto o qualche cosa d'altro.
Avete suggerimenti?
grazie.
manukimi
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:21:25
Di che pompa stiamo parlando? marca e modello, non credo sia l'originale sicuramente sara stata cambiata. Di che galleggiante boiler stiamo parlando ? Sei sicuro che non ci sia aria nell'impianto? qualche info in più non guasterebbe, ciaoo.
Modificato da Rascal il 31/03/2017 alle 18:23:20
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:24:14
Se il livello del serbatoio cala l 'acqua da qualche parte va .
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:38:18
la pompa è un MARCO, è una pompa nautica.
Come faccio a capire se c'è aria nell'impianto?
manukimi
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 31/03/2017 alle: 18:40:19
non so se esiste il galleggiante nel boiler, è una mia supposizione.
Pensavo ci fosse un qualcosa che segnala quando il boiler è pieno e fa staccare la pompa... siamo alle prime armi, scusatemi.
manukimi
Inserito il 31/03/2017 alle: 20:35:52
segui i suggerimenti che man mano ti arriveranno e come abbiamo imparato noi di certo imparerai anche tu , comunque nel boiler qualunque esso sia non esiste nessun galleggiante e l'aria si sfiata aprendo i rubinetti o mix lato calda e fredda con pompa in funzione , la tua pompa è sicuramente esterna al serbatoio con pressostato incorporato e il pressostato è quello che da on/off alla pompa intervenendo solo quando utilizzi acqua e fermarsi rimanendo ferma quando non la utilizzi
se la tua pompa parte e non si ferma probabilmente si è starato il pressostato oppure i pompanti sono usurati , altra ipotesi potrebbe anche essere la batteria servizi con qualche problema che non regge l'assorbimento della pompa fino all'intervento off del pressostato e in quel caso la pompa continuerebbe a girare , se girasse in continuo causa una perdita il livello acqua nel serbatoio diminuirebbe e prima o poi vedresti acqua sul pavimento e per terra sotto al camper
mario
Inserito il 01/04/2017 alle: 10:22:04
E' una pompa inusuale nel mondo camper pure nel funzionamento, non so se la tua è a girante oppure ad ingranaggi in teflon, per questa ragione risulta difficile dare consigli. Quello che mi viene da pensare  se non ci sono perdite di acqua nell'impianto o bolle d'aria e la tensione di alimentazione pompa corretta è verificare se esiste un filtro tra serbatoio e pompa che non sia intasato. Altra alternativa si potrebbe agire sul pressostato di solito montato sulla testa pompa dove dovrebbe essere presente una vite di regolazione per ridurre la pressione di stacco. Con un po di pratica si potrebbe anche provare dopo averla rimossa il funzionamento al banco per verificare portata e stacco sotto pressione. Però se non risolvi mi sento di consigliarti di sostituire la pompa con una nuova es. Shurflo, è una ottima pompa ad un costo contenuto di circa 60-70 euro, ciaoo.
nb: per spurgare l'aria a pompa in funzione aprire i rubinetti e far defluire abbondantemente l'acqua, per il boiler ti è stato spiegato sopra
Modificato da Rascal il 01/04/2017 alle 10:31:50
manovella21
manovella21
25/05/2013 137
Inserito il 01/04/2017 alle: 10:43:02
grazie mille a tutti per i suggerimenti.
speriamo di risolvere.
manukimi
