pompa che continua a "spingere"
1 20 10
adiemmemos
adiemmemos
16/01/2004 40
Inserito il 14/12/2008 alle: 22:50:15
Da qualche giorno avevo la pompa acque pulite che non interrompeva la sua funzione. L'ho smontata, pulito il filtro, teso leggermente la molla del pressostato ma..continua a girare. Poichè ho anche il vaso di espansione non vorrei che sia quest'ultimo che non funziona regolarmente (la pressione sembrerebbe ok come prescritto dalla casa: 1,3). Sapreste darmi qualche consiglio?
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 14/12/2008 alle: 23:11:25
non penso che il problema sia il vaso verifica la menbrana potrebbe avere qualche crepa un saluto
volpe62
volpe62
31/10/2004 186
Inserito il 14/12/2008 alle: 23:28:24
anche a me faceva lo stesso scherzo di non fermarsi,in particolare quando mi finiva il serbatoio interno ,giravo quello esterno ma rimaneva invasata,nel mio caso bastava aggiungere dell acqua fino a riempire la canna che arrivava alla pompa,e tornava tutto normale ma poi mi sono deciso a cambiarla e finalmente ho finito di tribulare.ciao
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 14/12/2008 alle: 23:33:48
La pressione del vaso di espansione è a 1,3? Ma non è alta? [:0] Sul mio (fiamma) è di 0,9...[B)]
Inserito il 15/12/2008 alle: 00:38:58
Confermo che la pressione del'aria nel vaso deve essere di 0,8/1 bar max , 1.3 è troppo alta e il vaso non lavorerebbe correttamente , Comunque il tuo problema non dipende da vaso e solitamente è dal pressostato , prima di tendere la molla andava fatto qualche tentativo di regolazione tramite apposita vite , potrebbe benissimo essere anche il gruppo membrane che è diventato un po fiacco oppure qualche perdita nascosta Ciao Mario
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 15/12/2008 alle: 15:17:11
Per le mie conoscenze: Se la pompa gira e poi rallenta come se stesse arrivando a pressione,ma poi riprende a girare c'è da controllare pressostato,membrane etc.etc. Se gira in maniera continua e regolare,per me è 1 pompa che aspira aria ed allora da controllare saranno in primis il serbatoio da cui attingi se è provvisto d'acqua,il rubinetto di scambio dei serbatoi se è nella giusta posizione e poi via via tutti i raccordi compresi quelli della pompa stessa. P.S.molti anni fa nel mio primo camper che non aveva tubazione rigida ma bensì quella in gomma telata,proprio all'innesto della pompa la fascetta metallica "nel tempo" mi provocò una lesione al tubo occultata dalla stessa fascetta,il problema consequenziale era la pompa che continuava a girare ininterrottamente in maniera regolare.Fù faticoso ma riuscii a scovarlo,ciao.
adiemmemos
adiemmemos
16/01/2004 40
Inserito il 16/12/2008 alle: 23:23:54
1,3 o 0,9 sono la stessa cosa misurata in psi o bar (mi si perdoni l'ordine se è invertito). Vite del pressostato? E' una vecchia superflow 128 fiamma. non è dotata di vite di regolazione.
Inserito il 16/12/2008 alle: 23:50:50
adiemmemos , Non capisco questo tuo ultimo intervento se è una critica alle risposte o un tuo modo di precisare . Se specificavi tipo e marca di pompa senza generalizzare avresti sicuramente avuto risposte piu precise e mirate , poco male il problema è tuo e ti auguro di risolverlo Mario
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 17/12/2008 alle: 11:03:14
se la pompa è in funzione ed aspira acqua, quest'ultima da qualche parte scappa. sei sicuro di non avere una perdita? invece se hai il doppio serbatoio e non l'hai cambiato prima che la pompa prendesse aria, hai aria nel circuito e non riesce a pescare dal nuovo sebatoio
adiemmemos
adiemmemos
16/01/2004 40
Inserito il 17/12/2008 alle: 18:11:40
Per Ecostar. Polemica? No non è nel mio stile. Ho solo precisato che i valori 1,3 o 0,9 sono indicati dalla Fiamma come parametri in psi o bar (oppure bar o psi non ricordo). Ora però mi sorge il dubbio sull'esistenza della vite che regola il pressostato, giuro che l'altra sera l'ho smontata e rimnontata e non me ne sono accorto. Errata corrige la pompa è il modello Superflow 126 non 128. Comunque perdite non ne ho riscontrate, il mio sospetto è che con vite del pressostato (se esistesse) troppo avvitata la pressione di mandata rischiesta sarebbe superiore a quella realizzata: non stacca. Boh.
scubidu
scubidu
Inserito il 17/12/2008 alle: 19:09:36
per sapere se aspira aria basta che apre il rubinetto. se esce acqua e un problema del pressostato.se esce aria non pesca e continua a funzionare perche non va in pressione. occhio certi modelli di pompa hanno tre fili. massa , contatto normalmente aperto ,e contatto normalmente chiuso.
