pompa che gira sempre
1 20 14
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:02:30
Ieri sono stato al mare , tutto ok , Stamani sono andato al camper , avevo lasciato l'interruttore pompa inserito, e sento che la pompa gira DI CONTINUO. Allarmato , ho pensato ad una perdita , ma non vedo segni di acqua da nessuna parte , puo' essere che la pompa si sia rotta da sola? sino a ieri era ok rimaneva in pressione . Pressostato?
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:05:43
dimanticavo la pompa è una aqua 8
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:22:30
non è che hai svuotato i serbatoi? se non è così è molto probabile che siano le membrane
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 27/06/2011 alle: 15:30:40
No , il serbatoio ha ancora circa 30 lt di acqua e dalla finestrella sulla pompa , se apro i rubinetti vedo che gorgoglia e l'acqua esce dai rubinetti, se chiudo l'acqua si quieta ,ma la pompa continua a girare
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 27/06/2011 alle: 16:06:32
non va in pressione non c'è vite di regolazione oppure penso alla menbrana nel bagno tutto ok saluti oliver
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 27/06/2011 alle: 16:15:30
lo strano è che la pressione nel circuito c'è, se apro i rubinetti fa un bel getto!, pero' quando chiudo i rubinetti la pompa gira sempre, come se il pressostato, non sentisse la pressione e non stacca
Baimar
Baimar
Inserito il 27/06/2011 alle: 19:32:00
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 27/06/2011  16:15:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche a me è successa la stessa cosa con la stessa pompa, ero all'estero, e per usare la pompa la attaccavo e la staccavo dall'interrutore della centralina, arrivato a casa, in officina l'hanno cambiata dicendomi che il pressostato non chiudeva più, mi hanno messo un kit Fiamma, costa 50 euro. marco
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 27/06/2011 alle: 19:37:15
quote:Risposta al messaggio di Baimar inserito in data 27/06/2011  19:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto: se sei sicur che non ci sn perdite (meglio assai) l'unico probabile colpevole è il pressostato, xkè se fossero le membrane uscirebbe poco o niente, se invece portata e pressione sono quelle di sempre vedrai che è il sig.pressosotato che si è stancato di lavorare quindi o lo sostituisci o chiami brunetta[:D]. Abe
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 27/06/2011 alle: 21:51:44
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 27/06/2011  15:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao da quello che dici potrebbe essere il pressostato.Sul frontale del pressostato (la parte anteriore della pompa) è presente una brugolina non ricordo se da 2,5 mm o 3 mm prova a svitarla di 1/4 di giro oppure 1/2 giro dovrebbe sistemarsi se il pressostato non è tanto starato o rotto altrimenti puoi comprarlo come kit di ricambio sono 3 viti da togliere ed è abbastanza semplice da sostituire. Ricordati di portare il livello del serbatoio sotto la pompa e scarica la pressione aprendo i rubinetti prima di liberare i raccordi della pompa per la sostituzione.Il ricambio dovrebbe costare all'incirca 35 massimo 40 euro sempre meno di una pompa nuova.Devi però essere sicuro di non avere perdite o trafilamenti vari.Buon lavoro[:)][:)]
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:16:39
Allora smontato la pompa ,aperta e ho trovato 3 piattelli in plastica trasparente , 2 dei quali rotti. non ho potuto provare il pressostato ma temo che siano questi piattelli che fungono da valvole ,a non fare rimanere in pressione il circuito e a innescare il pressostato,favorendo una pressione insufficente. ora ordinero' una pompa nuova ,visto l'età e la scaldata che ha preso stamani, di questa cerco i ricambi e la tengo di scorta. che ne pensate?
Baimar
Baimar
Inserito il 28/06/2011 alle: 15:31:47
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 27/06/2011  22:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che va bene quello che hai pensato di fare [:)] Marco
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 28/06/2011 alle: 21:41:56
> Ciao la prima volta che ho avuto il problema anch'io avevo trovato le membrane rotte.Ho provato a sostituirle ma la pompa non funzionava lo stesso.Ho seguito il consiglio di un tecnico ex fiamma ora in pensione che mi ha consigliato a ragion veduta di sostituire il gruppo pressostato completo di tutte le valvole e membrane tenendo buono il gruppo motore che va sempre bene.Io cosi ho fatto ogni qualvolta la pompa è calata di portata oppure il pressostato ha fatto i capricci e ho sempre risolto al meglio. Io ti giro il consiglio poi fai come credi. P.s. ho sempre con me un pressostato di scorta non c'è come l'acqua che ti possa rovinare le vacanze soprattutto se sei all'estero o in posti molto isolati e lontani da eventuali ricambisti. Ciao buon lavoro senna99 (alberto)[:)][:)][:)]
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:26:24
ho avuto pure io il medesimo problema, risolto peró con la semplice pulizia delle membrane (in fai da me), però avevo anche una leggerissima perdita (non usciva nemmeno acqua o per lo meno non in quantità tale da bagnare) per via di una fascetta che non era stretta sufficientemente. ciao
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 01/07/2011 alle: 16:17:07
Aggiornamento: sostituita pompa con una nuova, tutto ok va a meraviglia. tengo la "vecchia" rigenerata per emergenza. fatta prova tenuta acqua e non ci sono perdite. (sgrat sgrat) gracias a todos
Inserito il 01/07/2011 alle: 17:44:47
IN oltre 30 anni mai rotto una pompa mai cambiato valvole mai avuto una perdita o allagamento risparmiato decine di mc di acqua scaricato molto meno di altri CON il MIO SISTEMA a PEDALINO [;)]
Valutate e vedrete il RISPARMIO Franco
Modificato da franco49tn il 01/07/2011 alle 17:45:44
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
