pompa dell'acqua gelata
1 20 20
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 18/01/2012 alle: 18:44:55
Ho bisogno di un'aiuto perche da novizio del camper ho lasciato la pompa carica d'acqua che puntualmente si è gelata, adesso ho paura di averla rotta e vorrei controllare,ma come faccio a scongelarla? Vi prego aiutatemi non vorrei aspettare la primavera
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/01/2012 alle: 18:48:59
accendi la stufa e ventole al minimo pian piano si molla roby laikista ecovipparo di camperonline
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 18/01/2012 alle: 19:01:56
Grazie ,secondo te quanto tempo ci vuole per scongelarla?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/01/2012 alle: 19:09:03
un paio d'ore penso. a me era successo anche al primo inverno e dal consiglio di utenti del col sull'accendere la stufa ho risparmiato la pompa roby laikista ecovipparo di camperonline
Danci
Danci
Inserito il 18/01/2012 alle: 19:09:12
quote:Risposta al messaggio di Giggio65 inserito in data 18/01/2012  19:01:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> consiglio giusto! però attento, dopo lo scongelamento rimane l'acqua all'interno, non preoccuparti non succede nulla se hai scaricato i serbatoi. Lascia la pompa in funzione per alcuni minuti e poi spegni. Il liquido residuo all'interno gelandosi, non rovina la pompa. Danciid="size2"> Luciano
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 18/01/2012 alle: 21:26:22
Avevo in programma di partire venerdì per un week end a roccaraso... quindi secondo voi poss partire anche senza controllare che la pompa sia a posto o mi consigliate di aspettare e vedere cosa è successo?
fara
fara
07/11/2008 103
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:02:07
mi si e' congelata anche a me la pompa il primo anno col camper stavo x partire x S.Martino di Castrozza fortunatamente mi sono accorto che si era rotto il filtro l'ho tolto e sono partito,ti conviene controllare se funziona e non si sia rotto niente altrimenti potresti rovinarti il week end.ciao e buon week end
Giggio65
Giggio65
12/06/2011 80
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:16:09
Grazie hai confermato i miei dubbi ,faro cosi anche se la voglia di partire mi farebbe rischiare.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/01/2012 alle: 22:31:23
C'è anche la rottura parziale!!nella mia si erano rotti due dei tre dischetti di plastica ci metteva una vita per staccarsi ogni volta che aprivo l'acqua alla fine ho dovuto ripararla con l'apposito kit upgrade!!
roby triestin
roby triestin
Inserito il 19/01/2012 alle: 23:12:32
se proprio non vuoi rischiare vai in negozio e comprane una e la tieni come scorta. non si sa mai visto che può rovinare la vacanza[;)] roby laikista ecovipparo di camperonline
matrix
matrix
10/08/2003 94
Inserito il 23/01/2012 alle: 12:50:42
scusate ma parlate di pompa sommersa o esterna? io ho la sommersa. Quello che mi pesa e dover scaricare completamente il serbatoio dell'acqua anche solo per pochi giorni quando torno a casa per paura che geli. Ma è giusto? se lo lascio pieno e poi accendo la stufa prima di partire rischio comunque che la pompa salti? per essere sicuro che non rimanga acqua dentro devo aspettare che giri a vuoto per un pò? grazie
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/01/2012 alle: 13:03:17
Dipende dove vivi. Io sono di Torino e tutti i fine settimana scarico TUTTO l'impianto apro i rubinetti e tolgo i filtrini. Il camper è rimessato in un garage sotto una casa, quindi 3-4 gradi in più che fuori ci sono ma preferisco non rischiare. I tubi ed i raccordi a lungo andare patiscono e aumenti il rischio di rotture. Da non sottovalutare anche un fattore igenico, l'acqua dopo una settima aumenta la sua carica batterica, quindio consiglio sempre, sia d'inverno che d'estate di svuotare tutto l'impianto. Marcello
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 23/01/2012 alle: 15:21:38
Ciao matrix concordo con falchirossi x quello ha detto. Pero nel tuo caso e diverso, non credo che si formi un unico blocco di ghiaccio al interno del serbatoio, è che possa gellare anche la pompa, ma il problema del ghiaccio e sopratutto nei tubi che portano acqua alle utenze. Comunque consiglio spassionato...SERBATOIO e TUBI VUOTI... Cordialmente Omar
matrix
matrix
10/08/2003 94
Inserito il 23/01/2012 alle: 16:26:50
grazie mille a tutti. svuoto sempre allora. anche d'estate (al massimo ci innaffio i fiori)[;)]
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 23/01/2012 alle: 16:31:20
Ma che temperature avete ? per gelare la pompa ed i tubi dentro la cellula la temperatura esterna deve andare a - 10° Comunque se l'impianto non è in pressione il ghiaccio dilata e non fa danni !!
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 23/01/2012 alle: 16:35:50
scalda la pompa con il phon, funziona. alessio
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 23/01/2012 alle: 16:49:47
quote:Risposta al messaggio di robertby inserito in data 23/01/2012  16:31:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhe quì a Torino l'altra settimana è andata a -7 circa e se lasci il camper in un garage non riscaldato che ti vada a -4 nelle cannucce dei miscelatori si ghiaccia e si crepano. (cosa che mi è capitata in quanto mi ero dimenticato di togliere i filtrini frangigetto)
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 23/01/2012 alle: 17:44:11
L'acqua gela a 0 gradi e dentro al camper senza riscaldamento la temperatura e quasi quella esterna. Ciao.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/01/2012 alle: 22:32:10
NONa caso la valvola elasi è tarata per aprirsi a 2 gradi,prima che succeda il patatrac!
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 23/01/2012 alle: 22:46:27
Ciao, perdona la mia curiosità ma sei sicuro che nel tuo garage la temperatura vada sottozero? Abito come te in provincia di Torino e ho il camper rimessato nel garage interrato, la temperatura minima che ho rilevato nelle giornate più fredde è di 8 gradi. Cordialmente.
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 23/01/2012  16:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 24/01/2012 alle: 12:27:30
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 23/01/2012  22:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'altra settimana quando al mattino in corso Settembrini il termometro della macchina mi segnava -7 alla sera era +3 con quella esterna -4 Il garage ha delle aperture abbastanza grandi senza vetri. Ma comunque non rischio anche andasse a -1. Oltretutto, comunque acqua ne devo sempre fare e vado al camper service e metto l'acqua del Toretto (tipica fontanella Torinese) che è bella disinfettata così tengo anche le cisterne disinfettate e non ho proliferazione di germi. Marcello
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
