Pompa dell'acqua sempre accesa
1 20 14
Mauro1962
Mauro1962
11/06/2025 4
Inserito il 23/12/2025 alle: 17:23:53
Buonasera a tutti
Volevo qualche consiglio per un problema che mi succede. Premesso che ho da poco preso un camper e non sono molto pratico. Il mio camper un Mc Louis Lagan appena accendo sul pan Ello comandi l'interruttore Della pompa dell'acqua quest'ultima entra in funzione anche con tutti i rubinetti chiusi. Sul pannello mi dice che il serbatoio di recupero R1 è pieno, Ma a quale serbatoio si riferisce? Ho aperto lo scarico delle acque grigie e non scende acqua se non quando apro ovviamente i rubinetti
Qualcuno sa darmi un consiglio?
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 23/12/2025 alle: 17:43:19
In risposta al messaggio di Mauro1962 del 23/12/2025 alle 17:23:53
Buonasera a tutti Volevo qualche consiglio per un problema che mi succede. Premesso che ho da poco preso un camper e non sono molto pratico. Il mio camper un Mc Louis Lagan appena accendo sul pan Ello comandi l'interruttore
Della pompa dell'acqua quest'ultima entra in funzione anche con tutti i rubinetti chiusi. Sul pannello mi dice che il serbatoio di recupero R1 è pieno, Ma a quale serbatoio si riferisce? Ho aperto lo scarico delle acque grigie e non scende acqua se non quando apro ovviamente i rubinetti Qualcuno sa darmi un consiglio?  Grazie
Ciao Mauro
sono due discorsi diversi. 1 - c'è la pompa che preleva acqua dal serbatoio delle acque pulite e la invia ai vari rubinetti (cucina - bagno - doccia)  Quest'acqua da qualche parte dovrà pur andare...e va al serbatoio di recupero (acque grigie)
Se il pannello ti dice che il serbatoio di recupero è pieno, ma aprendo la valvola sotto il camper non esce acqua significa che c'è un falso contatto. (poco male)
Il discorso invece è diverso quando la pompa che preleva l'aqua sta sempre in funzione. In questo caso potrebbe essere un micro interuttore sempre rilasciato (ovvero non viene premuto quando la membrana della pompa si gonfia) potresti avere necessità di pulire il filtro o potresti avere delle perdite da qualche parte (vedi se sotto il camper ci sono pozzanghere di acqua)
Gianni da Latina
Modificato da Viaggincamper il 23/12/2025 alle 17:44:59
Mauro1962
Mauro1962
11/06/2025 4
Inserito il 23/12/2025 alle: 18:02:54
In risposta al messaggio di Viaggincamper del 23/12/2025 alle 17:43:19
Ciao Mauro sono due discorsi diversi. 1 - c'è la pompa che preleva acqua dal serbatoio delle acque pulite e la invia ai vari rubinetti (cucina - bagno - doccia)  Quest'acqua da qualche parte dovrà pur andare...e va al
serbatoio di recupero (acque grigie) Se il pannello ti dice che il serbatoio di recupero è pieno, ma aprendo la valvola sotto il camper non esce acqua significa che c'è un falso contatto. (poco male) Il discorso invece è diverso quando la pompa che preleva l'aqua sta sempre in funzione. In questo caso potrebbe essere un micro interuttore sempre rilasciato (ovvero non viene premuto quando la membrana della pompa si gonfia) potresti avere necessità di pulire il filtro o potresti avere delle perdite da qualche parte (vedi se sotto il camper ci sono pozzanghere di acqua)
In effetti che la spia sul pannello sia accesa non mi preoccupa molto, quello che vorrei capire è perché la pompa è sempre accesa.
La pompa è sotto il sedile della dinette, cosa potrei provare a fare nello specifico?
​​​​C'è qualcosa che posso verificare manualmente da solo o meglio portare da uno specialista?
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 23/12/2025 alle: 21:42:17
Se non hai qualche rubinetto o raccordo che perde è sicuramente il pressostato sulla pompa...
In base a marca e modello si vede se vale la pena la riparazione...
Inserito il 24/12/2025 alle: 06:53:41
In risposta al messaggio di Mauro1962 del 23/12/2025 alle 18:02:54
In effetti che la spia sul pannello sia accesa non mi preoccupa molto, quello che vorrei capire è perché la pompa è sempre accesa. La pompa è sotto il sedile della dinette, cosa potrei provare a fare nello specifico?  ​​​​C'è qualcosa che posso verificare manualmente da solo o meglio portare da uno specialista?
anche se tira aria non si arresta, devi controllare
Inserito il 24/12/2025 alle: 07:33:15
Il boiler è pieno?
Comunque, se non lo hai rubato, questo veicolo avrà avuto un precedente proprietario, rivolgiti a lui per capire meglio
Mauro1962
Mauro1962
11/06/2025 4
Inserito il 24/12/2025 alle: 20:03:50
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/12/2025 alle 07:33:15
Il boiler è pieno? Comunque, se non lo hai rubato, questo veicolo avrà avuto un precedente proprietario, rivolgiti a lui per capire meglio
Il camper l'ho acquistato da 6 mesi e questo difetto è iniziato 2 giorni fa, non credo che sia un difetto di cui il precedente proprietario possa saperne qualcosa
Inserito il 25/12/2025 alle: 13:15:47
Tutto prima o poi si puo guastare, anche la pompa, quindi potrebbe essere arrivato il suo giorno.
Però alcuni controlli, prima di cambiarla, si possono fare.
Per esempio, quando senti la pompa che va, guardando bene, vedi dell acqua che va a terra sotto al camper?
Perchè se si fosse aperta, per esempio con il freddo, la valvola di sicurezza della stufa/boiler, la pompa va sempre perchè l acqua esce dalla valvola e va a terra e non puo portare in pressione i tubi.
Cosa che puo capitare in inverno, se si scende sotto i +4°, che la valvola si apre automaticamente, ma con la vecchia versione della valvola (quella con il pomello rosso), si apre per esempio anche se si stacca la corrente della batteria, e quindi poi deve essere richiusa manualmente.
Inserito il 25/12/2025 alle: 13:55:46
Le cause del perché una pompa a pressostato continua ininterrottamente a girare sono
Impianto non più a tenuta per aspirazione di aria o perdita da qualche parte, compresa la valvola di sicurezza
Pressostato guasto o mal tarato
Membrana e piattelli rotti
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 25/12/2025 alle: 15:26:46
Scusa ma il pescante della pompa è immerso nell'acqua? C'è acqua nel serbatoio?
Perché altrimenti senza acqua non va in pressione.
Noni sembra di aver letto che nel serbatoio ci sia acque chiare( pulite), altrimenti me  ne scuso
14/02/2012 2379
Inserito il 25/12/2025 alle: 16:58:13
In risposta al messaggio di speedy13 del 25/12/2025 alle 15:26:46
Scusa ma il pescante della pompa è immerso nell'acqua? C'è acqua nel serbatoio? Perché altrimenti senza acqua non va in pressione. Noni sembra di aver letto che nel serbatoio ci sia acque chiare( pulite), altrimenti me  ne scuso
È difficile dare aiuto quando uno non si spiega
Prima cosa sembra che sia una pompa normale non ad immersione  poi è sicuro che il serbatoio che dice pieno sia acque grigie o chiare ecc
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 25/12/2025 alle: 19:37:17
In risposta al messaggio di massibabi del 25/12/2025 alle 16:58:13
È difficile dare aiuto quando uno non si spiega  Prima cosa sembra che sia una pompa normale non ad immersione  poi è sicuro che il serbatoio che dice pieno sia acque grigie o chiare ecc
Si ma anche una pompa normale ha il tubo che deve entrare nell'acqua. Io intendevo e consideravo comunque una pompa esterna e non immersa.
Da come parla è come la mia, apro il pannello, ma se è scarica lei inizia ad aspirare ma se non trova acqua continua a funzionare, in caso contrario apro finché non esce un po' d'acqua e poi si ferma quando in pressione.
Si, deve spiegare meglio.
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 25/12/2025 alle: 19:52:26
Dada77
Dada77
17/10/2025 212
Inserito il 25/12/2025 alle: 20:07:04
Dice che l'acqua esce normalmente dai rubinetti e finisce nel serbatoio delle grigie...
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 25/12/2025 alle: 21:43:47
In risposta al messaggio di Dada77 del 25/12/2025 alle 20:07:04
Hai ragione. Allora ho toppato io.
