Pompa dell' acqua
1 20 3
Manu59
Manu59
01/05/2024 0
Inserito il 03/08/2024 alle: 09:34:21
Buongiorno. Chiedo un consiglio: da stamane,quando attacco la pompa dell' acqua si stacca il generale. Questo sia se mi collego alla corrente esterna, sia se ne sono scollegata. Se tengo spenta la pompa, tutto funziona. Qualcuno ha avuto una simile esperienza? Grazie.
Manu59
20/08/2004 6943
Inserito il 03/08/2024 alle: 09:56:18
In risposta al messaggio di Manu59 del 03/08/2024 alle 09:34:21
Buongiorno. Chiedo un consiglio: da stamane,quando attacco la pompa dell' acqua si stacca il generale. Questo sia se mi collego alla corrente esterna, sia se ne sono scollegata. Se tengo spenta la pompa, tutto funziona. Qualcuno ha avuto una simile esperienza? Grazie.  Manu59
forse ti è andato il motore della pompa in corto e quindi ovviamente fa staccare la corrente...basta cambiare la pompa o il blocco motore se lo trovi come ricambio anche se credo che convenga tutta la pompa.
Inserito il 03/08/2024 alle: 14:02:56
Quale generale
la pompa parte e si ferma subito o non parte?
Inserito il 03/08/2024 alle: 19:02:41
mi sembra strano tu abbia un generale sulla linea 12 volt, le utenze sono protette da fusibili, dovrebbe bruciarsi quello della pompa, al resto non dovresti avere problemi, a meno che lo hanno tolto e hanno collegato la pompa direttamente, senza protezioni, però in questo caso ti cuoceresti l’impianto elettrico con un corto circuito
