Pompa sommersa comandata da pressostato
2 20 26
Inserito il 25/10/2023 alle: 13:52:55
In questo caso ti sto trattando come uno scolaro adulto ma scolaro potrei esserlo anch'io per altre situazioni , dovrai capire chi seguire , visto che non vuoi utilizzare miscelatori con micro ne pedalino personalmente ti avevo suggerito una pompa esterna evitando una pompa sommersa con pressostato esterno , se segui questa trada non sbaglierai e non preoccuparti per quel minimo rumore che genera una pompa esterna , anzi quel minimo rumore in alcuni casi potrebbe anche essere un avviso , se poi vuoi farla diventare simil autoclave basta aggiungere un piccolo vaso di espansione
Inserito il 25/10/2023 alle: 13:56:47
In risposta al messaggio di AlexLifeIsATrip del 25/10/2023 alle 13:15:10
Se avessi le idee chiare non sarei qui a chiedere delucidazioni a voi esperti ;-) Non trattatemi con sufficienza, ciò che per voi è ovvio e palese non lo è affatto per me, ho tanto da imparare
Io non ho l'abitudine di trattare con sufficienza nessuno,  per quanto fossi certo che " senza pressione il pressostato non pressa" laugh ti ho chiesto cme avresti fatto perchè mi avevi fatto venire il dubbio che con qualche trucco si potesse!
Un interruttore sulla pompa a pressostato fa in modo che in caso di camper fermo, una perdita non allaghi tutto, il vaso di espansione evita che l'acqua esca a singhiozzi per l'apertura/chiusura del pressostato quando il flusso è insufficiente a mantenerlo aperto, meglio averlo
AlexLifeIsATrip
AlexLifeIsATrip
18/09/2023 24
Inserito il 06/02/2024 alle: 13:07:59
Rispondo, anche per tutti coloro che hanno avuto la pazienza di starmi dietro XD
Grazie infinite per i consigli e le delucidazioni. Alla fine ho optato per una Shurflo Trailking 7. Magari terrò una pompa a immersione e un pedalino di riserva con qualche apposito attaco, giusto per stare tranquillo :-)
IG:
https://www.instagram.com/lifei...
AlexLifeIsATrip
AlexLifeIsATrip
18/09/2023 24
Inserito il 06/02/2024 alle: 13:08:55
In risposta al messaggio di ecostar del 25/10/2023 alle 13:52:55
Grazie mille, lo terrò in considerazione, e grazie per i consigli smiley
IG:
AlexLifeIsATrip
AlexLifeIsATrip
18/09/2023 24
Inserito il 06/02/2024 alle: 13:09:16
In risposta al messaggio di rubylove del 25/10/2023 alle 13:56:47
Io non ho l'abitudine di trattare con sufficienza nessuno,  per quanto fossi certo che senza pressione il pressostato non pressa  ti ho chiesto cme avresti fatto perchè mi avevi fatto venire il dubbio che con qualche
trucco si potesse! Un interruttore sulla pompa a pressostato fa in modo che in caso di camper fermo, una perdita non allaghi tutto, il vaso di espansione evita che l'acqua esca a singhiozzi per l'apertura/chiusura del pressostato quando il flusso è insufficiente a mantenerlo aperto, meglio averlo
Grazie anche a te :-)
IG:
Inserito il 06/02/2024 alle: 17:14:13
Evita complicaioni inutili, una silenziosissima Shurflo da 7 litri al minuto è la soluzione migliore da tutti i punti di vista.
Puoi anche ridurre la pressione ma non serve, se l'impianto tiene va bene, se c'è una perdita non va bene neanche con la pompa sommersa.
Affidabilità della Shurflo: nell'oliveta l'ho usata per riempire un laghetto dai serbatoi, finita l'acqua ha girato a vuoto tutta la notte, funziona ancora perfettamente.
Marco.
