Pompe acqua
1 20 4
sbaby
sbaby
27/11/2006 214
Inserito il 21/06/2007 alle: 15:47:21
Premetto siamo alle prime armi... Quando svuotiamo i serbatoi dell'acqua facendo quindi andare i rubinetti del bagno o della cucina succede che quando poi ormai l'acqua finisce e chiudiamo i rubinetti le pompe continuano ad andare. Perchè???? Basta poi rabboccare un pò il serbatoio d'acqua e smettono..... Grazie per l'aiuto....
gixxer
gixxer
Inserito il 21/06/2007 alle: 15:55:04
E' normale, funzionano a depressione. Quando manca la pressione nei tubi la pompa si innesta. Basta disattivarla dall'apposito interruttore. Ciao, Gixxer
sbaby
sbaby
27/11/2006 214
Inserito il 21/06/2007 alle: 15:56:57
Infatti o mettiamo un pò d'acqua oppure spegnamo il quadro generale e quindi smettono. Ma pensavo non fosse normale.....
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 21/06/2007 alle: 16:50:53
Come dice Gixxer la pompa entra in azione grazie ad un pressostato, se non rileva acqua la pompa gira a vuoto ed alla lunga si rovina. Se nel serbatoio delle chiare c'è molta acqua non convene svuotarlo aprendo i rubinetti ma, se presente, tramite la valvola di scarico apposita, per non surriscaldare la pompa inutilmente. Ricordati anche di escludere l'alimentazione della pompa quando non serve, anche col serbatoio pieno, ne prolunghi la vita e non scarichi la batteria servizi.
gixxer
gixxer
Inserito il 21/06/2007 alle: 16:56:38
E' così che funziona una pompa di quel tipo. Pero' mettere acqua non va mica tanto bene, se il camper rimane a lungo fermo con l'acqua nei tubi in estate si formano le laghe e in inverno ti si gela tutto pompa compresa e rischi di spaccare. Meglio tener tutto vuoto e la pompa staccata. Ciao, Gixxer
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
