Porta cassetta x250
1 20 20
raimondo56
raimondo56
Inserito il 14/11/2013 alle: 16:56:47
buonasera mi chiedo quanto possa essere complicato costruirsi il porta casseta da posizionare dietro alle bandelle del camper. L'acquisto è veramente proibitivo si va da 100,00 fino a 160,00 euro, francamente un pò troppi e per il sistema in se per se e per il materiale utilizzato, non vi pare? attendo suggerimenti sulla fattibilità grazie Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 15/11/2013 alle: 23:01:55
possibile che nessuno ha provato a farsi il porta cassetta per proprio conto? io stò progettando una sorta di scatola in alluminio rivettata. Raimondo & Giovanna
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 16/11/2013 alle: 15:25:10
ciao io ho fatto una scatola in lamierino inox con uno sportello apribile con serratura[:)] all'inizio volevo fissarla sotto il camper ma per problemi di altezza ho preferito metterla all'interno del garage. all'interno della scatola c'e' del materiale spugnoso per evitare che la cassetta abbia gioco e che muovendosi possa danneggiarsi o avere perdite.[;)] ormai sono 5 anni che la uso e mai nessun problema (anche da piena)[:I] saluti Pierfranco pierfranco60
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:12:35
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 16/11/2013  15:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie pierfranco 60 ho visto che hai utilizzato delle slitte tra il soffitto del garage e la scatola, ne permettono anche lo smontaggio quindi; potresti darmi le misure precise della scatola? ti ringrazio ancora Raimondo & Giovanna
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 16/11/2013 alle: 21:56:45
se la tua cassetta e' la c200,ecco le misura
https://encrypted-tbn3.gstatic....
x la c250 invece
Modificato da seby il 16/11/2013 alle 22:01:33
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 16/11/2013 alle: 22:30:36
quote:Risposta al messaggio di seby inserito in data 16/11/2013  21:56:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio seby Raimondo & Giovanna
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 17/11/2013 alle: 08:36:53
ciao raimondo si e' fissata a soffitto con delle guide in modo da poter togliere la scatola velocemente in caso avessi bisogno...[;)] le misure sono: larghezza 325 mm -altezza 270 mm-lunghezza 470 mm. all'interno come ti ho detto c'e' un materassino adesivo spugnoso spessore 6 mm fissato su tutti i lati.(l'ho trovato in un grosso brico) il materassino serve anche a nascondere la parte interna del rivetto[;)] e a bloccare bene la cassetta. buon lavoro Pierfranco pierfranco60
justintime64
justintime64
Inserito il 17/11/2013 alle: 23:18:39
Purtroppo non ho foto ed il camper l'ho appena venduto...ma confermò che la cassa porta C200 me la sono costruita con della semplice e volgare lamiera verniciata con antiruggine e poi verniciata ancora con della vernice per esterni. Il tutto applicato sotto bandella esterna con due cerniere in ottone fissate con dadi autobloccanti ai bulloni delle bandelle e barra filettata in inox per lo sblocco. Spero dei essere stato chiaro. Costo complessivo 35,00 euro... Paolo ISERAN 636
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/11/2013 alle: 23:21:27
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 17/11/2013  23:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buonasera justintime64 grazie delle informazioni Raimondo & Giovanna
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 18/11/2013 alle: 07:57:48
salve... personalmente ho utilizzato una cassa in plastica, presa da leroy-m, reparto edilizia, mi sempra costava una 10ina di euri... ho tolto un lato piccolo, e posizionata sotto pianale ho tagliato la bandella a misura del lato piccolo della cassetta... la parte sopra aperta, combacia e si chiude verso il sotto-pavimento del camper... dentro mi entra la cassetta tethford + una tanica da 25 litri che uso per scaricare le grigie senza spostare il camper... una cassetta tipo questa:
http://barberopietrospa.it/132....
ciao attutti massimo
Modificato da lusimassi il 18/11/2013 alle 07:58:41
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/11/2013 alle: 10:08:36
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 18/11/2013  07:57:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche questa potrebbe essere un'ottima idea, anche per la leggerezza e compattezza del contenitore. Valuterò anche lo spazio massimo a mia disposizione sotto alla bandella laterale. grazie ancora Raimondo & Giovanna
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 18/11/2013 alle: 10:15:37
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 14/11/2013  16:56:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho capito se il tuo camper ha o meno il garage, nel caso un'idea potrebbeessere quella che ho utilizzato io Ho creato un piccolo doppio fondo in cui tengo la seconda cassetta e due taniche Fiamma per le grigie. Se non hai il garage , come non detto! Mauro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/11/2013 alle: 10:33:53
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 18/11/2013  10:15:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> accidenti ge300 mi pare di guardare il mio garage, anche io ho fatto un doppio pavimento sotto al quale inserisco tavolo, tappetini e altro, e anche io ho una scatola con coperchio nella quale ho messo la cassetta e una tanica da 10 litri. grazie comunque Raimondo & Giovanna
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1676
Inserito il 18/11/2013 alle: 13:50:07
tp://i41.tinypic.com/fms0if.jpg ">ttp://i39.tinypic.com/or5h6b.jpg ">ttp://i42.tinypic.com/2my47ex.jpg ">g class="img-responsive" src="https://i42.tinypic.com/2my47ex.jpg"> con sportello chiuso, aperto, e da sotto... ciao attutti massimo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/11/2013 alle: 16:18:49
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 18/11/2013  13:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottima realizzazione, anche questa potrebbe fare al caso, ma mettendo la cassetta longitudinalmente. grazie lusimassi Raimondo & Giovanna
elCetti
elCetti
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:30:41
Io ho il portacassetta sotto il camper tipo fi..ma e ,oltre ad averlo dovuto trasformare perchè poco sicuro con il peso della cassetta piena, te lo SCONSIGLIO perchè veramente poco pratico nel riporre o togliere la cassetta..., se hai spazio in gavone prendi, come ti hanno consigliato ,un box in plastica per riporla dentro , come sicurezza igenica, e tienilo in gavone... Ciao ... Sandro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 18/11/2013 alle: 22:59:09
quote:Risposta al messaggio di elCetti inserito in data 18/11/2013  22:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buonasera Sandro in effetti io l'ho gia nel garage in una cassetta di plastica, proprio per avere spazio la vorrei mettere sotto alle bandelle, certo quella di plastica della nota ditta non mi dà grande fiducia, soprattutto se ci devi mettere la cassetta piena, una bella cassetta in acciaio inox come quella di pierfranco posta sotto alla bandella sarebbe il massimo. grazie comunque Sandro Raimondo & Giovanna
lauraolly
lauraolly
30/10/2006 135
Inserito il 21/11/2013 alle: 13:22:29
Ciao, io quello della fi***a l'ho acquistato sei anni fa e funziona ancora, contrariamente a quello che sembra è abbastanza robusto. Il problema è un altro: è molto scomodo infilare la cassetta piena sotto il pianale. Tieni conto che una cassetta piena pesa, ti devi appoggiare a terra, diventa impossibile se ad esempio piove, o nevica, o sei parcheggiato su erba bagnata o su fondo sporco. Io purtroppo non ho altra soluzione, se avessi il garage non ci penserei due volte a eliminare il porta cassetta. Un ultima cosa: se vuoi fissarla da te tieni presente su come agganciarla al fondo del camper io non la avviterei al pianale di legno per via del peso... Cesare
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/11/2013 alle: 17:52:27
ormai ho deciso in una disposizione tipo quella di pierfranco. stò valutando la possibilità di renderla capiente anche per il liquido blue di riserva, magari dividendola in due scomparti con apertura a serratura proprio come quella postata da pierfranco ma da tutte e due le parti. per l'ancoraggio in alto credo che un sistema a sfilamento su rotaie come quello del nostro geniale amico pierfranco sia il migliore utilizzabile, magari con dei fermi esterni sulle rotaie. un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa mia iniziativa, a fine lavori posterò foto e informazioni. saluti Raimondo & Giovanna
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 21/11/2013 alle: 18:41:35
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/11/2013  17:52:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per gli apprezzamenti...[:I] fa piacere che il tuo lavoro venga apprezzato (oggi non e' da tutti) per il bloccaggio e' dall'interno della cassetta tramite viti a farfalla. se hai bisogno chiedi pure[;)] buon lavoro saluti Pierfranco pierfranco60
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/11/2013 alle: 21:53:22
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 21/11/2013  18:41:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pierfranco hai posta Raimondo & Giovanna
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
