Portatutto Camper
1 20 22
simonep
simonep
17/05/2013 12
Inserito il 12/10/2013 alle: 15:53:02
Ciao, volevo sapere da voi cosa ne pensate di questo accessorio. Ho trovato il seguente annuncio e mi sembra interessante. Avrei pensato di togliere il portabici che già ho e mettere questo. Sono in procinto di acquistare un "mosquito" d'epoca (bici con motore) pesa sui 30 kg e pensavo di caricarlo li. Ovviamente in alternativa lo userei anche per caricare le bici. Che ne dite ? Cosa pensate del prodotto ? Link
http://www.subito.it/vi/7364513...
Simone
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 12/10/2013 alle: 16:40:19
quote:Risposta al messaggio di simonep inserito in data 12/10/2013  15:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ho guardato l'annuncio [8)] Ti esprimo il mio parere personale [:I][:I] E un fai Da! Te! Devi rifare gli attacchi se non sbaglio ! Se non ricordo bene i porta bici fiamma hanno un qualcosa tipo omologazione E poi ! Lascia stare! Ciao JJLETO
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 12/10/2013 alle: 23:19:14
Concordo con JJleto. Mi domando, se il mosquito pesa solo 30 Kg, perchè non usare il portabici che già hai? Li porta tranquillamente, se proprio vuoi per sicurezza puoi agganciagli una cinghia traente dal portapacchi sul tetto. Io attaccavo il motore del gommone di 35 Kg ed ero dentro i limiti del peso max consentito... Quello in vendita è solo un portabici con un piano in sostituzione delle canaline, o mi sbaglio? Ciao Franco
Inserito il 12/10/2013 alle: 23:24:09
. potrebbe essere anche fatto bene forte e robusto ma ricordiamoci che se non c'è l'attestato di conformità del costruttore sono soldi buttati
simonep
simonep
17/05/2013 12
Inserito il 12/10/2013 alle: 23:46:10
Mi piaceva come era fatto e poi rispetto al portabici ha due punti d'attacco in più e sembra più robusto. Sinceramente non so quanti kg possa portare il portabici. Dovrei avere un portabici fiamma ma non ho documenti. Dovrebbero avermeli dati ? Simone
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/10/2013 alle: 15:37:43
quote:Risposta al messaggio di simonep inserito in data 12/10/2013  23:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Una bici normale da passeggio pesa circa 15kg, quindi già solo con due bici arrivi a 30kg. Il problema non è tanto quanto tiene il portabici in sé, ma l'accoppiata portabici/parete, e questo dipende dal portabici, dalla tecnologia e materiali usati per la parete e come il portabici è stato collegato alla parete (può essere fatto più o meno bene).
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 13/10/2013 alle: 17:09:02
Nella maggior parte dei mezzi il portabici deve essere fissato in punti prestabiliti dove sono presenti traverse o punti di rinforzo. Non è detto quindi che tutti i 6 ancoraggi finiscano in contemporanea in punti sufficientemente robusti, anzi... Ciao Franco
bottastra
bottastra
Inserito il 13/10/2013 alle: 18:38:21
Ad essere sinceri, a vederlo dalle foto, non sembra malvagio. Anzi, mi pare molto ben fatto e dubito che sia di fattura artigianale. C'è, però, il problema del certificato di conformità. Ma non credo che costi molto informarsi, anche perchè credo che chi lo sta pubblicizzando sia soltanto un rivenditore e non certo il produttore (non vorrei sbagliarmi, però !).
Inserito il 14/10/2013 alle: 10:26:39
Il sistema della cinghia agganciata al portapacchi sul tetto è folle! C'è la quasi sicurezza di lesionare il termoformato. Ma come si fa anche solo a pensarlo?
simonep
simonep
17/05/2013 12
Inserito il 14/10/2013 alle: 10:52:17
Vi copio la risposta via mail avuto dopo richiesta se prodotto artigianale o commerciale. PORTATUTTO, PORTAMOTO (per moto di peso ridotto, esempio scooter leggeri o minimoto) UNIVERSALE, COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO anodizzato ricavato dal pieno, CON PEDANA (quello in foto nello specifico), dimensioni: larghezza: 2mt, altezza minima: 80cm, altezza massima:140cm profondità: 30cm capacità massima:80 kg - NON RICHIEDE ISCRIZIONI NEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE. - MONTAGGIO SUL VEICOLO CON POCHE MANOVRE E SUBITO PRONTO ALL'USO. La pedana è richiudibile, il portatutto/portamoto è montabile/smontabile con facili e rapide manovre. Viene montato sulla parete posteriore del camper in 3 punti equidistanti mediante sistema staffa/controstaffa all’interno del mezzo stesso. Il prezzo di listino è di 420 euro, può verificare sul sito ufficiale ST.LA, viene venduto a 259 euro comprese spese di spedizione celere assicurata con corriere SDA a garanzia dell’integrità del pacco alla consegna. Sembrerebbe quindi a posto. Mi pare che St.la sua una marca seria e questi sono solo rivenditori. Il prezzo è molto allettante e dal bisogno potrei anche, quando non metto moto o bici, metterci il baule portaoggetti.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 14/10/2013 alle: 11:14:12
Bah, sul mio hymer il portabici 4 posti montato da hymer è certificato per 50kg max. Quando ho montato 3 bici (molto meno di 50 kg!) quest'estate ho provato a farle dondolare e, guardando in controluce, si vedeva la parete deformarsi leggermente. Non ci attaccherei 80 kg neanche con la garanzia scritta... Poi i danni restano miei! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
bottastra
bottastra
Inserito il 14/10/2013 alle: 11:57:39
quote:Risposta al messaggio di simonep inserito in data 14/10/2013  10:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come volevasi dimostrare ! Per me resta un prodotto abbastanza interessante, anche se io prudenzialmente cercherei di rimanere sempre al di sotto del peso massimo indicato dal costruttore. Comunque, per me va benissimo per l'uso che intendi farne tu ed anche come valida alternativa ai tradizionali portabici: molto più comodo nelle operazioni di carico e scarico e nettamente superiore a livello di ancoraggio. Credo proprio che avrà successo ! P.S. Certo che ne hanno di margini di guadagno i rivenditori !
Modificato da bottastra il 14/10/2013 alle 11:58:41
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/10/2013 alle: 13:27:13
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 14/10/2013  11:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao In riferimento ha quanto dici se, fosse un porta tutto/moto omologato e/o testato, come spero i classici porta bici sarei, stato il primo a sponsorizzare quello[:D] Se invece è un modo x mettere sul mercato e/o pubblicizzare questo articolo [;)] allora la cosa [:D] E cambia anche la mia opinione in merito all'esigenza di Simonep Ciao JJLETO
simonep
simonep
17/05/2013 12
Inserito il 14/10/2013 alle: 13:44:11
JJLETO in che senso ? Che sto facendo pubblicità al prodotto ? Se è questo quel che pensi sei fuori strada !! Ho chiesto solo un parere. Non mi dilungo in altre discussioni perché mi interessa di più il parere e l'esperienza di altri "colleghi camperisti" Avevo e ho qualche perplessità sul prodotto e chiedo opinioni da voi. Tutto qua ? Tanto per la cronaca stamattina ho inviato un mail alla St.la per avere notizie in merito. Se ha certificazioni e soprattutto se è un loro prodotto perché sul catalogo non l'ho trovato. Vi dirò la risposta. Simone
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 14/10/2013 alle: 17:11:34
potrebbe essere pure omologato oggi con degli escamotage aggirano le leggi poi ho letto da qualche parte che potrebbe essere messo in discussione anche il portabiciclette ma mi viene in mente un altra domanda ... mettereste mai uno scuter col peso a sbalso sulla parete posteriore? che in molti casi è ceduta pure con le bici ....altro dubbio come caricare lo scooter visto che sicuramente non sara mai ad un altezza decente per caricarlo ... e la rampa ....parere personale per me inconsiderabile come accessorio
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 14/10/2013 alle: 17:53:58
quote:Risposta al messaggio di simonep inserito in data 14/10/2013  13:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simonep No non intendevo fare polemiche assolutamente Il giudizio lo sai x me e qualcosa di artigianale con del ottimo fai da te e come idea non è malvagia (3 punti di aggancio + la barra bassa) ma montarlo mi viene qualche dubbio! Non x il peso complessivo compreso i 30kg perché 4 bici pesano sicuramente di + Con simpatia Ciao JJLETO
bottastra
bottastra
Inserito il 14/10/2013 alle: 20:32:13
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 14/10/2013  17:53:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh a qualcuno ti sarai pure rivolto: se non era a simonep, mi pare evidente che intendevi riferirti a me ! Fai bene a diffidare, ma nel mio caso devo dirti che ti sbagli di grosso. Capisco che forse hai fatto un accostamento per il fatto che io sono più o meno della stessa zona (mica tanto poi !), ma ti assicuro che non ho neanche idea di chi possa essere il rivenditore. Ho immaginato che potesse trattarsi di un rivenditore, perchè non mi risulta che in quella zona ci siano fabbriche di certi articoli e, di contro, sapevo che esisteva un rivenditore di camper (in Puglia i rivenditori di camper si contano sulle dita di una mano !). Poi se come pugliese non posso neanche dire che a me, a giudicare dalle foto, sembra un prodotto interessante, beh allora questo è un altro paio di maniche !
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 14/10/2013 alle: 22:47:42
@ Mastroenrico : Sarai pure mastro ma... non pontificare generalizzando. Il mio portapacchi sporge di circa 15 cm dalla carrozzeria, quindi anche se non ne ho mai avuto bisogno, un eventuale tirante non scalfirebbe la carrozzeria. Inoltre ho visto molti mezzi di persone con bimbi che caricano 4 o più bici con il tirante aggiunto e nessuno di questi danneggiava il mezzo. Tutti stupidi siamo anche solo a pensarlo! Tornando al post, come dicevo per far presa a sufficienza devi montare le contropiastre interne perchè i punti di ancoraggio non bastano. Verifica bene cosa hai all'interno in corrispondenza degli attacchi, se hai il box è semplice ma in altri csi potrebbe rivelarsi molto complesso. Ciao Franco
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 15/10/2013 alle: 10:55:19
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 14/10/2013  20:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao si Il mio commento era riferito alla frase " credo proprio che avrà successo " e anche quando parli del margine di guadagno Se mi sono sbagliato CHIEDO UMILMENTE SCUSA [:I][:I] Con simpatia [:)] Ciao JJLETO
Inserito il 15/10/2013 alle: 11:14:28
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 14/10/2013  22:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credimi non stavo affatto generalizzando e parlo con una certa cognizione di causa. Sul tuo o su qualsiasi altro camper ( tra l'altro il Giotti in particolare ha quel grosso riporto in plastica che ingloba lo stoppone) se metti una cinghia dal portapacchi al portabici e la cinghia per forza di cose si appoggia alla curva del posteriore dove c'è il termoformato, il termoformato si lesionerà col tempo al 100%. L'unico modo corretto sarebbe quello di mettere sul punto di tangenza una barra robusta che andasse a scaricare il peso sugli spigoli .Il fatto che ne vedi diversi in giro che adottano questo sistema non fa altro che testimoniarti della mancanza di accortezza da parte degli stessi. Leggiti gli storici sulle crepature dei termoformati e vedrai che di danni ne sono usciti parecchi. Se poi il tuo camper non ha il termoformato in alto ma solamente la giunzione tra le pareti e il tetto, la cinghia avrebbe come effetto, col peso, di deformare tale giunzione con il pericolo di fargli perdere la resistenza alle infiltrazioni. Se per te questo è pontificare, va bene così. Il camper è tuo e puoi certamente disporne come ti pare. Ma se io leggo che si consiglia ad altri un accorgimento potenzialmente dannoso , mi sento legittimato a dire la mia. Forse ho sbagliato a scrivere: " ma come si fa anche solo a pensarlo". Ok, ritiro la frase inopportuna e inutile. Dopo tutto non è affare mio il come si faccia a pensarlo. Amici come prima.
Modificato da mastroenrico il 15/10/2013 alle 14:56:55
bottastra
bottastra
Inserito il 15/10/2013 alle: 18:23:41
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 15/10/2013  10:55:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso assicurarti che ti sei sbagliato ! La frase "credo proprio che avrà successo" era legata al fatto che mi sembra (sempre in base alle sole foto !) una soluzione abbastanza valida. Il commento sul prezzo, invece, è scaturito dalle informazioni che ci sono state fornite (e che non ho neanche riscontrato !) circa il prezzo praticato da altro rivenditore. Comunque, nessun problema (e non c'era proprio bisogno che ti scusassi !): anch'io, frequentando questo forum, ho imparato a diffidare di certi subdoli messaggi pubblicitari inseriti da commercianti e gestori di strutture per i camperisti. Ciao e...alla prossima !
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
