Portellone da rifare
1 20 7
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 22/06/2010 alle: 19:23:36
Chiedo ad esperti in materia, con quale prodotto adesivo e come potri assemblare pannello in vetroresina e stiroform per rifare il pannello del portellone. Ho già testato alcuni prodotti con scarsi risultati per quello che riguarda la tenuta sulla vetroresina. Ringrazio chi mi potrà aiutare in questa impresa.
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:28:55
Nessuno mi puo aiutare?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:51:11
noi in falegnameria usiamo questa incolla quasi tutto
http://www.utaff.it/catalogo_ar...
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 25/06/2010 alle: 18:02:32
Anch'io ho effettuato delle piccole riparazioni con questo prodotto.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/06/2010 alle: 20:28:12
Per incollare la resina il compensato allo styrodur, ci sono prodotti specifici a caldo sotto l'esercizio di una pressa. Questa è la prassi che adottano, posso solo dirti che sono a base di resine in percentuale 60-40, ma non riccordo assolutamente il nome,(sigle di lettere e numeri) è un prodotto che usano solitamente per compensati e vetroresine marine. Informati presso un costruttore o riparatore nautico.
Modificato da giuliano49 il 25/06/2010 alle 20:29:23
Inserito il 26/06/2010 alle: 08:12:28
Prova con una colla poliuretanica va un po per tutti i materiali unica accortezza si espande un po quindi è bene tenerne conto dove la metti, ciaoo.
kiska
kiska
21/02/2007 186
Inserito il 26/06/2010 alle: 17:21:53
Grazie dei suggerimenti. Ho dovuto fare le cose con un pò di urgenza ed ho usato per la parte interna laminato di formica incollato con colla poliuretanica, che però tendeva a gonfiarsi nell'essicazione, mentre per l'esterno ho usato del silicone sempre poliuretanico della sika. Di certo se avevo a disposizione una pressa il lavoro sarebbe venuto meglio, comunque decisamente meglio, di ciò che un riparatore specializzato e qualificato non che raccomandato da talune case produttrici di camper, a eseguito in garanzia. Mi ero rivolto a tale operatore, consigliato anche su questo sito, ma sono rimasto completamente deluso e sconcertato della poca professionalità dimostrata all'atto pratico.( le parole erano tante e belle ma ....)[:(] A volte guardando oltre le apparenze si scoprono delle realtà diverse.
Inserito il 26/06/2010 alle: 18:09:00
Per il problema espansione io se uso la poliuretanica uso sempre i morsetti da falegname serrando il manufatto tra due assicelle in modo che la colla in espansione non deformi il manufatto. Riguardo all'abilità pure io sono critico nei confronti dei "professionisti" spesso improvvisati, ho visto fare cose incredibili, più da carpentieri che da riparatori di camper, ciaoo.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
