Possessori Ekovip su Iveco
1 20 6
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 12/01/2008 alle: 16:58:07
E'possibile o qualcuno l'ha gia fatto il portare all'esterno per un più egevole fare il pieno di gasolio il tubo del serbatoio senza dover aprire lo sportello del gavone per accedervi [?][?] è così in basso e scomodo [:(][:(] non mi sembra molto intelligente o ci sarà un motivo che non so spiegarmi [:D][:D] dato che non si fanno molti Km.con un pieno [V][V] Grazie per dei suggerimenti a venire Walter
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 12/01/2008 alle: 17:06:42
So che si può fare, ma non so come. Anch'io sul mio kreos ho il tuo stesso problema, se così si può definire. Probabilmente è stato fatto così perchè avendo il deposito bombole, il tratto per arrivare al serbatoio sarebbe troppo lungo. Infatti sui modelli nuovi, credo che abbiano modificato il sistema.
lodo 1
lodo 1
12/02/2007 490
Inserito il 12/01/2008 alle: 18:33:38
Sarà nai possibile Kreos 3005 che con il VR più venduto e blasonato d'Italia nr.1 questo quesito sia solo nostro [?][?][:(][:(] non ci credo!!!!!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/01/2008 alle: 23:11:30
Ho un Ecovip-200 aprire lo sportello magari e' scomodo, ma almeno riesco a fare il pieno in maniera rapida e precisa anche nel distributore per veicoli pesanti: sul vecchio Transit fare rifornimento era costantemente un supplizio a causa delle curve presenti tra bocchettone e serbatoio, meta' del gasolio andava fuori se erogavi in fretta... Comunque, io con un pieno di gasolio (il mio serbatoio e' da 70litri) faccio 500-530km a 100km/h fissi (secondo il GPS, perche' il tachimetro e' un ottimista [:D]) Ciao Giordano
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/01/2008 alle: 00:28:28
La scelta del bocchettone di rifornimento del gasolio sui daily è a scelta o sul serbatoio o sulla fiancata a lato sportello guida (almeno sul 35C17) . Quando lo acquistai presso la toscana carri mi fecero vedere entrambe le soluzioni e mi dissero che Laika acquistava i telai con il rifornimento sul serbatoio. Per la modifica credo che devi sostituire serbatoio ma poi la carenatura a filo sportello non puo ospitare il tappo serbatoio.
quote:Sarà nai possibile Kreos 3005 che con il VR più venduto e blasonato d'Italia nr.1 questo quesito sia solo nostro non ci credo!!!!!!
Credo che sia una scelta laika ...... Davide
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 13/01/2008 alle: 07:35:15
Confermo che la scomodità di aprire il gavone è ripagata nel fare il pieno nel serbatoio, ovvero utilizzare qualsiasi pompa e vedere effettivamente la quantità di gasolio che c'è all'interno. E' anche vero che essendo il serbatoio abbastanza piccolo, fatti 400 Km si deve rifare il pieno.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 13/01/2008 alle: 10:54:24
quote:Originally posted by Jordanbullon
quote:lodo 1 -------------------------------------------------------------------------------- E'possibile o qualcuno l'ha gia fatto il portare all'esterno per un più egevole fare il pieno di gasolio il tubo del serbatoio senza dover aprire lo sportello del gavone per accedervi è così in basso e scomodo non mi sembra molto intelligente o ci sarà un motivo che non so spiegarmi dato che non si fanno molti Km.con un pieno Grazie per dei suggerimenti a venire Walter
Sul mio precedente Ecovip 200 acquistato usato, il primo proprietario aveva fatto quella modifica, nel primo pezzo di fascione, quello corto, fra cabina e sportello gavone. Solo problemi, aveva usato un bocchettone Fiamma, rigurgiti nel rifornimento, io poi faccio sempre il pieno quindi era sempre sporco dell'unto del gasolio, alla prima occasione ho ripristinato tutto come in origine. Good office Roberto
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
