Possessori Frigo Dometic RMD 8505 sondaggio
2 20 129
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2018 alle: 08:54:13
è il ''made in Germany'' Mille euro per sostituzione del gruppo refrigerante? sadHo tenuto un frigo a compressore vitrifrigo per 26 anni , sostituito il compressore ( bruciato causa corrente insufficiente che dava lo spunto e non ripartiva) per 450 euro ,per il resto freddo e gelo come a casa.
ps
dimenticavo  : made in Pescara wink
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/08/2018 alle: 11:12:07
frigo del 2013...
sostituzione della centralina dopo appena 2 anni
sostituzione della porta freezer perchè si è gonfiata all'interno.
qualità delle plastiche pessima
stesso problema degli altri con l'alloggiamento delle cerniere
la parte refrigerante, per ora sembra che vada anche se alle alte temperature, come tutti i trivalenti, soffre.
in questo caso tolgo la griglia superiore per aiutare l'evacuazione dell'aria calda, ma con scarsi risultati.
per il resto..se dovesse guastarsi con un intervento importante, lo sostituisco con uno a compressore della Vitrifrigowink
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 06/08/2018 alle: 11:54:22
Anche il mio ha un difetto già riscontrato da altri: funzionamento ottimo a gas, soddisfacente a 12V (mantiene la temperatura) pessimo a 220. Sembra che a volte si incanti; regolare al mattino 7 gradi o anche meno, dopo pranzo (aperto brevemente per un uso normale) la temperatura comincia a salire fino a raggiungere 15-16 gradi (fuori 32), mentre il congelatore non ha problemi. Se lo uso a gas dopo averlo aperto sale di un grado, ma poi torna alla temperatura precedente.
Sabema01
Sabema01
21/07/2018 11
Inserito il 06/08/2018 alle: 13:47:35
In risposta al messaggio di tommaso52 del 06/08/2018 alle 11:12:07
frigo del 2013... sostituzione della centralina dopo appena 2 anni  sostituzione della porta freezer perchè si è gonfiata all'interno. qualità delle plastiche pessima stesso problema degli altri con l'alloggiamento delle
cerniere la parte refrigerante, per ora sembra che vada anche se alle alte temperature, come tutti i trivalenti, soffre. in questo caso tolgo la griglia superiore per aiutare l'evacuazione dell'aria calda, ma con scarsi risultati. per il resto..se dovesse guastarsi con un intervento importante, lo sostituisco con uno a compressore della Vitrifrigo
Buongiorno, ma riesco facilmente a sosituire il mio frigo con il vitrifrigo a compressore senza problemi di spazi o misure ?
morodirho
morodirho
Inserito il 06/08/2018 alle: 14:06:06
In risposta al messaggio di Sabema01 del 06/08/2018 alle 13:47:35
dovresti prendere le misure del tuo , e vedere se sia possibile la sostituzione con un vitrifrigo Occhio perchè su alcuni mezzi il lavoro è molto impegnativo ,in quanto il frigo viene posizionato con le pareti smontate wink
monsignore
monsignore
04/05/2013 124
Inserito il 06/08/2018 alle: 16:03:03
gia' in precedenza avevo fatto presente la mia odissea con questo modello di frigorifero:
A 220V smette improvvisamente di funzionare ,plastiche indecenti,etcc..
Parlato con responsabile Dometic in fiera a Parma,se parlavo con un bambino di pochi anni ne sapeva di più.
dopo che ha provato a raccontarmi due o tre (forse anche 6/7c...te) mi ha consigliato di rivolgermi all centro assistenza autorizzato!!
Appena mi sarà possibile lo sostituirò con uno di altra marca(naturalmente)
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/08/2018 alle: 16:30:44
il problema è proprio quello perchè il frigo viene montato quando il mezzo è senza pareti quindi..tirarlo fuori è un'impresa quasi titanica. per le misure del suo sostituto non dovrebbero esserci problemi poichè Vitrifrigo costruisce molti modelli di varie misure quindi..wink
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/08/2018 alle: 18:30:53
Il sondaggio prosegue e sembra con risultati più negativi che positivi... la mia esperienza per il momento è positiva... riguardo all'ultimo utilizzo, sono partito sabato con il frigo riempito fino all'inverosimile e viaggiato per tutto il giorno quindi a 12v... ieri sono stato in un ps a pagamento senza servizi, quindi a gas, stamattina ho di nuovo viaggiato per 6/7 ore e ora sono in campeggio a 220v... il frigo in questione si è comportato discretamente, ho avuto sempre temperature non superiori agli 8 in frigo e -16 in freezer... considerato il clima caldo e l'utilizzo sopra citato direi bene, ho appena iniziato la vacanza quindi farò ulteriori aggiornamenti. Spero che anche coloro che non hanno particolari problemi si facciano vivi sennò sembra che questo frigo non funzioni affatto e sarebbe inverosimile visto che negli ultimi 5-6 anni è stato installato da molte marche, fermo restando il limite fisiologico dei frigo ad assorbimento da non paragonare con i frigo a compressore che però hanno il problema dei consumi energetici...  Ciao Marco
Tito04
Tito04
04/07/2013 45
Inserito il 07/08/2018 alle: 13:22:24
In risposta al messaggio di PDR del 20/11/2017 alle 11:30:02
Devo fare ammenda: anche a me si è rotta la resistenza a 220V; ero in campeggio e nel frattempo che il pezzo arrivava, ho fatto andare il frigo a 12V usando un alimentatore; sostituzione semplice fai da me, la cosa più rognosa è stato ordinare il ricambio giusto, una quarantina di euro, all'epoca.
Ciao PDR
Hai posta
Maltese
Maltese
08/01/2009 161
Inserito il 07/08/2018 alle: 14:28:38
In risposta al messaggio di pegaso65 del 16/11/2017 alle 09:40:38
Buongiorno, sono possessore del frigo in oggetto dall'estate scorsa... ho avuto poco tempo per poter valutare attentamente il corretto funzionamento anche se, con le temperature dell'estate scorsa (ero in Sicilia), mi è
parso che un poco abbia sofferto ma credo che sia anche normale... al momento e con le temperature attuali funziona correttamente. Siccome ne ho lette di cotte e di crude sul frigo in questione e siccome è anche uno dei frigo più utilizzati da tutte le case italiane e non, sui mezzi prodotti da 4-5 anni a questa parte, volevo lanciare un sondaggio, pur con la consapevolezza che questo forum probabilmente rappresenta una piccola percentuale rispetto alla totalità dei frigo in circolazione, per sapere da chi ce l'ha come si trova e così da avere un dato certo sull'eventuale inaffidabilitá o meno del frigo in questione. Un ringraziamento a chi vorrà lasciare la sua testimonianza. Marco
Ciao, il mio in norvegia lo ritrovavo spento, più lo riaccendevo e dopo qualche ora lo ritrovavo spento,
poi ho scoperto il problema.
con l'umidità faceva un falso contatto l'interruttore MODE portando allo spegnimento automatico del frigo,
Tonato in Italia ho cercato il suo interruttore di ricambio mi fu consigliato di sostituire tutta la scheda perché il pezzo non era disponibile e che poi non avrei risolto.
io testardo ho smontato il micro interruttore aprendo le piccolissime alette che lo assemblano poi ho ripulito i piccoli contatti che lo compongono, rimontato sono due anni e funziona perfettamente.
adesso ogni tanto smonto la mascherina e ci do di spray per contatti
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 07/08/2018 alle: 19:01:05
In risposta al messaggio di Maltese del 07/08/2018 alle 14:28:38
Ciao, il mio in norvegia lo ritrovavo spento, più lo riaccendevo e dopo qualche ora lo ritrovavo spento, poi ho scoperto il problema. con l'umidità faceva un falso contatto l'interruttore MODE portando allo spegnimento
automatico del frigo, Tonato in Italia ho cercato il suo interruttore di ricambio mi fu consigliato di sostituire tutta la scheda perché il pezzo non era disponibile e che poi non avrei risolto. io testardo ho smontato il micro interruttore aprendo le piccolissime alette che lo assemblano poi ho ripulito i piccoli contatti che lo compongono, rimontato sono due anni e funziona perfettamente. adesso ogni tanto smonto la mascherina e ci do di spray per contatti
Questo è uno dei problemi riscontrato un po' da tutti, la condensa sullo sportello dovuta allo sbalzo termico ed essendoci la scheda con i comandi touch l'umidità può penetrare facendo danno alla scheda... io per questo motivo tengo sempre accesa la resistenza sulla porta per evitare la formazione della condensa. Comunque stamattina , dopo una notte a 220v avevo +2 nel frigo e -20 nel freezer... ovviamente di giorno con varie aperture della porta (siamo in quattro) sale qualche grado... diciamo che dopo tre giorni d'utilizzo sta andando a regime...
Modificato da emmespanish il 07/08/2018 alle 20:04:04
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 07/08/2018 alle: 20:45:36
stò facendo delle prove,il frezeer funziona alla grande,ma la cella frigo è morta non và nè a gas nè a 220,non riesco a capire,forse è il termostato o la scheda,booh ,il corpo refrigerante se raffredda la celletta del frezeer non dovrebbe aver problemi,il bruciatore funziona correttamentecryingangry
marco
Modificato da peo63 il 07/08/2018 alle 20:50:51
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 07/08/2018 alle: 21:08:49
In risposta al messaggio di peo63 del 07/08/2018 alle 20:45:36
Non so se ti può aiutare ma ho letto che qualcuno ha smontato il dissipatore interno al frigo e ha trovato la schiuma poliuretanica che copriva parte della pasta, poi ha fatto delle modifiche e ha migliorato molto ma resa... Non ricordo che tipo di modifiche, prova a fare una ricerca sul forum... Ciao Marco
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/08/2018 alle: 07:28:38
Stamattina -20 +2
Il frigo è a gas da ieri pomeriggio...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/08/2018 alle: 06:45:40
 buongiorno,oggi porto il camper in assistenza,bisogna togliere il frigo e testarlo-visionarlo a bancocrying ha solo 6 anni di vita non penso che sia il corpo refrigerante a meno che non ci sia stata una perdita di ammoniaca,mi era successo già con un altro camper quando mi allacciarono alla corrente sul traghetto per la grecia,ma in quel caso ero in garanzia,ieri sera la temperatura dopo 24 ore in modalità gas era di -12   +15  non ci siamo,vi terro aggiornati.
marco
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 09/08/2018 alle: 07:40:50
In risposta al messaggio di peo63 del 09/08/2018 alle 06:45:40
 buongiorno,oggi porto il camper in assistenza,bisogna togliere il frigo e testarlo-visionarlo a banco ha solo 6 anni di vita non penso che sia il corpo refrigerante a meno che non ci sia stata una perdita di ammoniaca,mi
-12 nel congelatore e + 15 nel frigo ci sta tutto perchè:  1) dipende dove metti i sensori temperatura (cambia tantissimo)   2) a prescindere, non devi ragionare per gradi centigradi come numero in se per se, ma come differenza tra temperatura esterna ed interna.   Se fuori hai 35 gradi va bene.     Ovvio che non essendo lì con te (che hai una migliore percezione delle cose) non sono in grado di dirti se il frigfo davvero non funziona del tutto.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/08/2018 alle: 11:19:00
In risposta al messaggio di gduca del 09/08/2018 alle 07:40:50
il tuo ragionamento è giusto,ma comunque il frigo ha ridotto la resa perchè lavora solamente l'unità alta e quella sotto non produce freddo,potrebbe essere il termostato,speriamo.
in grecia ha sempre fatto il suo dovere alla grande,non ho mai avuto 15 gradi in frigo,anche a 12 v si è sempre mantenuto sodisfacente
marco
froga
froga
04/09/2014 326
Inserito il 10/08/2018 alle: 12:11:03
il mio, che ho da un anno, in automatico non passa da 12 volt a gas , invece gli altri passaggio li effettua regolarmente.
antonio
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 10/08/2018 alle: 19:13:50
In risposta al messaggio di froga del 10/08/2018 alle 12:11:03
Per il passaggio da 12V a gas ci vogliono circa una decina di minuti.  E' una sicurezza.  L'idea di partenza è che arrivi in un distributore, spegni il motore e non ci devono essere fiamme libere.  Questo è il motivo per cui quando d'estate mi fermo e non sono in un distributore, per non far scaldare il frigorifero intervengo manualmente e forzo l'accensione a gas.     Per quanto riguarda i famosi 15 gradi,  con le temperature di questi giorni ed un termometro messo all'interno del porta-uova, ho letto anche 19 gradi.  Non era una temperatura reale perché le bottiglie erano belle fresche.  Se tu dici che il frigorifero (non il congelatore) non funziona non posso che credere a ciò che dici, ma sicuramente non si può fare la stessa affermazione basandosi solo sulla lettura di una temperatura, come ti avevo già detto in un precedente post, ma valutando il "delta" di differenza tra temperatura ambiente e temperatura frigo.  Ad ogni modo fateci sempre sapere come si concludono le vostre vicende.
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 10/08/2018 alle: 21:06:15
In risposta al messaggio di gduca del 10/08/2018 alle 19:13:50
per cui quando d'estate mi fermo e non sono in un distributore, per non far scaldare il frigorifero intervengo manualmente e forzo l'accensione a gas.     Per quanto riguarda i famosi 15 gradi,  con le temperature di questi giorni ed un termometro messo all'interno del porta-uova, ho letto anche 19 gradi.  Non era una temperatura reale perché le bottiglie erano belle fresche.  Se tu dici che il frigorifero (non il congelatore) non funziona non posso che credere a ciò che dici, ma sicuramente non si può fare la stessa affermazione basandosi solo sulla lettura di una temperatura, come ti avevo già detto in un precedente post, ma valutando il delta di differenza tra temperatura ambiente e temperatura frigo.  Ad ogni modo fateci sempre sapere come si concludono le vostre vicende.
il termometro che ho utilizzato è professionale,sonda interna e display esterno,22 gradi la minima notturna,alle 7 ho verificato i valori sopra descritti,la mia senzazione è che l'unità sotto è defunta,quel freddo che cè,è quello che scende dal frezeer,la sonda era vicina all'elemento in alluminio che non sò come si chiami esattamente,radiatore,dissipatore.
purtroppo devo aspettare dopo ferragosto quando saranno disponibili eventuali ricambi.
marco
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
Fara Fra55
28/10/26 - 14:26
