potete aiutarmi?
1 20 1
attila48
attila48
03/04/2007 15
Inserito il 25/04/2007 alle: 22:46:37
Possiedo un camper BURSTENR prima immatricolazione 1990 in Svizzera e successivamente immatr. in italia nel 2003 , ma non possiedo il modello.E' un 5 posti letto mansardato,lunghezza circa 5,50 mt. motore Fiat ducato 280-14.Ho un problema sulla centralina che è posta in fondo al camper sopra al lavello e fuochi gas. alli'interno di uno scatolato,precisamente con la 220 V. inserita, la batteria di servizio non riceve la corrente di ricarica;Il trasformatore alimentatore e le varie tensioni di entrata vanno bene,la batteria del motore riceve la giusta tensione di ricarica:Quando il motore è acceso le due batterie ricevono la corrente di ricarica giusta. Qualcuno può farmi avere lo schema elettronico della scheda?Grazie. Ringrazio coloro che mi hanno gia risposto per alcuni suggerimenti ma non hanno sortito alcun risultato.Grazie.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/04/2007 alle: 17:35:58
Guarda che con la 220 si ricarica solo una batteria alla volta, per cambiare la batteria da ricaricare ci dovrebbe essere un interruttore da qualche parte sul quadretto.!! Credo che tu già lo sappia...ma a volte, sai com'è!!! Io per esempio non lo sapevo[:D]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
