Precauzioni per parcheggio mezzo d inverno
1 20 23
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 11/12/2018 alle: 11:13:46
Ciao a tutti, volevo chiedere a chi come me, ha il mezzo parcheggiato fuori casa all'aperto, quali precauzioni usate nel periodo invernale dove potrebbe congelare?.
​Per ora ho l'abitudine di aprire i rubinetti di a qua calda e fredda per togliere la pressione fai tubi. Oltre questo ci sarebbero altre precauzioni da usare per evitare danni da congelamento?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/12/2018 alle: 11:24:26
In risposta al messaggio di Rinosuke del 11/12/2018 alle 11:13:46
Ciao a tutti, volevo chiedere a chi come me, ha il mezzo parcheggiato fuori casa all'aperto, quali precauzioni usate nel periodo invernale dove potrebbe congelare?. ​Per ora ho l'abitudine di aprire i rubinetti di a qua calda e fredda per togliere la pressione fai tubi. Oltre questo ci sarebbero altre precauzioni da usare per evitare danni da congelamento?
Svuota il boiler se non ha la valvola di protezione, apri i rubinetti e soffia negli scarichi con un tubo per svuotare l'impianto...
Inserito il 11/12/2018 alle: 11:32:38
In risposta al messaggio di emmespanish del 11/12/2018 alle 11:24:26
conviene fidarsi e lasciar fare alla valvola di protezione o meglio scaricare manualmente ogni volta che lo metto in rimessaggio (all'aperto)?
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 11/12/2018 alle: 11:38:25
Come mi accorgo se il boiler ha la valvola di sicurezza?
Cmq nel mio caso è da tener presente che quasi tutte le settimane esco col mezzo o, comunque lo metto in moto e lo faccio camminare e riscaldare
Inserito il 11/12/2018 alle: 12:26:48
In risposta al messaggio di Rinosuke del 11/12/2018 alle 11:38:25
Come mi accorgo se il boiler ha la valvola di sicurezza? Cmq nel mio caso è da tener presente che quasi tutte le settimane esco col mezzo o, comunque lo metto in moto e lo faccio camminare e riscaldare
.1.di che hanno e' ? Per sapere che tipo di boiler  hai
.2. Tipo di stufa
.3....
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 11/12/2018 alle: 13:07:29
Anno 1998
Stufa truma s3002
Il  boiler dalla forma credo sia un b10
Inserito il 11/12/2018 alle: 15:11:47
In risposta al messaggio di Rinosuke del 11/12/2018 alle 13:07:29
Anno 1998 Stufa truma s3002 Il  boiler dalla forma credo sia un b10
Sa hai il B10 o simili c'è una levetta gialla sul pavimento , da sollevare e fa svuotare il boiler. Se va sottozero va sempre svuotato.
Poi, svuotare il serbatoio acqua, aprire i rubinetti e fare andare qualche attimo la pompa finchè non si svuota e poi spegnere la pompa e lasciare i rubinetti aperti.
I punti delicat che possono essere rotti dal ghiaccio, sono il boiler, la pompa, i rubinetti, i vari raccordi e T e quindi è bene che non ci sia acqua in quei punti.
Se non si va sottozero invece non serve fare nulla.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/12/2018 alle: 17:37:18
Dall'età del tuo camper direi che non hai la valvola di sicurezza che sotto i 4° scarica il boyler, per cui quando si avvicina il periodo in cui il termometro si avvicina pericolosamente agli zero gradi, occorre scaricare BENE tutta l'acqua presente sul camper, serbatoio, boyler, rubinetti aperti ( uno aperto su acqua fredda ed uno aperto su acqua calda)
Io tengo anche il serbatoio delle grigie aperto.
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 11/12/2018 alle: 18:25:04
ho appena controllato ed ho riscontrato che aprendo la valvola gialla accanto il boiler acqua non ne esce (avevo l'impianto scarico con rubinetti aperti e pompa staccata). se attacco la pompa e carico l'impianto, alzando la leva gialla scarica solo un pò di acqua per un paio di secondi, praticamente toglie solo la pressione all'impianto.
confermate che è cosi? o dovrebbe scaricare tutta l'acqua presente nel boiler?
Inserito il 11/12/2018 alle: 20:09:31
Siccome hai la mia stessa stufa e lo usi come me, tutte le settimane, Ti dico cosa faccio io quando la temperatura scende verso i zero gradi, per non star li a svuotare e riempire (Serve potersi allacciare alla rete 220).
Collego il camper al 220, metto un radiatorino da 500 W, con termostato a 5°, davanti alla 3002, ventola sul 3, la temperatura interna non scende mai sotto i 3 gradi, mai gelato niente.
Ovviamente dipende da quanto freddo fa, da me si va sotto raramente e al massimo a meno 5, diciamo che necessito di questo metodo per un 10-15 notti, in tutto l' inverno.
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 11/12/2018 alle: 21:32:17
Purtroppo non ho la possibilità di attaccare la 220 quindi, mi posso solo limitare a svuotare l'impianto. Ora quello che mi interessa sapere se aprendo la valvola gialla vicino al boiler è normale che faccia uscire solo l'acqua per eliminare la pressione o dovrebbe svuotare tutto il boiler?
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 11/12/2018 alle: 22:03:01
Ma solo io svuoto tutto l'impianto ogni volta che torno a casa?
Semi
pb974
pb974
11/01/2013 627
Inserito il 11/12/2018 alle: 22:40:22
Anche io svuoto sempre tutto sia in estate che in inverno. In estate si evita la formazione di alghe e la proliferazione di batteri nei serbatoi e in inverno si evitano sorprese dovute al gelo.    Ciao Paolo
Inserito il 12/12/2018 alle: 06:34:21
In risposta al messaggio di Rinosuke del 11/12/2018 alle 21:32:17
nella parte alta del boiler ci dovrebbe essere lo sfiato , per svuotare devi aprire anche lo sfiato , poi ricordati di chiuderlo altrimenti quando riempi di nuovo l’impianto ti ritrovi acqua ovunque
Modificato da Hecktor2 il 12/12/2018 alle 06:35:12
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 12/12/2018 alle: 09:01:40
Per svuotare completamente il boiler è sufficiente aprire un rubinetto dell'acqua calda. I miscelatori vanno lasciati aperti, in posizione intermedia fra caldo e freddo, in modo da far svuotare l'impianto.
Se le operazioni vengono fatte nel giusto ordine (Spegnere la pompa; aprire i rubinetti  a metà fra caldo e freddo; aprire la valvola no frost e quella di svuotamento dell'impianto; quando no esce più acqua, accendere la pompa per pochi secondi, in modo da svuotarla) l'impianto dovrebbe svuotarsi completamente per il principio dei vasi comunicanti.
Invertendo le operazioni, potrebbero crearsi dei ristagni d'acqua, nei punti più bassi dell'impianto.
Naturalmente prima di tutto questo, va svuotato il serbatoio.
Modificato da ik6Amo il 12/12/2018 alle 09:02:30
Inserito il 12/12/2018 alle: 09:05:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/12/2018 alle 06:34:21
Nel Boiler Truma B10 non ricordo ci sia uno sfiato da aprire, forse c è una valvola automatica nel gomito rosso con un tubetto trasparente.
Potrebbe essere che la valvola è bloccata o che qualche insetto ha tappato il tubetto trasparente che esce sotto al pavimento.
Se esce solo poca acqua, aprire un solo rubinetto sull acqua calda, e soffiarci dentro con forza e a lungo, dovrebbe uscire tutta l acqua.
Inserito il 12/12/2018 alle: 09:06:34
In risposta al messaggio di masivo del 11/12/2018 alle 20:09:31
Collego il camper al 220, metto un radiatorino da 500 W, con termostato a 5°, davanti alla 3002, ventola sul 3, la temperatura interna non scende mai sotto i 3 gradi, mai gelato niente. Ovviamente dipende da quanto freddo fa, da me si va sotto raramente e al massimo a meno 5, diciamo che necessito di questo metodo per un 10-15 notti, in tutto l' inverno.
Ma non è piu semplice accendere la stufa al minimo e lasciarla accesa ?
Inserito il 12/12/2018 alle: 09:31:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/12/2018 alle 09:06:34
...e c'è la garanzia del flusso d aria calda distribuito dalla canalizzazione quindi anche per le tubazioni e i serbatoi
Inserito il 12/12/2018 alle: 09:54:27
Certo se non avessi il 220 a disposizione farei così,...
Ma col gas ci sono poi i problemi di averne sempre il più possibile quando parti, poi ho calcolato che il 220 mi costa meno, la stufa al minimo scalda molto di più del necessario, non devo riscaldare ma impedire che ghiacci,.....questa notte è stata la prima notte di utilizzo, è andato a -2 angry
Inserito il 12/12/2018 alle: 10:00:24
In risposta al messaggio di salito del 12/12/2018 alle 09:31:10
<< stufetta davanti alla 3002 Truma, e ventola aspirazione sul 3>>
Il calore della stufetta è distribuito nella canalizzazione dalla ventola Truma.
Inserito il 12/12/2018 alle: 14:27:30
In risposta al messaggio di masivo del 12/12/2018 alle 09:54:27
Certo se non avessi il 220 a disposizione farei così,... Ma col gas ci sono poi i problemi di averne sempre il più possibile quando parti, poi ho calcolato che il 220 mi costa meno, la stufa al minimo scalda molto di più del necessario, non devo riscaldare ma impedire che ghiacci,.....questa notte è stata la prima notte di utilizzo, è andato a -2
Immagiinavo che la cosa fosse fatta per non intaccare la scorta di gas prima della partenza.
Però lasciare la stufetta elettrica accesa nel camper non so se ci sia da fidarsi, potrebbe sempre avere un malfunzionamento e causa di incendio?
Casomai non capita....ma se capita...
Con il gas mi sentirei piu tranquillo.
Quando scaldavo a gas (ora scaldo diesel quindi tutto superato) tenevo una bombola iniziata per tenere il camper al caldo, poi il giorno della partenza la sostituivo e partivo pieno al 100%.
Tengo sempre una o due bombole in piu nel capanno degli attrezzi.
