Presa 12V e fusibile
1 20 5
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 21/11/2006 alle: 09:51:28
Ciao a tutti, ieri ho installato una presa a 12v con attacco diretto alla batteria (per comodita'...[:)]) e adesso vorrei metterci un piccolo fusibile da 16A: secondo voi e' troppo alto? Grazie mille!!
Inserito il 21/11/2006 alle: 10:04:11
Dipende dai cavi e da cosa ci vuoi collegare. A me personalmente le prese accendino non piacciono molto per la loro poca stabilità di connessione. Gianluca
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 21/11/2006 alle: 10:22:59
Mi sembra che le prese accendino possono sopportare un carico max di 120 watt. Quindi: 120/12=10 amper!
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 21/11/2006 alle: 10:34:36
ciao, i fili sono da 1,5mm e come max accessorio che posso attaccarci e' il portatile.
anasta
anasta
Inserito il 21/11/2006 alle: 20:53:48
Ti prego, installa subito un fusibile: senza è pericoloso.... Non voglio fare inutili allarmismi ma io non monterei mai nessuna cosa elettrica senza fusibile, a qualsiasi tensione lavori. Se poi pensi alla corrente che può generare una batteria in corto, ti spaventi davvero. Andando al sodo, una regola empirica in elettrotecnica dice che per un conduttore possono passare 2.5 o 3 amper al mm2. Ovviamentwe dipende anche dalla lunghezza dei fili. 1.5 x 1.5 fa, a memoria. 2.25. Dunque al massimo poco più di 6 ampere. Se usi quellia forchetta esistono da 7.5 A (è normale sovradimensionarli un pò), se usi quelli da elettronica (6x30) allora non ricordo i valori standard, sicuramente esiste il 6.3 A, in quest'ultimo caso prendilo ritardato (il filetto dentro è fatto per untratto a spirale) Scusate la lunghezza, è da un pò che leggo il forum e mi sono iscritto per l'occasione. Ho preferito essere esaustivo (o esurito?) per evitare repliche ed ulteriori chiarimanti B V Andrea
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 22/11/2006 alle: 18:20:30
ciao a tutti! Grazie mille a tutti e Anasta per l'"asaustivita'"...[:)]
44 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
