Presa 220 cellula
1 20 5
thaifao
thaifao
01/02/2007 8
Inserito il 01/02/2007 alle: 10:44:42
ciao a tutti questa è la prima volta che scrivo nonostante siano già un paio di anni che vi seguo.siccome ho comprato una stufetta elettrica (tipo convettore)con tre potenze 750 1250 e 2000w volevo sapere secondo voi a quanti wat la posso tenere attaccata alla presa della cellula?Il cavo della presa è 3x1,5 quindi in teoria potrei tenerla anche al massimo oppure c'è qualcosa altro che dovrei tenere in considerazione(tipo relè)? Grazie a chi vorra rispondere
levoyageur
levoyageur
Inserito il 01/02/2007 alle: 11:41:30
in teoria non ci sono problemi.puoi attaccare tutto come a casa.l'unica cosa é dove ti attachi(colonnine,ecc.)che possono erogare potenze variabile.ciao
gnagnela
gnagnela
05/05/2005 3245
Inserito il 01/02/2007 alle: 14:01:56
anche noi la usiamo d'inverno, l'unica accortezza e' di verificare la taratura della colonnina e regolarti di conseguenza. Ma prima dai un'occhiata all'impianto del camper e se i fili elettrici sono di sezioni che sopportano il tutto. Mantieni sempre un minimo il riscaldamento Truma x evitare che ti si ghiacci l'impianto! [:D]
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 01/02/2007 alle: 16:58:09
Il cavo da 3x1,5 è di quello antifiamma o no? Quello antifiamma all'interno della guaina è bianco, prova a staccare un filo e controlla. Quello antifiamma sopporta i 2kw ma occhio se scalda, quello NON antifiamma regge a malapena fino 1,5kw, dipende anche dalla lunghezza del cavo, il punto debole non tanto il cavo ma le spine o le prese, le shuko sono piu resistenti delle normali se potete evitate le bipasso (10\16 insieme).
anasta
anasta
Inserito il 01/02/2007 alle: 23:50:04
Al di là del fatto che ovviamente la colonnina deve poter erogare la potenza da te voluta, su 1,5 mmq di cavo io mi terrei sui 750 w o al massimo 1250 se il cavo è corto, diciamo max un paio di metri. Andrea
thaifao
thaifao
01/02/2007 8
Inserito il 02/02/2007 alle: 10:56:01
Grazie a tutti per le risposte si era sottinteso che tutto dipende dalla potenza della colonnina il cavo dovrebbe esse anti fiamma e la presa shuko quindi non dovrebbero esserci problemi. ieri sera ho provato a lasciare acceso il termo per un paio d'ore a 1250w e un paio a 2000w e in nessuno delle due potenze i fili del cavo vicino alla presa scaldavano particolarmente. Penso che di norma terrò il 1250w e solo all'occorrenza il 2000w ciao a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
