Presa accendisigari
1 20 5
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 22/02/2007 alle: 09:33:56
Nella cabina del mio camper su Ducato 2.8 JTD del 2005 ci sono, penso come su tutti i Ducato stessa versione, una presa accendisigari e un'altra presa con un chiusura di plastica con sopra scritto 180W. Purtroppo nessuna delle due prese sopra dette funziona se non giro la chiave, cioé se non accendo il quadro. E' normale questo comportamento? Sarebbe bello se almeno una delle due funzionasse senza girare la chiave, così potrei ricaricare ad esempio il telefonino usando una delle due prese anche da fermo...Grazie. Massimo.
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 22/02/2007 alle: 10:00:14
due cose: 1) la dicitura 180W sta per la "portata massima" di un'eventuale utenza colegata alla presa 12v, non superarla MAI, anzi, stai bene al di sotto di tale limite... 2) le prese 12 v della cellula, collegate alla BS, funzionano anche a quadro disinserito, puoi utilizare quelle.. Mario Ps, anche nelle automobili, di solito la presa accendino non funziona a quadro spento, io ho una VW Touran e fa eccezione...
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 22/02/2007 alle: 10:16:53
La presa 12 V della cellula la uso già per altro (a proposito che potenza (Watt) ha?)e comunque mi interesserebbe che almeno una delle due prese in cabina funzionasse anche a quadro spento. Secondo te un elettrauto può modificarmi una delle due prese? Ci sono problemi? Grazie ancora. Massimo.
Inserito il 22/02/2007 alle: 10:22:09
E'sufficiente togliere il contatto dell'accendisigari dal "sotto chiave".Io ho fatto così. L'importante è non abusarne,visto che andata la batteria al quale questo è collegato sei fermo..... Ciao Gianluca
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 22/02/2007 alle: 10:56:39
Ciao, ho fatto la modifica sul mio Ducato. Se vai a leggere questo thread https://www.camperonline.it/for... troverai un mio post sull'argomento. Ciao Alberto
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/02/2007 alle: 14:02:17
Scusate, ma non sarebbe più comodo aggiungerne un'altra? o anche più di una? Mio fratello ha usato a lungo una presa multipla collegata, tramite un fusibile volante, direttamente alla batteria di avviamento, per un piccolo pannello solare che, lungi dal caricare la batteria, compensava ampiamente l'autoscarica e il consumo dell'antifurto, permettendogli di avere sempre la batteria da avviamento carica. In seguito ha montato i pannelli solari e, risolto il problema della ricarica delle batterie, la usa per il navigatore, il caricatore del cellulare, etc... Ciao, Aldo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
