Presa elettrica industriale
1 20 12
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 31/08/2020 alle: 08:22:39
...quella tonda blu che adottiamo per alimentare la corrente ai nostri camper.
Buongiorno,
ma è solo la mia o anche a voi o c'è un sistema per farla scivolare meglio e senza fatica??
Insomma, sia quando tenevo la cellula, e adesso gli ulltimi due camper per sfilarla devo sempre fare una fatica enorme...addirittura a quest'ultimo sembra quasi che viene via tutto anche parte della carrozzeria...è normale? consigli??
Non ditemi che devo schiaccare la levetta blu che lo faccio, naturlamente!!
francesco
bottastra
bottastra
Inserito il 31/08/2020 alle: 08:37:34
In risposta al messaggio di francarmen del 31/08/2020 alle 08:22:39
...quella tonda blu che adottiamo per alimentare la corrente ai nostri camper. Buongiorno, ma è solo la mia o anche a voi o c'è un sistema per farla scivolare meglio e senza fatica?? Insomma, sia quando tenevo la
cellula, e adesso gli ulltimi due camper per sfilarla devo sempre fare una fatica enorme...addirittura a quest'ultimo sembra quasi che viene via tutto anche parte della carrozzeria...è normale? consigli?? Non ditemi che devo schiaccare la levetta blu che lo faccio, naturlamente!! francesco
Succede un po' a tutti !
Al limite puoi provare a lubrificarla un po' con un prodotto specifico.
Giuseppe
Inserito il 31/08/2020 alle: 08:38:35
L'unico metodo sicuro per avere un ottimo contatto elettrico è quello di esercitare una certa pressione sul metallo.
La presa blù ha come unico scopo di esistere quello di fare un buon contatto elettrico e di essere ben isolata.
Puoi provare a lubrificare i contatti con la grafite che puoi ottenere da un qualsiasi lapis a punta morbida.
Non usare olio perché sarebbe un isolante elettrico.
Marco.
Inserito il 31/08/2020 alle: 09:36:20
Non faccio testo perché in più di tredici anni ho allacciato il mio camper alla rete elettrica esterna due volte in inverno perché non se ne poteva fare a meno per sosta prolungata per più giorni al freddo e due volte in estate perché in area attrezzata con allaccio gratuito e volevo accertarmi che l'impianto a 230 volt funzionasse, caricabatterie e frigorifero. Ogni volta lo stesso problema, la presa che con si staccava e, da quello che avevo notato, era la leva che si curvava ma non si sganciava. La quarta volta ho risolto col sistema dei vecchi di una volta: ho schiantato la levetta e ora, provato, si connette e si disconnette senza fatica ma la presa resta comunque ben fissata.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 31/08/2020 alle: 10:31:40
Io non ho la levetta ma è duro comunque... ma il CRC può essere usato?
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/08/2020 alle: 10:41:55
Nel mio caso, ho spalmato un "cicinin" di grasso al silicone sulla plastica esterna rotonda della presa femmina – senza inficiare i tre contatti elettrici – e le operazioni di “attacco/stacco” sono migliorate moltissimo wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
mecdonald
mecdonald
24/12/2013 161
Inserito il 31/08/2020 alle: 11:02:14
Buon giorno a tutti, non è questione di grafite o crc, il problema è che nelle spine incassate che sono montate sui camper molto spesso anche premendo la levetta il coperchietto della presa non si sgancia dal dentino sulla spina tanto che alcuni costruttori utilizzano delle spine con una levetta supplementare laterale generalmente azzurra inserita ll'interno del corpo spina. A dentino sganciato le prese si infilano e sfilano agevolmente e ve lo dico perchè le ho utilizzate nelle loro varie grandezze per decenni in ambiente industriale da cui derivano. Se non mi credete fate una semplice prova sacrificate una presa togliendole il coperchietto e poi provate a infilarla e sfilarla.
mec
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 31/08/2020 alle: 11:02:58
Innanzi tutto grazie delle risposte. Non credo che l'attrito sia generato dai poli elettrici, credo che sia proprio il tondo blu di plastica che determina il tutto...
Avevo pensato anch'io all'olio al silicone ma non credo che sia durevole nel tempo, inoltre, avendo a che fare con presa elettrica, vorrei andarci cauto...
francesco
bottastra
bottastra
Inserito il 31/08/2020 alle: 11:05:00
In risposta al messaggio di Blessyou del 31/08/2020 alle 10:41:55
Nel mio caso, ho spalmato un cicinin di grasso al silicone sulla plastica esterna rotonda della presa femmina – senza inficiare i tre contatti elettrici – e le operazioni di “attacco/stacco” sono migliorate moltissimo
Infatti: io penso che il problema derivi più dallo sfregamento delle parti in plastica, che non dagli spinotti dei contatti elettrici. Comunque, una spruzzatina di grasso al silicone su entrambi i componenti non dovrebbe certo fare danni !
Giuseppe
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 31/08/2020 alle: 11:25:53
In risposta al messaggio di bottastra del 31/08/2020 alle 11:05:00
All’inizio avevo utilizzato anch’io uno spry di grasso al silicone, ma il risultato non era ottimale (forse per la dispersione) ... IMHO molto meglio il grasso a tubetto (lo spalmi con il dito e/o spatola se non c’è spazio operativo) wink
Ciao a tücc
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 31/08/2020 alle: 15:18:36
WD40
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 31/08/2020 alle: 16:28:18
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 31/08/2020 alle 15:18:36
WD40
...quando arriverà che sto' bendetto WD40 lo metteremo anche sul pane...
Ok, va bene!! Lubrificante, in pratica...ma sporca...io il cavo lo tengo sempre ben pulito, lo pulisco ogni volta che lo arrotolo al suo avvolgicavo e lo inserisco in una sacca (che conteneva una vecchia sedia chiudibile di decathlon) che sembra fatta apposta per lui...
francesco
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 31/08/2020 alle: 16:53:46
che comunque anche se duro, basta tirare forte che viene senza mettere nessun lubrificante
